Jakie Kolumny na 45m2 , detal, scena bas
9 minut temu, tomek7776 napisał:
dalej nie rozumiesz co pisze.i co inni koledzy pisza.
co do tego''bardziej doswiadczeni''
to platna reklama.
Ok. W takich testach zawsze naciągają to wiem.
To jaką moc , wydajność powinna Twoim zdaniem mieć końcówka mocy / Integra żeby można było powiedzieć , że na Silver 300 nie brakuje jej prądu ??
Wcześniej miałem Denona PMA-2500NE i radził sobie dobrze z tymi samymi kolumnami , nawet słabszy Marantz 6006 dawał radę . Wiem że to pojęcie względne i lepiej mieć mocniejszy wzmacniacz.
Koledzy których wspominasz , też radzą żeby nie patrzeć tylko ślepo na dane fabryczne . KECES jest mało znany , pewnie jak się dowiaduję słaby , ale ktoś go słuchał????  Nie wytrzasnąłęm go z czapy inni , bardziej doświadczeni ode mnie, nie w reklamie, dobrze go oceniali .
Szkoda że u nas jest często tak , za zapyta się o pomoc a tu wyjdzie na to że właściwie wszystko trzeba wymienić. Tylko na co ...i tak każdą zmianę skrytykują .
Nie chce napędzać Thiela czy Infinity tylko raczej proste do wysterowania Monitor Audio.  Jesli tu nie mam racji to pokaż dlaczego , a nie tylko , że nic nie rozumiem .
zwykly 50W Densen dalby rade.oczywiscie im wiecej tym lepiej.wieksza swoboda w dolnym zakresie.
poczytalem na zagranicznych forach o tych twoich koncowkach.
tak jak graja u ciebie tak maja grac.to ich szczyt mozliwosci.jesli chodzi o dolne pasmo.
Dziękuję .
Co masz na myśli ,...tak jak grają u mnie tak mają grać ....?? Że zmiana głośnika już nic nie poprawi ??
1 minutę temu, tomek7776 napisał:
sam sobie odpowiadasz.ze poprzednie wzmacniacze zagraly lepiej.
a twoje kolumny nalezy traktowac jako 4 ohmowe.
Niczego takiego nie napisałem . Napisałem że radziły sobie , teraz jest nieporównywalnie lepiej .
Myślę że raczej 6 ohmowe jak już.
1 minutę temu, carlos med napisał:
Dziękuję .
nie mam pojecia co sie zmieni po zmianie kolumn.
ogolnie zachodnie testy to kalka.wszystkie takie same .przedruk z jednego zrodla.
pisza o srednich.wysokich.a bas poruszaja w dwoch slowach.ze jest.
ze dzwiek zrownowazony .zawsze sie tak pisze.jak chce sie cos pominac.
ty myslisz.a inni pomierzyli.i zamiescili w tescie i wyszlo im minimum 3.5ohma.i trzeba je traktowac jako 4 ohm.
myslalem ze piszac o swoich wzmacniaczach .piszesz ze byl lepiej.
w skrocie
1. duze pomieszczenie
2. nie wydajny wzmacniacz
3. brak pre .tez z dac jest .i tylko tyle.
jak widzisz kolumn sie nie czepiam.chodz to  tez mikrusy jak na tak duze pomieszczenie.i twoje oczekiwania co do podstawy basowej.
Pomierzyli i te 6 ohm to nie wymyśliłem sam , tylko też gdzieś po pomiarach ktoś wyciągnął taki uśredniony wniosek widząc , że dla niektórych ( raczej wyższych , gdzie pobór prądu jest mniejszy) częstotliwości schodzą niżej , nawet do 3,5ohm .
Trudno . Takie końcówki mam ogólnie jestem bardzo zadowolony , szczególnie w układzie po 1 na kanał grają dla mnie rewelacyjnie za te pieniądze. A że można lepiej , ....dużo lepiej . Pewnie.
