Kalibracja magnetofonu.
Mar12
W dniu 23.04.2020 o 22:55, Mar12 napisał:
Witam chcialbym ustawic zblizony poziom nagrywania i odczytu mojego magnetofonu w zwiazku z tym nsm pytanie jaka czeztotliwosc wygenerowac zeby poprawnie ustawic ,taśme/zródlo?
Najlepiej w całym paśmie i koretka z muzyką w mono.
Gorzej jak są rozjechane systemy redukcji szumów, HX PRO czy przy selekcji rodzaju taśmy.
Zacznij od sprawdzenia toru przesuwu taśmy i rozmagnasuj głowice.
10 godzin temu, Mar12 napisał:
Ok dzieki.
Problem polega na tym ,ze poziom nagrania jest nizszy niz poziom zrodla o kilka decybeli .
I jeżeli źródłem jest CD to inaczej nie będzie. W niektórych modelach może się udać tak duże podciągnięcie poziomu wyjściowego, ale nie sądzę.
nagrywamy.com
Magnetofony kasetowe są z czasów, gdy nominalny poziom sygnału 0VU na złączach cinch wynosił -10dBV z headroomem max 8dB. Dzisiaj "standardem" poziomu wyjściowego z CD jest ok. +6dBV, za to bez headroomu ? Regulacja poziomu wejściowego obecna w każdym amatorskim magnetofonie umożliwia poprawne nagranie, ale podciągnięcie poziomu wyjściowego z kaseciaka już takie łatwe nie będzie.
nagrywamy.com
Ale uściślijmy problem. Nagranie na kasecie ma niższy poziom niż odtwarzane z CD przy tej samej głośności na wzmacniaczu czy może nagranie na kasecie wysterowanie do 0dB podczas zapisu jest odtwarzane z poziomem dużo niższym niż do 0dB. Podejrzewam, że chodzi o drugi przypadek ale upewnijmy się.
