Yaqin MS-12B i MS-30L - jak podłączyć?
Parametry techniczne wzmacniacza, które znalazłem w sieci, wskazują
więc chyba w przedwzmacniaczu powinieneś wybrać wyjście 0,25V.
Tak też mi się wydaje, bo 0,7V to chyba wyjście bezpośrednio do końcówek mocy.
Pewności jednak nie mam dlatego wolę zapytać.
2 godziny temu, spiritmonger napisał:
Podłączając to ze sobą powinienem używać wyjścia 0,7 czy 0,25 V w MS-12B?
PaweL
To jest jedno i to samo wyjście z podłączonymi zdublowanymi gniazdkami. Gniazdka 0,2V mają dodatkowy tłumik rezystorowy i tyle.
Chcąc używać MS12 w roli tylko phonostage najsensowniej jest zrobić prostą modyfikację. Odpiąć te gniazdka 0,2V które i tak za bardzo sensu nie mają i wyprowadzić na nie sygnał wprost z sekcji phonostage z pominięciem sekcji liniowej.
Schemat MS12B bez trudu można znaleźć w sieci.
Zakładasz, że mam pojęcie jak to zrobić, i że rozumiem co piszesz, a tak niestety nie jest ?
Czyli używając MS12B jako przedwzmacniacza gramofonowego mogę go podłączyć do Yaqina MS30L przez wyjście 0.7 V? Nic nie sfajczę? Nie będzie różnicy czy to zrobię przez wyjście 0.25 czy 0.7?
Dziękuję za odpowiedź i posdrawiam
PaweL
Tak, ale pokrętło głośności ustaw gdzieś w dolnym zakresie. Odpal jakąś płytę najlepiej rockową, odpal też płytę na cedeku jeśli posiadasz, i ustaw na MS12B taką pozycję pokrętła żeby grało mniej-więcej tak samo głośno jak z CD. Ot i wszystko.
3 minuty temu, spiritmonger napisał:
Nic nie sfajczę?
Patrz wyżej. Jak tak zrobisz to nic nie sfajczysz.
Jedyna różnica jest taka że z wyjścia 0,2V będzie ciszej. Ale po co mieć dodatkowe graty (oporniki) w ścieżce sygnału?
a choćby po to by nie przesterowywać .
swoją drogą byle cd ma wyjście 2v , nie wiem czy to nie błąd jakiś .
Nie przesterujesz bo przecież tam masz potencjometr do regulacji poziomu wyjściowego.
