Cary SLA 70 MKII + Braun M15 = pytanie o bass
Witam wszystkich,
Naczytałem się już o sposobie dopasowania kolumn itd. ale nadal mnie frapuje pewne pytanie. Stałem się przez przypadek posiadaczem zestawu:
Cary SLA 70 MKII - Power output: 30 watts per channel into 8Ω (stereo) Signal to noise ratio: 87dB
Braun M15  - Übertragungsbereich25…25000 Hz  Musikbelastbarkeit 240 Watt Nennbelastbarkeit 200 Watt Wirkungsgrad (1W/1m)87 dB Nennscheinwiderstand 4  Ohm
Mytek 192
Głośniki wydają się być mocno przewymiarowane jak na ten wzmacniacz, poza tym impedancja 8/4. Chyba wszystko nie tak jest w tym komplecie. Kolejna sprawa to bezpośrednie podłączenie DAC do wzmacniacz, na szczęście DAC ma potencjometr głośności.
Ogólnie gra pięknie, ale basów ten zestaw nie ma. Chyba wszyscy się początkujący się o te  basy pytają, więc jestem kolejnym laikiem.
Chciałbym ten zestaw zmodyfikować, ale od czego zacząć???
Problemem wydaje się być dopasowanie wzmacniacza do kolumn- jednak nie przez "przewymiarowane" mocy, jak piszesz, a przez impedancję. Kolumny masz 4-ohmowe, a wzmacniacz prawdopodobnie jest dostosowany do kolumn 8ohm. Taki tekst można przeczytać w recenzji:
"W instrukcji obsługi nie ma ani słowa na temat dopasowania do impedancji kolumn, zaskakująca sytuacja w przypadku wzmacniacza lampowego. Zaciski są zaś pojedyncze, nie ma osobnych gniazd na 4 i 8 omów jak to się spotyka w wielu konstrukcjach lampowych, nie ma też opisu przy gniazdach. Jedyną wskazówką jest specyfikacja mocy określona dla obciążenia 8-omowego."
Kolumny 4 ohmowej mają znacznie większy apetyt na prąd, a to dla wzmacniaczy lampowych zawsze stanowi duże wyzwanie.
Masz rację, końcówka jest 8ohm, a kolumny 4 ohm. Myślałem że taki układ tyko podnosi moc końcówki o mniej więcej 40% (przy przeliczeniu 8ohm=>4ohm), czyli w tym dziwnym przypadku jest korzystne, ale jest zapewne tak jak mówisz. Zamierzam do testów podłączyć końcówkę 4 ohm.
Ten przelicznik działa we wzmacniaczach tranzystorowych, zbudowanych na tyle
zgodnie ze sztuką, że swobodnie tolerują jeszcze niższe obciążenia.
W kilku ( np. Yamaha ) dane techniczne podają moc dynamiczną nawet dla 2 Ohm.
Jednak te Brauny to konstrukcja zamknięta, więc charakter basu też będzie inny.
