Jaka koncepcja lepsza
Jestem w trakcie budowy domu więc potem pokoju kinowego jak i będę w posiadaniu kolumn podłogowych KEF Q750 i na nich chciałbym oprzeć swój system.Pokoj będzie adoptowany akustyczne i w związku z tym bo gdzies widziałem na forum jak ktoś zabudowywal kolumny tego typu za ekranem czy to wogole ma sens? Drugie pytanie o głośniki sorround pokój ma wymiary 4m szerokość na 7 długości i czy głośniki sorround dokupić q150 ? Czy z racji adaptacji i zabudowy postawić na głośniki instalacyjne w ścianie? Jeśli tak to jakie by współgrały z frontami q750?
https://www.audiostereo.pl/topic/156641-jaka-koncepcja-lepsza/
Jak plnujesz sporej wielkości ekran to sam musisz zdecydować jak opcja jest lepsza. Jak wiesz że zmieścisz się z kolumnami bo bokach to stawiaj niezabudowane. W przeciwnym razie czeka Cię kupno transparentnie akustycznie ekranu i głośniki z tyłu. Super robotę to robi szczególnie w przypadku głośnika centralnego, wszelkie dialogi i tak naprawdę większa część ścieżki dźwiekowej przechodzi przez niego. Dźwięk wydobywający się z zza ekranu robi świetne wrażenie.
Ja buduję kino na Klipsch i w surround w systemie 7.2.4 postawiłem na instalacyjne.
Czyli np kolumny po bokach a centralny za ekranem?
Czy przy tej konstrukcji kolumny nie ma problemu ze będzie zabudowana? Akustyczny ekran to nie problem pytanie czy ma to sens bo wtedy mógłbym dać większy ekran i centralny z tej serii też za ekran
Ad2. Odległość właśnie od ściany do kanapy bądź foteli nie będzie duża po bokach więc chyba będą instalacyjne na co zwrócić uwagę jeśli o takie głośniki chodzi jeśli front to byłby kefbo znalazłem takie coś:
Czy te głośniki jako sorround zgrały by się z frontami jako jeden system jednej marki o podobnym brzmieniu jeśli tak to można nazwać?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rybens86
Jak dasz centralny za transparentynm ekranem to kolumny L/P będziesz mógł mieć także za ekranem. Powiększy Ci się powierzchnia obrazu.
Będzie się zgrywać. Dobrze zaplanuj rozkład pomieszczenie i głośników,
Ok super dzięki za pomoc tak zrobię bo jeszcze mam skos dlatego zależało mi na jak największym ekranie a że już mam te kolumny to szkoda mi ich sprzedawać czy coś a do stereo będą lepsze dlatego z tad taki pomysł więc skoro można je dać za ekran to super 🙂 nie będzie to miało wpływu na dźwięk wydobywający się z kolumn?  Że będą w zabudowie
Transparentny ekran to podstawa i będzie ok. Degradacja dźwięku będzie pomijalnie mała w stosunku do zysków jakie się pojawią. Kolumny same w sobie muszę mieć jednak przestrzeń, stawianie ich w narożnikach przy samych ścianach to błąd. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie to pamiętaj że ekran by musiał być niemal metr od tylnej ściany by zasłonić te KEF'y.
Patrząc na fotkę pomieszczenia łatwo nie będzie, przemyśl czy nie lepiej dać ekran na dłuższej ścianie, wówczas 4 metry na długości ze skosem za sobą będzie prościej wysterować.
Edytowane przez Butler
Myślałem o  żeby je dać na długą ściane ale z tyłu naprawdę mało miejsca zostanie jakoś średnio to widzę dlatego właśnie pytam czy jak będą zabudowane to dużo stracę? Bo jeśli tak to ja je oddalę od ściany oczywiście zresztą cały pokój jest strikte pod kino więc tutaj wszytko będzie podporządkowane pod akustykę
Narysuj sobie rzut tej ściany ze skosem. Umieść na niej ekran o wybranej proporcji (16:9 jak typowy TV, lub np. 21:9 czyli większość kinowych hitów bez basów góra/dół). Dól ekranu daj tak 0,4-0,5 metra nad podłogą. Ile cali Ci tam wjedzie? Kolumny dość wąsko wypadną przez ten skos.
