6 godzin temu, fetek napisał:
11 godzin temu, Gmow1977 napisał:
używasz go na fotelu czy kanapie ?
Kanapa skórzana...masywna 4ro osobowa
Godzinę temu, fetek napisał:
Poszukuje głośników do zabudowy ale im dalej w las tym większe gówno.
Co powiesz na Dali LCR?
Ja mam zwykłe Dali Oberon On Wall
Ale pomału siẹ przymierzam ...Tylko na start idą Suby .
I tu się zastanawiam w co iść ScanSpeak Discovery 30w 4558t00 czy Dayton Audio Ultimax UM12-22 12...🤔🤔🤔
Oczywiście tylko i wyłącznie DIY i to w te skrzynie co mam teraz zabudowane JBL CS 1214
Ten wydatek jest mi ważniejszy niż LCR one brzmią jak dla mnie w kinie wystarczająco.😅
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Gmow1977
kurde kiedyś o dali myślałem ale to było lata temu..
nie ważne co zastosujesz będziesz zadowolony 🙂
dobrze widzę masz dwa ?
Teraz, fetek napisał:
poprawka jeden, małe okrągłe z kablami to co ?
To są bass shakery. Trzęsą siedzeniem jak jest jakiś basik  🙂
Jest to podłączone pod koncowkę zasilaną kanałem lfe
Dokładnie tak .
Ja  mam to puszczone przez minidsp DDRC24 gdzie jest to odcięte na  32 Hz dośĉ stromo chyba 48db/oktawe i dodadtkowo zastosowałem kompresor.  Dzięki temu  efekt jest naprawdę realistyczny.Strzały, silniki  samolotów ,czy atomówka w filmach brzmią naprawdę ciekawie i nie trzeba do tego  ogromnych decybeli aby to poczuć😅
Te dwa mniejsze miałem  zainstalowane jak kino było jeszcze w salonie.W rogówce.
Po przeprowadzce postawiłem na piwnicę.
W salce mogę się bawić😁😁😁 i nikt mi nie suszy głowy😅
Postanowiłem   zastosować IBEAM VT 200 .
Jest wystarczający na tę kanapę ale...
Te dwa walały się po piwnicy to wsadziłem je też pod oparciem...
Kto bogatemu zabroni🙃 jest fajnie ... efekciarsko 😁
Taka ciekawostka ...
Do tej pory na mojej Dune HD 4k solo Netflix to było marzenie.
A tu o dziwo, wczoraj tak z ciekawości zainstalowałem i... Netfix odpalił 👏👏👏co prawda tylko w stereo i pcm ale jest😁
6 minut temu, Gmow1977 napisał:
Netfix odpalił
Super, tylko żeby tam było co oglądać😞 Ja wykupuje subskrypcję na miesiąc co pół roku, nowości obejrzę i dziękuję... cena poszła do góry i to zdrowo🤦‍♂️ 63 zł to hańba...
W abo od Play nie jest tak źle...50pln za pakiet  i co miesiąc odnawialna subscybcja Netflix za 30 punktów z możliwością wymiany na inne platformy.Zawsze się coś znajdzie😁
29 minut temu, MarcinRejek napisał:
A no chyba że... ale za te 50 zł masz 4k ?
Nie no tak kolorowo to nie ma ...😅
Podstawowy pakiet hd Można rozszerzyć do premium  ale to kolejne 25 punktów chyba...
