Kolumny Panasonic SB-350
Witam wpadły mi dziś stareńkie kolumny Panasonica SB-350 i mam pytanie jaki one mają interface czyli zacisk ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez VELOCETTE
https://www.audiostereo.pl/topic/151405-kolumny-panasonic-sb-350/
Patrząc na zdjęcia innych egzemplarzy, w zasadzie normalne. Tylko że w przypadku Twoich są chyba zdekompletowane Zobacz choćby tu
Tak sobie patrzę na te niekompletne zaciski, i wydaje mi się że wystają śruby, i wystarczy dobrać średnicę nakrętek w jakimś sklepie metalowym i po sprawie.
Koszt groszowy. Mogę się mylić .Pozdrawiam.
Masz rację, w oryginalne wkładało się kabel 1.5mm2 przez plastikową zatyczkę i wtedy całość zakręcało na terminalu.
Mozna to przerobić na np. dwie nakrętki a między nimi dać widełki. Dookoła zacisku jest plastikowa osłona i nakręcenie jednej nakrętki nie dosciśnie odpowiednio przewodu, chyba że odetnie lub wyłamie się ten plastikowy kołnierz. Można też dać najpierw metalową podkładkę, potem kabel i nakrętka.
Najlepiej byłoby wymienić wszystke 4 na nowe ?
Edytowane przez Marek.S
Masz dwa wyjścia. Szukaj długo i namiętnie oryginalnych zamienników na portalach aukcyjnych. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz na e-bay. Drugie rozwiązanie, kup choćby takie
