Odtwarzacz Harman HD970 - nie odtwarza plików hi-res w formacie flac 192kHz
nabyłem fajny vintage cd i chciałem wykorzystać jego dac AD1955 do odtwarzania plików hi-res.
Jakość odtwarzania plików hi-res jest zadawalająca do 96kHz tylko jest jeden mały problem, nie odtwarza plików w formacie flac/wav 192kHz,
Źródłem plików była malina +hifiberry pro lub  Blu-ray Pioneer. Wg dokumentacji Harmana to obsługuje on pliki w formacie do 96kHz mimo, że Dac AD1955 oraz odbiornik AK4117 wspierają 192kHz. gdzie jest  problem w tym cd z odtwarzaniem takich plików?
Może ktoś to juz zgłębił ten temat to proszę o odp.
Pozdr A.
Jak zwykle dział księgowości maczał swoje paluszki 😉
- ograniczając odtwarzanie do 96kHz a bez 192 i SACD
Dzięki za odp, pozostaje pytanie czy można to odblokować małym nakładem pracy?
Nie. Najpierw trzeba by wiedzieć , co należałoby zrobić 😉
Chyba, że google pomoże, może ktoś coś z tym robił.
Edytowane przez jar1
Prawdopodobnie nie. Tam jest generator 24.576MHz dający sygnał do 3 układów : AD1955, CPLD i DSP. AD1955 ustawiany jest na 256xfs co daje częstotliwość próbkowania 96kHz max. Aby zmiana była możliwa należałoby zmienić firmware (który programuje DAC Control register 0 i DAC Control register 1 i do tego "jakoś" zmieniać MCLK. Pozostaje jeszcze reszta układów na 24.576MHZ i ich synchronizacja do innego MCLK. Na pewno  nie jest to prosta przeróbka
Na to wygląda:
Pytanie jest takie jak wykorzystać ten fajny dac z tego cd playera do odtwarzania plików hi-res 192kHz?
Podmiana zegara? Na jaki?
Niestety wyższy model Harmana HD990 ma ten sam problem max obsługuje 96kHz.
Jak pisałem powyżej- firmware tego urządzenia programuje DAC Control register 0 i DAC Control register 1 układu AD1955 na 96kHz max. Bez zmainy w firmware nie ma mowy o dalszych modyfikacjach (zmiana MCLK itd)
Edytowane przez aka63
Czy na wyświetlaczu pojawia się info o 192kHz, ale nie odtwarza lub przerywa?
Przy odtwarzaniu utworu w jakości 192kHz nie ma głosu (jest cisza)  i nie ma nic na wyświetlaczu. Utwór na malince jest odtwarzany cały czas, cd player po prostu go nie dekoduje.
Wychodzi na to, że najprostszym sposobem jest dołożenie układu spdif na wej na WM8805 który wspiera sygnał wej 192Khz:
SPDIF koncentryczne włókno WM8805 tablica odbiorcza, wyjście I2S wyrównane wyjście 5v 12v częstotliwość próbkowania 32KHZ ~ 192KHZ|Replacement Parts & Accessories| - AliExpress
Według mnie nie ma szans aby to zadziałało. Jak ten WM8805  chcesz podłaczyć? Z niego wychodzi I2S i chcesz pominąć oryginalnie wbudowany AK4117 i się "wlutować" na płytę odtwarzacza?
  • 3 miesiące później...
Odpuściłem ten temat. Co muszę powiedzieć o tym Cdeku to dac jego jest dużo lepszy od grania z cd. Podłączając do niego malinę z digione pro I sygnał 96khz z TIDAL to jakość dźwięku jest bardzo dobra.
