Czy Leema Tucana II zagra lepiej z koncowka mocy
Witam, posiadam wspomniany wzmacniacz w wersji Anniversary i kolumny PMC 5.26 oraz odtwarzacz sieciowy Lumin T2. Mam okazje kupić końcówkę mocy Emotive XPA - 2 gen.1 ktora przy 8ohm ma 250 wat  a niektórzy podają ze 300 czyli dużo więcej niż mój wzmacniacz zintegrowany 146wat. Proszę o rade osób które sprawdzały w swoim systemie końcówkę mocy o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Mój sprzęt gra bardzo fajnie ale zawsze można coś w nim ulepszyć. Z góry dziękuję  za pomoc.
Jan
Edytowane przez Jan_P
Obstawiam że nie (to nie jest końcówka wysokich lotów), spróbowałbym na twoim miejscu czegoś odwrotnego - wpięcie jakiegoś daca z pre do Tucany jako końcówki.
Albo Lumina jako pre da się wykorzystać?
Edytowane przez marcinmarcin
Z tego co czytałem w specyfikacji to Lumin T2 może sam sterować końcówką mocy.
Jestem tego samego zdania jak @marcinmarcin
Nawet zrobię krok dalej i zasugeruję abyś trzymał swój zestaw z daleka od emotiva
Ja bym tego spróbował, (tryb AV Direct), ale trzeba być bardzo ostrożnym żeby nie puścić przypadkiem pełnej mocy na kolumny (kopułki nie przeżyją 😉 ).
Jak będziesz włączał regulację cyfrową w Luminie, sprawdź czy nie jest zbyt łatwo dać go na pełną moc...
I przestaw napięcie na RCA/XLR na jak najniższe - wtedy regulacja cyfrowa działa w mniejszym zakresie (jest mniej stratna)
Zbi_Rek dziękuję za głos rozsądku. Słuchałem tej końcówki u znajomego i pomyślałem, że jej moc pozwoli lepiej wysterować moje głośniki z linią transmisyjna
Właśniw, wspomniałeś o głośnikach... Tutaj jest obszar do zmian w Twoim audio
Edytowane przez Zbi_Rek
Nie głośniki
Głośniki nie są do zmiany. Słuchałem ich i wybrałem je świadomie. Odpowiada mi dźwięk z linii transmisyjnej i sposób w jaki grają.
3 minuty temu, Jan_P napisał:
Nie głośniki
Ok, więc musisz pogodzić się, że tanizną nic nie osiągniesz (jeżeli przedział cenowy w jakim jest emotiva określa budżet)
Obecnie mam Lumina T2 połączonego z Leemą Tucaną za pomocą XLR. Jak miałoby wyglądać połączenie Lumina z Leemą by Lumin był przedwzmacniaczem a Leema Tucana końcówką mocy. Wiem, że Leema może być przedwzmacniaczem ale nigdzie nie przeczytałem by mogła pełnić funkcję samej końcówki mocy.
Czasami cena nie do końca jest wyznacznikiem jakości. Mam pytanie czy słyszałeś zestaw grający z tytułową Emotivą.
Nie tylko przedmiotową końcówkę
Jednym słowem Leema zjada na raz całą emotiva jak termit paździerz
Wejście AV Direct, ale tylko RCA (na dodatek nie jest to bezpośrednie wejście tylko volume na max... możesz też spróbować jak będzie się zachowywać ściszając Lumina a zgłaśniając Tucane.
Znajomy to miał, tylko nie wiem która wersja , zgadza się 👌
Zgadzam się z Twoją zgodą ☺
PMC 5.26 to specyficzne brzmienie i w dodatku niska skuteczność, stąd zapewne poszukiwanie nowej elektrowni
Nie brakuje mi mocy, Leema świetnie wysterowuje PMC, jest moc, rozdzielczość, dynamika i mocne zejście dołem. Jest bardzo dużo detali ale nic nie razi. Cały zestaw gra bardzo dobrze, równo w każdym zakresie. Pojawiła się okazja zakupu tej końcówki mocy dlatego Was zapytałem czy ma to sens. Dziękuje za ostudzenie mojego zapału kupna nowego sprzętu i za to, ze oszczędzę na kabelkach i całym zamieszaniu z tym zwiazanym.
Wracając do tematu kabelków to poszukuję właśnie kabli głośnikowych do mojego zestawu. Będę wdzięczny za pomoc też w tym zakresie. Mają to być kable które nie będą ograniczać potencjału sprzętu który posiadam. Lubię jasne, rozdzielcze i swobodne granie. Na razie gram na budżetowych kablach Qed Silver Anniversary jakie miałem na stanie. Nie sprawdziły się u mnie Kudosy, bo zbyt podkreślały niskie tony i trochę ograniczały górę. Budżet do 5 tyś. W grę wchodzą kable używane. Liczę, że podzielicie się swoim doświadczeniem w doborze kabli głośnikowych do Leemy. Moje źródło Lumin T2 gra analogowo. Moim typem jest Harmonix hs-101.  Może ktoś z Was testował go z Leemą.
