Parasound 1200 II bias ?
Witam.
Panowie posiadam wyżej wymienioną końcówkę mocy i każdy kanał ma dwa potencjometry do regulacji biasu czy ktoś się spotkał z czymś takim i w jakim celu tak jest ?
W takim przypadku jak ustawić bias, którym potencjometrem?
https://www.audiostereo.pl/topic/154991-parasound-1200-ii-bias/
Jeśli ten schemat nie "kłamie"  (a widzę w nim drobne dziwności), to te potencjometry są po prostu połączone ze sobą szeregowo, a punkt łączenia ich nie jest łączony z czymkolwiek innym jak jeszcze ten szeregowy ogranicznik 1K.
Z mojego punktu widzenia - postawiłbym nieśmiałą tezę, że te dwa fizyczne potki stanowią jeden logiczny potencjometr. Jest to de facto pojedynczy potencjometr. W tym sensie - wszystko jedno, którym będziesz ustawiać.
O ile schemat nie kłamie oczywiście.
Jest to bardzo dziwne rozwiązanie, trzeba przyznać. Nie dziwię się, że jesteś podejrzliwy. Też bym był.
Moją podejrzliwość co do dokładności schematu wygenerował błędnie narysowany tranzystor Q121.
Takich pasztetów (nieścisłości) może być więcej na tym schemacie.
Idealnie by było spojrzeć na ścieżki od spodu, łączące te dwa potki i rezystor ograniczający. Aby upewnić się, że to jest połączenie CZYSTO SZEREGOWE i że nie ma jakiegoś odejścia na bok (boki) pomiędzy nimi, które jest jakąś głęboko ukrytą sztuczką producenta.
Generalnie nie ustawiałbym tego biasu na więcej jak 47 stopni C bezpośrednio na obudowie tranzystorów mocy.  To jest temperatura, przy której możesz trzymając palec na obudowie trana mocy spokojnie policzyć do 20-stu (=~ 20 sekund) i nie poparzyć palucha.
ja bym podłączył jeden miernik na bias drugi na wyjścia na głośniki i obserwował  czy wraz ze zwiększaniem biasu nie pojawia się offset na wyjściu , który trzeba skorygować drugim potencjometrem
potem znów zwiększać lub zmniejszać bias i korygować offset aż do momentu gdy bias będzie odpowiedni a offset na wyjściu będzie poniżej +-100mV a najlepiej +-10 mV
może takie jest przeznaczenie tych dwóch potków, ale nie jestem tego pewny
Znalazłem taką instrukcje i offsetu z tego co wynik nie da się regulować.
A potencjometry służą oba do regulacji biasu jeden do regulacji strony dodatniej drugi do regulacji strony ujemnej.
Ale jak mam podłączone mierniki jak na zdjęciu nie ma możliwości ustawić takich samych parametrów.
Jak kręcę tvr 101 wartości zmieniają się na obu szynach i tak samo dzieje się kręcąc tvr102.
Obecnie mam ustawione na 10mv i temperatura radiatorów nie przekracza 45 stopni.
Tylko zaczęłem się zastanawiać po co dwa potencjometry jak i tak czy kręcę jednym czy drugim to na obu szynach zmienia się ustawienie.
Wydaje mi się iż tak nie powinno być w obu kanałach jest tak samo i na zagranicznych forach też o tym piszą.
Jeżeli tak jest to jest to dziwne rozwiązanie. Sens by był przy dziesięciokrotnie różnych wartościach tych potencjometrów, ale tak to bzdura.
nagrywamy.com
Dokładnie jeszcze jakby jeden niezależnie regulował 5 rezystorów a drugi niezależnie kolejne 5 rezystorów.
Gdyby to miał być błąd na schemacie, to rezystor R117 musiałby być zdublowany/przepołowiony, bo teraz nie ma co podłączyć do ewentualnego punktu wspólnego 😉
nagrywamy.com
