Ustawienie prądu spoczynkowego na tranzystorach i mosfetach
Witam, chcę ustawić prąd spoczynkowy we wzmacniaczu luxmana. Procedura jest taka:
1.Set VR7601A (VR7601B) to maximum
2.Set VR7602A (VR7602B) to minimum
3. Adjust VR7601A (VR7601B) so that voltage between T.P.1A (T.P.1B) and T.P.2A (T.P.2B) reaches 45+/-5mV
4. After conecting T.P.3A (T.P.3B) and  T.P.4A (T.P.4B),adjust  VR7601A (VR7601B) so that voltage between T.P.1A (T.P.1B) and T.P.2A (T.P.2B) reaches 15 +/-5mV
The adjustment should be made at least one minute after switching power on.
Wszystko jest jasne, tylko newralgicznym punktem jest mostkowanie T.P.3A (T.P.3B) and  T.P.4A (T.P.4B) Czy mostkować kołki na włączonym  wzmacniaczu? -czyli całośc jako jedna procedura po włączeniu i potem po ustawieniu na włączonym zdjąć mostek?
Teraz  zobaczyłem,że T.P.1A (T.P.1B) na schemacie  w 4- pinowej kostce (bias check) są to zewnętrzne piny na diagramie płytki są oznaczone jako wewnętrzne.   Generalnie zewnętrzne piny w bias check to odpowiedzialne za tranzystory a wewnętrzne MOSFETY  A może trzeba przepinać, ale  chyba by o tym napisali...
Tutaj na płytce
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PROT
Wobec czego nasuwa się dodatkowe pytanie czy podłączam pod zewnętrzne czy  wewnętrzne piny w kostce do pomiaru biasu?
A czy Ty sam widzisz coś na tych swoich "obrazkach"?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Zgadzam się, że są mało wyraźne ,ale to jest jedyna dostępna  normalnie wersja  do luxmana lv-109 na hifi engine , jest jeszcze coś
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i np. pozycja C1B i C1-C1 dla prawego kanału. Generalnie jeśli będę na początku ustawiać prąd dla tranzystorów to po zmostkowaniu T.P.3A (T.P.3B) drugim potencjometrem na tych samych pinach powinien być widoczny prąd z mosfetów.  To są tylko moje domysły, ewentualnie mogę sprawdzić wszystko po kolei,ale to już jak będę mieć więcej wolnego. Wzmacniacz jest raczej unikatowy, dlatego wolę nie eksperymentować, choć tego nie wykluczam
Wg  mnie "after conecting" nie oznacza zwierania. Tam jest chyba po prostu dwuetapowa regulacja, czyli zgrubna i dokładna.
Czyli wg punktu 3 po prostu ustawiasz [45 mV], a wg pkt. 4 [15 mV].
Pomiary robisz minimum po 1 jednej minucie od załączenia wzm. Ja bym robił po 15.
No ok, ale musisz ustawić oddzielnie prąd na tranzystorach a oddzielnie na mosfetach,  poza tym czytałem na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,że ktos T.P.3A (T.P.3B) połączył, dlatego wole być pewny tego co robię no i na których pinach sprawdzać prąd - zewnętrznych  w kostce do  check bias ?
Podłączenie woltomierza niczym nie grozi, to po prostu tak, jakby był to rezystor 1 - 10 MΩ.
Może sprawdź, jakie masz wskazania bez zwierania i kręcenia potencjometrami na początek.
Jasne pomierzę wstępnie i sprawdzę, ale dopiero w przyszły weekend . Teraz popatrzyłem i na początku ustawia się prąd na mosfetach i potem na tranzystorach i raczej na 90%  podpina się pod piny wewnętrzne od pomiaru prądu na mosfetach
Nikt tu specjalnie nie podpowiada bo po pierwsze na schemacie nie widać pkt pomiarowych, po drugie to jest nieco nietypowa końcówka. Dlatego trzeba stosować się ściśle do wskazań producenta.