 Fajnie, że jesteś zadowolny ze swojego zestawu
Tym bardziej zdziwienie wzbudził mezalians do jakiego chciałeś doprowadzić 😇
Wrzuciłem swoje 3 grosze, gdyż poszedłem tą właśnie drogą, wymieniłemb integrę na pre + mono bloki ( ale zostałem w tej samej stajni )
Jan
Mialem kilka lat temu pmc 26 z leema tucana 2 I leema antila 2s eco. Bardzo dobrze to gralo. Olej tych, ktorzy mowia, ze pmc zle gra. Jak Tobie sie podoba to najwazniejsze.
Osobiscie bym zostawil ulepszenia. Jesli chcesz cos naprawde poprawic zdecydowanie to szykuj sie na wydanie duzo wiekszych pieniedzy. Oczywiście, jesli chcesz uzyskac podobny rodzaj dzwieku jaki masz teraz tylko troche wiecej np detali. Inny dzwiek zawsze znajdziesz nawet w mniejszych pieniadzach.
Wersje anniversary porownywalem bezposrednio na pmc fact 12, zrodlo bylo chord cd nie pamietam jaki, byl tez dave. Tucana grala na poziomie pre i koncowki brystona za ok £11k z tego co pamietam. Bryston byl bardziej sterylny, chudszy, ale tez ze swietna kontrola.
Wieza STEREO Technics :)
Ja zamieniłem Tucanę, na tranzystorową końcówkę z pre lampowym i to był strzał w dzisiątkę. Co to Tucany, to poza dobrą kontrolą niestety mnie rozczarowała.
Różnica w odbiorze też była zdecycowana, słyszalna bez potrzeby doszukiwania się niuansów ?
No to tak samo jak w moim przypadku
Natomiast w sobotę integra Diablo 300 była raczej odporna na konkurowanie z systemem dzielonym ( ale nie Gryohon )  i raczej różnice jeżeli były to raczej na plus integry
Ja świadomie wybrałem te kolumny, wcześniej miałem PMC 20.24 i też grało to bardzo dobrze. Dla mnie oczywiście przeskok jakościowy w dźwięku po przejściu na PMC 5.26 jest bardzo duży. Teraz jestem na etapie szukania kabli głośnikowych, które przede wszystkim nie pogorszą dźwięku i nie będą wąskim gardłem w stosunku do reszty toru.
Zgadzam się z Huberto.
Też obecnie gram na PMC i miałem Tucane pożyczoną od kolegi Ciszyn nawet. Później przymierzałem się do niej jeszcze raz. Bardzo fajnie mi to grało i faktycznie jesli chcesz lepiej to szykuj dużo wiekszy hajs.
PMC nie nalezy do kolumn specjalnie lubianych. Zwłaszcza seria Twenty gdzie nie wpakowali relevatorów i innych przetworników po tysiące złotych. Ale sama konstrukcja w calości gra bardzo dobrze. Ja też dokonałem wyboru świadomie i u mnie te kolumny obroniły się przez Dynaudio Contour, Fyne F 502SP, Focalami czy Dali.
Nie pamiętam kiedy tak długo czegoś nie wymieniałem. Chodź! u mnie dopiero wzmacniacz sprawił że chciałem zostać z kolumnami na prawdę.
On 11/22/2021 at 10:30 AM, ciszyn11 said:
Praktycznie wszystkie aspekty są lepsze, na czele z separacją i dociążeniem
Zgadza sie. Tucana to glownie dobra kontrola, wysterowanie. Nie jest to super dociazony dzwiek, ale nie musi to byc wada. W systemie z pmc 26 sprawdza sie rewelacyjnie. Nie jest tez chlodna jak wiekszosc hegli. Dobry wzmak do odpowiedniego zestawu. Trzeba pamietac, ze nawet topowy dcs nie wszedzie sie sprawdzi.
Mam diablo 300... rewelacyjnie to gra, ale tez trzeba sie natrudzic, zeby wydobyc z tego naprawde dobry dzwiek. Z dcs czy esoteric w zrodle plus fact 12 sie nie polubi. Przynajmniej mi nie podchodzi taki dzwiek.
Chord signature sprobuj.
No właśnie, z dcs jako źródłem nie zgrywa się za żadne skarby i  Rockport Atria II produkowały jazgot (też pomyłka w zestawieniu)
Dziękuję za propozycję. Obecnie testuję kabel głośnikowy Kryna Spca7 i Tellurium ultra black 2. Szczególnie Kryna wywarła na mnie duże wrażenie. Mam jeszcze kilka dni na testy. Moim obecnym kablem jest bardzo budżetowy Qed Silver Anniversary.
