Adaptacja DAC w CD układ SM5872 vintage :)
Mam odtwarzacz CD w padłym napędem i zastanawiam się czy nie można by tego DACa
zasilić konwerterem USB/I2S
Oczywiście tylko dla plików CD 44.1 kHz
na konwerterze są 4 wyjścia
DATA
BCK
LRCK
MCK
przy 44.1 kHz
Na wyjściach mam :
LRCK - 44.1 kHz
BCK - 2.8224 MHz
MCK - 22.5792 Mhz
DAC to SM5872 vintage :)
No i teraz proszę o komentarz czy moja koncepcja jest słuszna
mianowicie
wyjście (USB/I2S) LRCK podłączam do WCLK (na układzie LRC1) patrz schemat
wyjście (USB/I2S) DATA podłączam do DATA (na układzie D1)
wyjście (USB/I2S) BCK  podłączam do SCK (na układzie BCKI)
Ponieważ kwarc w tym DAC jest kiepski, a w konwerterze mam lepszy,
usuwam go i następnie wyjście (USB/I2S) MCK podłączam do układu do nóżki 28 XTI
Nie wiem jeszcze co zrobić z wyjściami układu (datasheet w załączniu)
SIDA -> MDT/FSEL1   LOW
SICK -> MCK/FSEL2   HIGH
WLEN -> MLEN/DEEM   LOW
RSTN -> RSTN        HIGH
ale powiedzmy, że na czuja bee sobie przestawiał stany.
Zadziała to?
Może i można, ale nie warto.
To żaden vintage, budżetówka, i to dość słaba.
Może i słaba, ale 25 lat jestem z tym brzmieniem i tak się z tym zżyłem
i tak go polubiłem, że nawet powiem, że lepszego nie ma ;)
Na owe brzmienie na pewno składa się też moduł HDAM, który podczas tuningów jest usuwany.
Tak czy siak, muszę to ożywić ;)
i tak go polubiłem, że nawet powiem, że lepszego nie ma ?
Tak czy siak, muszę to ożywić ?
Wymień po prostu laser. CDM12.1/VAM1201 są do dostania.
Wiem, ale płyty nie są wygodne jednak...
Chciałem to kiedyś zrobić w Marantzie cd17. Olałem temat. Jak podoba Ci się dźwięk z tego CD to wymień laser i słuchaj płyt.
Sprzedałeś go ?
Tak się zastawiam... Bo napęd działa, płyta jest odtwarzana, tylko rzuca ją na boki :)
i tak to wygląda :
Niektóre płyty przeskakują, a niektóre nawet ocierają.
Mogę się mylić, ale wymiana lasera chyba nic nie da, bo laser to tylko taśma z smd i sama optyką, a nie gotowy napęd, tak?
Tu padło coś mechanicznego, ale rozebrałem i wydaje się, że wszystko jest na miejscu.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Gdzie kołatać o pomoc?
18 minut temu, McGyver napisał:
Skrzywiona ośka silnika, pogięty talerzyk lub jakiś śmieć przylepiony do niego.
Czy z nowym laserem dostanę ten silnik z tą ośką?
Najpierw sprawdź czy tam się coś nie przykleiło. Jeżeli się przykleiło, to naprawa będzie darmowa.
Lasery bywają sprzedawane razem z mechanizmem lub bez niego. Jeżeli laser masz tam sprawny, a tylko z mechaniką problem, to można na allegro lub jakiejś lokalnej giełdzie kupić tanio CD ze zdechłym laserem na dawcę organów.
Zmieniłem od razu cały napęd i wszytko pięknie chodzi.
Choć spokojnie można było zmienić tylko silnik, lub tą "tackę"
Kupiłem od razu dwa, drugi na zapas nie wiedzieć czemu...
ale próbowałem DAC'a zasilić sygnałami I2S
za datashetem (dołączony)
na MCOM dałem LOW
FSEL1 i FSEL2 dałem na LOW by ustawiać 44.1 kHz
z konwertera podałem sygnały
LRCK (44.1kHz)
LRCK (2.8224Mhz)
MCK(22.5792Mhz)
i niestety kiszka, tylko trzaski słychać.
Tak więc mała porażka.
Sprzęt będzie chodził wiec po staremu, na płyty.
Według schematu na górze, masz kostkę w wersji BN pracującą tylko w trybie 384fs
Tak, kostka BN...
czyli czym to "zasilić"?
Bo jeśli się da, to chętnie powalczę z tematem :)
Domyślam się że masa była
Tutaj masz w dataszicie, że CKO na wysokim, a na schemacie gdzieś tam leci pod literkę C
a dalej do kości, a tam jakiś przebieg... nie wiem do czego to.
Ale tego nie ruszałem, więc to jest jakieś trop :)
Muszę zwalczyć to jeszcze raz... tylko chwilowo żadnego wolnego konwertera nie mam :)
Ogólnie to MCK bym dał do MCK/FSEL2, a MCOM na wysoki i MLEN/DEEM na wysoki, ale niech ktoś potwierdzi żeby czegoś nie upalić.
Muszę się jeszcze raz pobawić..
Czy polecany przez Ciebie konwerter I2SoverUSB zapoda takie standard?
LRCK - 44.1 kHz
BCK - 2.8224 MHz
MCK - 22.5792 Mhz
Edytowane przez sybic
Raczej tak, to standardowy tryb. Na pokładzie ma zegary 45/49 MHz, ale jest też zworka do dzielenia MCK na pół.
Teraz patrzę i widzę, że CKO (4 nóżka) to Clock Output,
wiec to nie ma znaczenia... w moich testach tego nie ruszałem i chyba dobrze.
Znalazłem się wiec znów w punkcie wyjścia :)
