bluesound node 2i ?
3 minuty temu, Basstech napisał:
Biorę pod uwagę Burson Conductor Virtuoso +
I to mogłoby być bardzo ciekawe rozwiązanie. Choć ja ze swojej strony kupiłbym przetwornik za 5 tys i zaczął zbierać na wzmacniacz słuchawkowy. Nie muszę mieć wszystkiego od razu. Wolę w dłuższej perspektywie kupić sprzęty optymalne z punktu widzenia moich potrzeb i możliwości finansowych . Dlatego przetwornik na R2R i wzmacniacz słuchawkowy na lampach ? Choć na pewno nie skreśliłbym tego Bursona
W dniu 13.06.2020 o 11:31, Adam 38 napisał:
Top HiFi a możecie podzielić się Waszą opinią na temat Primare np5 prisma na tle Waszego Bluesound Node2i? Mam na myśli wykorzystanie Node 2i tylko w roli transportu na mój DAC, w Primare np5 prisma jak wiadomo nie ma wbudowanego  DACa. Zależy mi na rozdzielczości, otwartości góry. Bs node 2i czy jednak Primare np5 prisma patrząc pod kątem tego czego oczekuję? Z góry dzięki.
Na forum o malince ktoś coś o nim pisał niedługo po premierze o ile dobrze pamiętam. Jak przescrollujesz kilka stron to powinieneś znaleźć ? Edit, znalazłem za Ciebie:
Dzięki @Rucia1 używam od dłuższego czasu RPi (z Audiophonics DAC I-Sabre 9038Q2M). Pamiętasz pewnie jak sam zastanawiałem się na co zmienić Yamahę WXC-50 i miałem przez chwilę BS Node 2i. RPi z wyżej wymienioną nakładką DAC robi je jak chce ?Szczegółowość, barwa, scena, wybrzmienia, precyzyjność... Do tego zadbać o odpowiednie zasilanie liniowe i jest super. Przerzuciłem się na pliki 24/92, 24/192 i DSD128 porzucając przy tym Tidala inne "Spotifaje". Warto. Do poczytania w wolnej chwili podrzucam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  z moimi wypocinami. Sporo się pozmieniało od czasu założenia wątku z linku, ale opisywałem tam wszystkie poczynione zmiany w streamerze.
Skoro masz DAC to w Twoim przypadku w grę wchodziłaby nakładka Allo Digione Signature i korzystanie z malinki w roli transportu.
Oczywiście nie zmuszam do niczego, tylko uważam, że to opcja warta sprawdzenia. Jeśli nie przypasuje zawsze masz możliwość zwrotu każdego z elementów ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jackobtone
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