Na dłuższym boku pokoju ekran byś miał bezpośrednio na ściane. Głośnik centralny bym zabudował (wykuł) w ścianie, a  posiadane kolumny dał po bokach ekranu (albo dokupił kolejne instalacyjne na front i też je dał za ekran). Kanapa metr od skosu, miałbyś około 2,5-3,0 metry do obrazu. 120" 21:9 robiło by super robotę, i mniejsze problemy z akustyką.
Ime lepsze jakościowo kino, tym bardziej opłaca się podzielić system na stereo/kino. W kinie głośniki dookólne zalecane są wszystkie takie same, za bas odpowiadają i tak subwoofery. W typowych zestawach przednie są zazwyczaj większe... To utarty schemat i tylko kompromis by można było muzyki słuchać i odtworzyć kino all in one.
Do Muzyki będzie salon 😉 tam też jakaś delikatna akustyka.Wstepnie mierzyłem właśnie 120 cal 21:9 wchodzi idealnie przynajmniej dla mnie 🤣 i też by wychodziło 40 cm nad podłogą . Nie mogę już zmienić układu bo instalacje już są itd na wiosnę tynki a nie chce już wyciągać kabli itd musi zostac. A można by zrobić tak: kolumny po bokach odsunięte od ściany a centralny za ekranem? Wtedy zostaje po  1m z każdej strony na kolumny... Jakiś kompromis
Jak Ci tam wejdzie 120" to ok 🙂
Za ekranem nie dawaj tynków. Konstrukcja z desek albo stelaż GK, wypełnij puste przestrzenie wełną mineralną conajmniej 100mm. Przykryj to agrowłokniną (żeby wełnę odseparować) i czymś przepuszczającym dźwięk. Naciągnięta tkanina,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) itp. Ścanę vis/a/vis zrób tak samo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Butler
No tak właśnie zrobię tam jeszcze w rogu idą rury do rekuperacji więc akurat je zakryje i reszta tak jak piszesz czyli kolumny po bokach a centralny za ekranem na tym mi najbardziej zależy bo gdy ekran będzie się zaczynał 40 cm nad podłogą to niżej jeszcze centralny więc tak średnio chyba a wtedy na jakiej wysokości mógłby być? W połowie wysokości ekranu? Są jakieś wytyczne?
Pozdr i dzięki za zainteresowanie tematem🙂
Też uważam, że sciana ze skosem powinna być, jako tylna ściana. Rozmieszczenie głośników, zależało by od Ciebie.
Ja bym się w żadne kucie nie bawił tylko dał centralny pod ekranem a kolumny frontowe po bokach.
Ale to jak kto woli.
Ważne, żeby pomieszczenie było symetryczne. Bo skos z jednej strony będzie trudny do ogarnięcia akustycznie i wizualnie też nie bardzo, moim zdaniem.
To są zalecenie Dolby - rzut z boku. Wysokosci dotyczą głośników wysokotonych w kolumnach. Jak widać wszystkie głośniki dookólne na tej samej wysokości, tylne dopuszcza siętrochę wyżej.
No tak tylko że 4m pokój a gdzie kanapa i jak głośniki 7.1 za nią? To z 2m mam oglądać to chyba średnio...
Jeśli ekran na długiej ścianie to od tylnych głośników zachowaj 1m do odsłuchu. Pokój 4m, to do ekranu by było ~3m. Całkiem ok.
Kurde już mam kable itd ale no może warto ale chciałem ogólnie 2 rzedy rodzina 4 os dwa rzędy po 2 i już będzie problem no nic zostaje tak jak jest trudno 🤨 czyli centralny taki wolnostojący to nie problem żeby był w zabudowie za ekranem?
Może być za ekranem... Ale po co Ci wolnostojący? I tak bedziesz konstruckję składał na ścianie więc instalacyjny będzie ok.
Klasycznym kolumnom musisz zapewnić trochę przestrzeni. Jak ekran przymontujesz do ściany to na pewno głośniki będą sporo wystawać. Ale jak kupisz podwieszany to możesz go odsunąć dowolnie do przodu i KEF'y nie będą się tak rzucać w oczy.
To byłby ten ekran 300x121... Szerokość pokoju 465cm jednak 😁
