Bezpieczne odległości między komponentami?
W zeszłym roku kupiłem swój pierwszy gramofon i mocno się zdziwiłem gdy okazało się, że wkładka łapie pole magnetyczne transformatora ze stojącego kilkadziesiąt cm dalej wzmacniacza.
Stąd pytanie - jak to jest z innymi komponentami. Czy piętrowe rozmieszczanie komponentów audio w jakiś sposób degraduje dźwięk, albo wprowadza zakłócenia? Lepiej zachować 10cm odległości (lub więcej)? Czy komponenty takie jak CD player, DAC, Streamer - nie są podatne na zakłócenia od transformatora?
Jesteś pewien, że nie zakłóca po przewodach? Przecież wkładki są wyposarzane w ekrany (może poza kilkoma modelami MC, to wszystkie je mają).
Typowe i SPRAWNE TECHNICZNIE klocki, w metalowych obudowadach, mają gdzieś, czy stoją na sobie, czy pół metra od siebie. Powiem wiecej- zbyt duże rozsunnięcie może być szkodliwe, bo w takim ukladzie będzie do systemu przenikać więcej zakłóceń z otoczenia po drodze EM.
grado robiło też nieekranowane mm-ki
kable ramienia , po wyjściu z ramienia wewnątrz tt są często bez ekranu i łapią zakłócenia . Od dołu żaden producent ekranu nie stosuje.
zależy to od budowy poszczególnych elementów. Rozmieszczenia trafa , ekranowania przewodów wewnątrz , rozmieszczenia otworów wentylacyjnych.
niemniej pre do tt jest bardzo wrażliwe z racji dużego wzmocnienia.
Edytowane przez bolo_senor
NIEPRAWDA.
W G8010 miałem cały spód metalowy ze stykiem- sprężynką do masy, w Reloop'ie RP1000 w plastikowym spodzie na całym dnie był gruby obciążnik z blachy stalowej podpięty do masy, tak więc na pewno częściowe ekrany występują. Nawet w plasticzakach od Sanyo, czy CEC'a, czy Duala, w okolicy przewodów ramienia była osłona z kartonu oklejonego metalową folią- oczywiście podłączone do masy. W obecnie używanym Dualu (sprzed 42 lat), całe przyłącze przewodów ramienia do wyjściowego jest w metalowej puszce ekranującej, z której wychodzą przewody ekranowane i masowy.
rozpędziłem się , bo faktycznie czasem są. Ale czasem i nie ma.
Takie, których nie ma, to wielka rzadkość- to miejsce, gdzie nie sposób ignorować potrzeby choć częściowego ekranowania.
thorens , lenco , zdaje się też w telefunkenie s500 nie było - sporo tt nie ma.
ekranowane są od góry , czasem też z boku.
Obudowy z blachy są pod względem ekranowania szczelne- pełna blacha ekranuje dobrze, tworząc klatkę Faradaya, otwory wentylacyjne nie są furtką dla zakłóceń- szczelina 2-3mm ich nie wpuści. Kiedyś Amstrad robił anteny sat siatkowe- blacha miała ok 2-2,5 mm otworki. Dla 11-12 GHz była "całością". Tak wysokie częstotliwości w domach nie występują. Nawet częstotliwości BT i z rutera to 2,4, w porywach 5 GHz, więc fale dłuższe, a co za tym idzie, by przejść do wnętrza obudowy wymagają sporo większych otworów.
Czyli ich konstruktorzy się nie popisali, bo w Fonice lepiej się do ekranowania przykładano ?
nie zawsze to jest blacha stalowa , coraz częściej jest to aluminium.  Poza tym często przy otworach idą kable nieekranowane od wejść z tyłu obudowy , może faraday się mylił , kable do szkoły nie chodziły ? Albo z innego powodu to występuje.
u mnie gramofon nie może stać  nad komputerem , a obudowa też jest stalowa. Zresztą nad pre też nie może stać.
A reflektory anten sat z czego się robi- ze złota? To w przytlaczającej wielkosci Al.
9 minut temu, bolo_senor napisał:
Poza tym często przy otworach idą kable nieekranowane od wejść z tyłu obudowy i albo faraday się mylił , kable do szkoły nie chodziły ? Albo z innego powodu to występuje.
Zakłócenia częściej przenikają po zasilaniu i masie przewodów połączeniowych, jak przez obudowy.
reflektor to chyba nie ekran ? co to ma wspólnego ze sobą ?
Mi coś o uszy się obiło , że stal lepiej ekranuje niż aluminium . Przynajmniej kiedyś tak uważano.
nie w tym (moim) przypadku .
Dlaczego nie? Przecież i jedno, i drugie ma za zadanie nie przepuścić fal EM. Czasza dodatkowo odbija w zadany sposób, a np puszka ekranująca-odbija byle jak. ?
Kazdy z tych metali jest używany do ekranowania, ponadto stosuje się też miedź, jakieś inne stopy, itp.
