Pioneer SA-940 Zwarcie na obu kanałach.
Dzień dobry, staram się przywrócić do życia wzmacniacz kupiony za śmieszne pieniądze. To co zauważyłem do tej pory:
1. Spalone elementy:
-Diody: D317,D313, D315, D311
-2 Tranzystory końcowe Sanken
-Tranzystor 2SA985(Q319)
-Rezystory:R343, R349
2. Ścieżka od D317 do R335-przerwana, odklejona od pcb.
3. Rezystory R343 oraz R349 cały czas się spala.
4 .Niepokoi mnie fakt, że na obu kanałach po podłączeniu sprawnych tranzystorów końcowych żarówka przez którą podłączam świeci, co oznacza zwarcie. bez włożonych tranzystorów, wzmacniacz uruchamia się, a przekaźnik załącza głośniki.
Problem występuję prawdopodobnie powszechnie w tym modelu wzmacniacza, ponieważ znalazłem 2 podobne tematy na anglojęzycznych forach-niestety nie rozwiązane.
Co sprawdzać w dalszej kolejności?
Załączam schemat, z góry dziękuję za pomoc ?
Trzeba sprawdzić wszystko, tzn. każdy element oraz ścieżki.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
@4  : Objawy nie są dziwne bo tak właśnie ma działać zabezpieczenie.
Pomyliłeś wiele z oznaczeń elementów chyba że masz inny opis na PCB a inny na schemacie.
Na początek sprawdź źródło prądowe na tranzystorze Q307 oraz elementy stopnia sterującego a zwłaszcza : C329, C331 , Q317, Q319.
Skoro pali się R343 to sprawdź termistor TH1 oraz R345. Po spaleniu R343 nie działa układ stabilizacji prądu spoczynkowego a wtedy zostaną wysterowane Q317 i Q319 i na rezystorze R349 będzie za duży spadek napięcia = zbyt duża moc tracona i w efekcie nastąpi spalenie się rezystora.
Kacapia WON za Don !!!!
Dziękuję za zainteresowanie tematem ? Obecnie czekam na paczkę z tranzystorami i diodami, myślę że w przyszłym tygodniu znajdę czas na dalsze próby naprawy. O postępach oraz problemach i wątpliwościach będę pisał na forum.
Pamiętaj żeby ustalić wszystkie uszkodzone elementy. Pominięcie któregoś to może być ponowna katastrofa. Niestety w układzie trudno się sprawdza sprawność jakiegoś elementu, chyba że można porównać do np. sprawnego kanału to już lepiej.
Ok, jest duży postęp w naprawie wymieniłem 2 diody zenera, 4 rezystory, 2 termistory, 1 potencjometr od regulacji prądu spoczynkowego oraz tranzystory:
1. 2SA985/2SC2275 zamieniłem na 2SA1943/2SC5200 Toshiba
2. 2SA1075/2SC2525 zamieniłem na 2SA1930/2SC5171 Toshiba
Naprawiłem też przerwaną ścieżkę. Wzmacniacz żyje, niestety mam problem z ustawieniem prądu spoczynkowego. Po wpięciu się multimetrem w kołki pomiarowe według instrukcji serwisowej prąd wynosi równe 0mV. Co może być tego przyczyną?
