Stary dobry Harman Kardon
Bogdan
W necie znalazlem wiele pochlebnych opinii o starych harmanach: A 401, HK 430. Jeszcze pare opartych jest na tym samym ukladzie wzmaka mocy. Postanowilem go zbudowac z pewnymi modyfikacjami. Inne beda tranzystory i napiecie zasilania ( wyzsze: +- 35 V DC ). Na wyjsciu zamiast ukladu quasi komplementarnego wykorzystam pare MJ 11015, MJ 11016. Beda jeszcze MJE 340,350 i MPSA06. Rysunek PCB Jest dostepny w sieci, wiec sprawa jest prosta. Co o tym sadzicie? Jest sens? Moze ktos z Was uzywa tego sprzetu i moze cos o nim powiedziec.
[obrazekLUKASZ-260259_1.gif]
https://www.audiostereo.pl/topic/15551-stary-dobry-harman-kardon/
Jak na początek to można się pobawić, ale nie oczekuj rewelacji, zbyt liniowy to on nie będzie, poza tym niezbyt szybki, mało przezroczysty i z dodatkiem intermodulacji, jedyna większa zaleta tego układu to przy tych wartościach elementów przyzwoite tłumienie na niskich tonach w stosunku do środka pasma.
W trakcie usuwania konta.
Oczywiste, ale pytanie, czy będzie lepszy? Czy zastąpienie driverów oraz stopnia quasi-komplementarnego darlingtonami przyniesie korzyści, czy dźwięk pogorszy. Podniesienie napięcia zasilania wpłynie z pewnością na moc, ale czy również polepszy inne aspekty brzmienia. Nie mam wielkiego doświadczenia w takich modyfikacjach, dlatego moje pytania:-).
jeśli można coś zasugerować...
to może lepiej wykonać wersję HK Citation 12 zmodyfikowaną przez NPassa, na wyjsciu NMosfety mocy? Na diyaudio.com jest wiele postów, które dotyczą tego projektu.
