Na stronie Muzgaudio jest dostępny zasilacz Power Supply v.2.2, w opisie czytamy:
Cytat
Posiada 3 wyjścia:
- powdójne wyjście wysokiego napięcia regulowane w zakresie 160V-310V o wydajności 100mA
- zasilanie żarników 6,3V – 12,6V 5A
- sterowanie przekaźnikiem MUTE z opóźnieniem i detekcją zaniku sieci o napięciu 5V
Przestawiając zworkę na płytce, możemy wybrać poziom napięcia żarzenia DC, tj. 6,3, 7, 12,6V lub wybrać regulację za pomocą potencjometru.
Dalej w opisie czytamy:
Cytat
Dla osiągnięcia najwyższych parametrów zalecam używać z dedykowanym transformatorem dostępnym w moim sklepie.
Link do wspomnianego transformatora -
Parę słów o owym dedykowanym transformatorze. Są dwa uzwojenia wtórne o jednakowym napięciu 7,5V AC. 7,5V jest jak najbardziej ok, jeśli chcemy uzyskać napięcie żarzenia 6.3V DC, czyli jeden z poziomów wspomnianych w opisie zasilacza. Nie pozwala to jednak na uzyskanie poziomu 12.6V, o czym w opisie zasilacza nie ma już ani słowa. Co można zrobić, to, za radą autora zasilacza, spiąć uzwojenia wtórne tak, aby zsumować 7,5V i 7,5V, co teoretycznie daje 15V AC, które następnie zostaje wyprostowane i zbijane przez stabilizator do 12,6V DC.
Radiator (średniej wysokości - 60mm) w tym przypadku zaczyna się gotować i to w otwartej obudowie. Dalej robi się ciekawiej, bo zaczyna się pojawiać okresowo brum. Najpierw na ułamki sekund, później coraz częściej, aż zagości na stałe.
Czy ktoś spotkał się z przypadkiem, gdzie mocno grzejący się stabilizator potrafił wywołać taki efekt?
https://www.audiostereo.pl/topic/151061-zasilacz-muzgaudio-dedykowane-trafo/
Nie łącz tych uzwojeń. One mają różną moc i jedno z nich służy do zasilenia zasilacza pomocniczego, który jest wykorzystywany w kompletnym projekcie Muzga do zasilenia źródła prądowego w katodzie lampy układu preampa.
Jak potrzebujesz 12,6V to dokup sobie trafko 12v 3A i podłącz zamiast 7,5V.
Jeśli nasze układzie lampy żarzone 12,6V jak np 12au/at/ax/7 możesz żarzyć je napięciem 6,3V zwierając nogi 4 i 5 oraz wykorzystując nogę nr 9.
Wtedy nie potrzebujesz zmieniać lub dokupować trafia.
dlaczego od razu tak kategorycznie? wystarczy do żarzenia 3 typowych lamp  12au/at/ax/a7 , ecc  i podobnych.Wystarczy wiedzieć ,co się robi
Dlatego....,że szkoda gadać. Nie będę się powtarzał.
Dopiero teraz trafiłem na ten wątek. Zasilacz jest bardzo uniwersalny - został tak zaprojektowany aby móc pracować w aplikacjach gdzie lampy są żarzone napięciem 6,3 - 12,6V. Jednak trafo jest dedykowane do aplikacji na 6,3V, gdzie napięcie to jest stabilizowane. Może  nie napisałem tego wprost.
Zaleciłem połączenie szeregowe uzwojeń gdyż, z tego co pamiętam zasilasz 2szt lampy, która pobierają razem 0,3A. To dodatkowe uzwojenie ma 0,5A, więc powinno wystarczyć. Może całość się mocno nagrzewać, ale żeby ocenić czy to jest jeszcze w normie musiałbyś zmierzyć temperaturę radiatora.
Brum nie wiem z czego wynika, ale tutaj powodów może być wiele.
  • 2 miesiące później...
Żarzenie zasilone z osobnego trafa i staba, poziom napięć AC niższy niż na dedykowanym trafo - nic nie brumi.
Żarzenie i anodowe zasilone z toroidu o niższym napięciu AC niż na dedykowanym trafo - nic nie brumi.
Wsparcie pozakupowe żadne.
Nie wiem skąd stwierdzenie, że wsparcie żadne. Nawet rozmawialiśmy przez telefon. Aby taka sytuacja się nie powtórzyła zmodyfikowałem transformator i teraz mamy do dyspozycji dodatkowy odczep na 13,5V dla zasilania lamp 12,6V (wersja V5):
