kolumny trójdrożne na basowe?
Hej, witam wszystkich. Mam taką zagwozdkę. Posiadam dwie pary identycznych kolumienek 80 W BR podłączone szeregowo w 8 ohm do wzmacniacza 4 ohm. Moc jest wystarczająca, gra ok - ale przy niższych głośnościach brakuje trochę basu. Czy jest sens próbować jedną parę kolumienek przerobić na bardziej basowe? Na przykład odcinając średniotonowy i wysokotonowy i dokładając zwrotnicę do niskotonowca?  Tylko proszę nie pisać, że mam to sprzedać i kupić sobie normalne kolumny. Z tymi jestem zżyty :-).
Jest tylko takie pytanie - czy mają prawdziwy BR ?
Czy też coś w rodzaju Altusów - jeden zbyt mały otwór i do tego niedostrojone ...
Trzeba by raczej oba woofery podłączyć do jednej zmodyfikowanej zwrotnicy,
tworząc jakby jedną kolumnę z dwoma wooferami, średnim i wysokimi.
A co to za kolumienki? Jeśli mają podwójne terminale to nic nie trzeba przerabiać - wystarczy wyjąć łączniki i kable podpiąć do dolnych, a wtedy wysokotonowy nie będzie grać. Ale w ten sposób raczej nie podbijesz basu bo będziesz miać też podbity środek.
Jesli wzmacniacz jest 4Ohm, dlaczego laczysz je szeregowo (razem 16Ohm).
Polacz rownolegle, w jednej parze odlacz srednice i wysoki i postaw je blisko/obok siebie (taka sama odleglosc od sluchacza, aby graly w zgodnej fazie)
OK
Zanim je zaczniesz rozbierac zakryj srednio/wysokotonowy zwinietym kocem/poduszka/…, to zobaczysz(uslyszysz) czy to prowadzi do poprawy
Mozesz nawet probowac zakryc bas. Niski bas (ktorego ci brakuje) i tak sie „wydostanie“. Dozwolone jest wszystko co ci sie podoba. Odwagi!
Można je podłączyć jak dotychczas, ale zmienić tłumienie środka i góry pasma,
przez co zmieni się równowaga i basu pozornie przybędzie.
O ile jest tam cywilizowana zwrotnica, bo bywają różne przypadki ...
  • 4 tygodnie później...
Temat rozwiązany - osiemdziesiątki grają jako trójdrożne a w podłogówkach, które miałem odłączyłem średnio i wysokotonowy, dołożyłem zwrotnicę od subwoofera i o dziwo gra nareszcie tak jak lubię. Podłączone równolegle. Nawet odłączyłem aktywny subwoofer. Szatańskie rozwiązanie, pewnie zostanę tutaj zlinczowany za złamanie wszelkich reguł, ale wierzcie mi - gra tak, ze nic więcej nie potrzebuję..., a nie - potrzebuję jeszcze balansu - ale to w nowym wątku :-). Pozdrawiam
p.s. Audioburak - wielkie dzięki za pomoc przy opanowaniu wyjścia hi na low!
17 godzin temu, m5r napisał:
Szatańskie rozwiązanie, pewnie zostanę tutaj zlinczowany za złamanie wszelkich reguł...
Czy ja wiem... choć pomysł dziwny, to wykonanie prawidłowe. Co to za kolumny?
Trzeba było od terminali odłączyć CAŁĄ zwrotnicę, od zwrotnicy odłączyć basy i jeśli wykorzystujesz zwrotnicę z subwoofera, podłączyć ja pomiedzy terminal a bas.
Panowie - jeśli kolumna ma głośnik niskotonowy i membranę pasywna to co dałoby zastąpienie membrany drugim takim samym głośnikiem? Membrana daje 20% więcej basu a drugi głośnik? Zapomnijmy do rozważań o litrażu kolumny i tunelu BR.  I druga opcja co gdyby ten drugi głośnik podłączyć ze zwrotnicą basową? 🙂
Membrana pasywną to odmiana bass-reflexu, drugi głośnik wymaga podwojenia objętości obudowy (dla obudowy zamkniętej) lub zmiany jej strojenia i przeliczenia objętości (gdy zachodzi zmiana koncepcji, np z b-r na zamkniętą) wymaga też zmian w zwrotnicy, bo po dołożeniu drugiego głośnika zmienia się impedancja wypadkowa.
Reasumując- dołożenie głośnika to utworzenie zupełnie nowej kolumny.
Mam tego świadomość, że to nowa konstrukcja będzie, ale akurat te kolumny nie mają w ogóle zwrotnic tylko kondensatory na średnim i wysokim więc DIY chociażby z tunelem BR wchodzi w grę jak najbardziej. Obudowa ma około 40 litrów i bardzo mały BR - patrz zdjęcie.  Chwilowo puściłem nim przewód.... 🙂
