Tani streamer vs laptop.
Prosze o opinie, jesli ktos porownywal tani streamer typu Audio pro 1 , chromcast audio,lub podobny do laptopa , wzgledem jakosci dzwieku.Uzywam tidala z laptopa podlacznego przez USB do arcam irdac.
Czy uzyskam lepsza jakosc dzwieku uzywajac Audio pro 1 niz grajac z laptopa przez USB (stosujac dobrej jakosci przewod USB przeznaczony do audio)?
Czy prawda jest ze laptop do audio jest najgorszym zrodlem pod wzgledem jakosci dzwieku?
https://www.audiostereo.pl/topic/156287-tani-streamer-vs-laptop/
Koniecznie spróbuj Deezer - u mnie dał znaczącą poprawę w stosunku do Tidal.
Laptop warto mieć z W10, dysk SSD do eliminacji zakłóceń z HDD {u mnie siał}. Powinien być cichy i nie włączać wiatraczka przy małym obciazeniu. Kabel USB dowolny, jak się uprzesz to możesz LINDY 3,1 kupić.
Dobrze skonfigurowany laptop ciężko pobić nawet drogim streamerow. Dodatkowo do laptopa możesz dodać darmowe DSP bardzo wysokiej jakości (Apo Equalizer, Rew) i jedyny koszt to mikrofon za 450zł.
Nie wiem jak irdac gra po Usb, spotkałem się z tym że starsze dac czasem miały problemy z tym wejściem
Deezer z laptopa brzmi gorzej niż Tidal. Grał lepiej tylko przez Virtual Audio Cable i jPlaya ale wystarczy użyć tego samego jplaya razem z foobar upnp i Tidal znowu ma przewagę. Przewaga Deezera jest na Androidzie przy porównaniu natywnych apek ale i tu przy użyciu USB Audio Player Tidal zagra lepiej.
Przewaga Deezera to lepsza aplikacja.
U mnie na odwrót, Tidal jak z korekta EQ i fazowa, ale rozumiem że to może się podobać
Jeśli nie potrzebujesz sterowania smartfonem to laptop może być lepszą opcją - np. od Chromecast. Lepszy efekt da zapewne słuchanie Tidala z użyciem jplay femto albo Audirvany ale ten drugi program jest dostępny tylko na abonament. Oba programy dają możliwość sterowania smartfonem - ale Audirvana nie ma wszystkich funkcji T np. radia utworu.
Najlepiej pożyczyć tego Audio Pro i pobrać darmowe wersje testowe jplay i Audirvany a następnie porównać to z apką natywną. Część ludzi nie słyszy różnicy - więc może się okazać, że aplikacja Tidal będzie wystarczająca.
Laptopy są różne i różnie to może grać .
Streamer z dobrą aplikacją jest moim zdaniem wygodniejszy w obsłudze .
Ale głupotę palnąłem 🤪 USB 3.0/3.1 wtyczka B nie pasuje do wejścia DAC, musi być w typie 2.0
Właśnie może ktoś ma jakieś dobre sprawdzone przewody USB (nie audiofilskie, techniczne prawidłowe - Lindy, Klotz, coś jeszcze?)
Nie. Przede wszystkim jeśli masz DAC, to laptop nie jest źródłem a tylko transportem, bo źródłem jest DAC.
Edytowane przez szymon1977
