Mini wznacniacz z ebay.
szymon1977
Proszę o wszelkie opinie. Wysokiej jakości dźwięku się nie spodziewam, ale czy działa tak, jak powinno.
https://www.audiostereo.pl/topic/147847-mini-wznacniacz-z-ebay/
To zwykła chińszczyzna na tpa3116. Sama kość TPA, jak aplikacja nie sknocona, gra bardzo fajnie, ale te chińskie moduły BT to w większości szumofony. Jak zamierzasz słuchać ze smartfona polecam osobny modół BT, bądź chromecasta.
Te 2x50W to moc realna?
Chce pierwsze hifi dla syna, do słuchania muzyki z YT. Do tego jakieś małe monitorki.
A jest coś w podobnej cenie z przyzwoitym BT?
Takich rzeczy, to na aliexpress, banggood i temu podobnych szukaj, tam masz do wyboru te same modele różniące się jakością komponentów w środku, np. kondy Rubycon lub Junzl itp. i sam decydujesz czy dokładasz do jakości czy bierzesz najtańsze.
Myślę, że mocy powinno wystarczyć, tylko weź pod uwagę, że w zasadzie im mniejsze monitorki, tym więcej prądu potrzebują dla podobnej głośności.
Na dobrze grające BT w podobnych chińczykach bym nie liczył. Jak pisałem radzę osobny modół albo taniutkiego Chromacast Audio, o ile jego telefon ma zaaplikowane systemowe streamowanie.
A jak jeszcze nie masz głośników, to sam kiedyś kupiłem na prezent Kruger Matz INSPIRE 2.0. Jak na swoją cenę grają całkiem fajnie i całkiem nisko schodzą na swoje rozmiary. No i odpada problem wzmacniacza i BT.
Godzinę temu, radmorek napisał:
...sam decydujesz czy dokładasz do jakości czy bierzesz najtańsze.
Nie znam się na tym, więc kupuję z rynku lokalnego, z możliwością zwrotu.
Godzinę temu, januss73 napisał:
...Kruger Matz INSPIRE 2.0... odpada problem wzmacniacza i BT.
Głośnik BT już jest - teraz jest zapotrzebowanie na system.
Pokoik 2,5x2,5 - wystarczy.
A ten? Są jakieś istotne różnice?
Znaczącej różnicy nie usłyszysz, bo obydwa oparte są o TPA3116 i ten układ rzeczywiście charakteryzuje się "syczeniem w tle", jeśli chcesz czegoś lepszego jakościowo/brzmieniowo, to poszukaj urządzenia zbudowanego na bazie TDA7498 lub TDA7492. Podaj budżet jaki chcesz wydać na wzmak, to przy okazji szukania na ali modułów dla siebie, zobaczę co jest dostępne.
Nie powiedziałbym, że TDA mniej szumią.  Problemem nie jest kość wzmacniacza a moduł BT. Wszystkie tanie wzmacniacze oparte są o ten sam moduł, gdzie  jedna kość zawiera obsługę BT i kodek audio i to zwyczajnie jest słabej jakości.
Ale może ja przesadzam. Nie jest to aż tak upierdliwe, że nie da się słuchać. Ot w przerwach między utworami usłyszysz ciche psssss. Przy małych, mało skutecznych monitorach z dwóch metrów może nawet szum pomieszczenia będzie większy.
Jeśli ma to służyć głównie do YT może ważniejszy okazać się kodek APTX LL, żeby opóźnienie w stosunku do obrazu nie było za duże.
W tym z linku autora
za bluetooth odpowiada QCC3003, a nie TPA3116, a mimo to szum jest wyraźny, bo jest to "cecha" układu TPA3116 i wie o tym każdy, który coś robił w oparciu o ten układ. Układ TDA7498 jest dużo lepszym układem i szum jest nieporównywalnie mniejszy, nie będę pisał, że go nie ma ale między tymi układami jest przepaść, sam dźwięk też jest dużo lepszy ale tak jak napisałeś, wrażenia odsłuchowe każdy ma indywidualne i każdemu co innego przeszkadza. Trzeba mieć jednak cały czas na uwadze, cenę jaką za to płacimy i cudów nie ma co oczekiwać. Wzmacniacze audio "pełnowymiarowe" też szumią między piosenkami, kwestia ustawienia gałki głośności?.
Bo TPA3116 w żadnym wzmacniaczu za BT nie odpowiada ?
Nie chcę zacząć wojenki, ale posiadam moduł Sure na TDA7498 i TPA3116 na własnej płytce. TPA szumi mniej. Na pewno zależy to też od aplikacji i zasilania. Ale i tak moim faworytem w klasie D jest Tripath ?
A myślisz, że o tym nie wiem?, napisałem to w odpowiedzi na Twój wpis, że to moduł bluetooth szumi, a ja twierdzę, że TPA3116 jest głównym winowajcą, oczywiście inne elementy zastosowane na płytce, jak i sama jakość jej wykonania/połączeń też mają wpływ.
3 godziny temu, szymon1977 napisał:
A ile kosztuje najtańszy na TDA7498 lub TDA7492? Tylko gotowy w obudowie musi być.
Trochę nie tak postawione pytanie, zwłaszcza w wydaniu chińskim?, tu masz na szybko znalezione
pod tą aukcją, jak zawsze na ali znajdziesz całą masę polecanych odpowiedników więc przyjemnej lektury.
  • 2 miesiące później...
Ktoś często poleca Kef Egg na biórko. Kto? Nie pamiętam. Czy mógłbym prosić o przybliżenie, jakie są modele, i które 5.1, a które 2.0 na biórko? Przeglądam ogłoszenia i nie wiem co kupić.
