W gramofonach Technics samo z siebie przestaje załapywać uziemienie i już nie można pozbyć się brumu, pomocy !!!
To mój odwieczny problem, który zaczyna wyglądać na klątwę, od lat jestem skazany na ten cholerny brum podczas słuchania płyt winylowych. W jednym gramofonie przez kilka lat kiedyś udało mi się uziemić zwykłym kablem ze ściągniętą izolacją przy obu stronach, zawinąłem go przy GND we wzmacniaczu, dokręcając pokrętłem a drugi koniec włożyłem do tego małego otworka w gramofonie przy wyjściach sygnałowych i przez około 2 lata cieszyłem się czystym dźwiękiem bez brumu ale za którymś razem jak przy odkurzaniu niechcący poruszyłem ten kabel i wyszedł z otworka to od tego czasu już nigdy więcej nie udało się pozbyć brumu i wrócił na dobre, próbowałem przeróżnymi kablami i nic.
Pół roku temu kupiłem drugi gramofon w idealnym stanie, przyszedł ze zdjętym talerzem i paskiem, miałem problemy z regulacją obrotów bo nie można było pitchem wyregulować na 33 dla napięcia 50 hz tyle że uziemienie załapywało elegancko i brumu nie było, no ale już lepiej słuchać z dobrą szybkością i z brumem niż bez brumu ale za szybko. Więc dalej używałem tamtego.
Ale dzisiaj zacząłem wnikać, o co chodzi z tymi obrotami w tym drugim gramofonie, zdjąłem tylko matę z talerza i okazało się że pasek był źle założony, poprawiłem go, położyłem płytę, patrzę na stroboskop i eureka - obroty są w porządku ! Rozradowany że wreszcie będę mógł słuchać bez brumu, podłączam go zamiast tamtego ale........ teraz i w tym gramofonie mimo podłączonego uziemienia specjalnym kablem z widełkami brum nadal jest ! A prawie w ogóle go nie używałem i jak uziemienie bez problemu załapywało to teraz już przestało załapywać )-:
Wydałem na niego 600 zł specjalnie po to żeby móc słuchać bez brumu i NIC. Może ktoś mi jakoś pomóc, o co chodzi z tym że uziemienie tak sobie po prostu nagle przestaje łapać ? Te widełki są wygięte ale wielokrotnie starannie je naprostowywałem i pchałem jak najgłębiej do otworka że aż paluchy bolą ale bezskutecznie.
Może ktoś mi pomóc, jak wreszcie raz na zawsze rozwiązać ten problem ? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Sorki za niepotrzebne zawalanie forum, ale.... przed chwilą udało mi się samemu rozwiązać ten problem i okazał się błachy.
Poczytałem trochę w innym temacie że to jest też zależne od kabla sygnałowego w którym idzie żyła uziemiająca i może się przerwać. Ten drugi gramofon podłączyłem tym samym kablem, którym przez lata był podłączony pierwszy. Kablem od drugiego gramofonu miałem podłączone CD, więc ten kabel wypiąłem z CD i podłączyłem nim gramofon (a CD podłączyłem kablem od poprzedniego magnetofonu - obecnie używany ma swój kabel), potem podłączyłem uziemienie i brum zniknął !
Chodziło przez cały czas tylko o kabel sygnałowy, a myślałem że kabel czincz-czincz od gramofonu nie różni się niczym od takiego kabla od magnetofonu czy CD.
Trochę się wygłupiłem, pozdrawiam.
Najważniejsze że sam do tego doszedłeś a i doświadczenie masz bezcenne ? .
Logiczne myślenie bezcenne jest, oby więcej takich osób.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