Edytowane przez carlos med
co do kolumn.moze byc tak ze jeszcze cos osiagniesz przez podlaczenie wydajniejszego wzmacniacza.no i jak go porzadnie wysterujesz.ale prawa fizyki sa nieublagane . male przetworniki nie beda w stanie wywolac porzadanego efektu.
Szukam tylko większych kolumn bo widzę , że moje są po prostu za małe do pomieszczenia w , którym grają .
Mam nadzieję że mimo wszystko końcówki nie będą to aż takim ograniczeniem.
haha.nie ma czegos takiego jak usredniony wynik.to nie statystyki.
jest min 3,5ohm. i juz.
w oficjalnym tescie.
A Twoim zdaniem pre na lampie byłby lepszym rozwiązaniem niż tranzystor ??
wieksze kolumny.wieksze wymagania wobec wzmacniacza....takie sa prawa fizyki.biorac pod uwage wielkosc pomieszczenia i twoje oczekiwania.
nawet jak przeskoczysz ten problem.co jest niemozliwe.
to dalej zostanie temat z wysterowanie koncowej przez dac.bo to kolejny duzy problem.a pre.....to jest dopiero wydatek.pisze o dobrym pre.
koszta.koszt.koszta........duze.obu wersji.
Pozwolę sobie jednak się nie zgodzić . Bo co innego 4 ohm przy 40hz i przez większość pasma , a co innego tylko w pewnych zakresach . Gdyby tak było jak piszesz to wogole nie byłoby konstrukcji które można uznać za 8 ohmowe , a 4 ohmowe byłyby wg tego 1-2 ohmoeymi zabójcami każdego wzmaka , a nie tylko podłego KECESA znikąd 😀
To racja , trudno się nie zgodzić.
To jeszcze raz spytam . Jaką moc , wydajność powinien mieć wzmacniacz na moje pomieszczenie Twoim zdaniem??
No i też nie oczekuję , że będą się ściany trzęsły . Jest trochę za chudo i tyle .
mozesz sie nie zgadzac.ale to jest jedna z przyczyn ze kolumna gra ze wzmacniaczem zle.
np
konstrukcja proac 2.5  jest 8 ohmowa.
graja u mnie w pomieszczeniu 38 mkw
i jest taki dol.ze.......
jest zasilana silnym wydajnym pradowo wzmacniaczem.i tyle.
wczesniej graly u mnie sonus faber electa amator II.rowniez bylo swietnie.
potem zagraly u mojego znajomego w 80mkw zasilane krell evo.
znakomity dzwiek w duzym pomieszczeniu.
mysle ze kolumny z co najmniej    basowym  2x 22cm na jedna kolumne.i do nich wzmacniacz ktory je wysteruje.
jakis forumowicz proponowal ci z 26cm SS na basie.pozadny wzmacniacz i polowa problemu rozwiazana.
np
A można wiedzieć jakim wzmacniaczem ??
Czy ProAc 2,5 to też za trudny partner dla mojego zestawu ??
U mnie odliczając skosy wychodzi kubatura pomieszczenia taka jak 41m2 o wys . 2,6 m
lub dokoptuj audifilskiego suba i to tez rozwiaze problem.
1 bat vk 300     150W 8ohm/300W 4ohm
2 nie mam pojecia.bo twoj wzmacniacz znam tylko z twoich opowiesci.a w audio sztuka jest umiejetnosc laczenia poszczegolnych elementow
Edytowane przez tomek7776
np
Jeszcze zastanawiałem się czy końcówki w trybie stereo ale w bi-ampingu nie byłyby lepszym rozwiązaniem i wtedy całość byłaby bardziej wydajna . Tylko kable głośnikowe i XLR i premp na 2 końcówki , znów koszty dodatkowe
radark
to sa te...jak rozumiem
to tez rozwiazanie ale kosztowne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek7776
radark
To są 300 . Te mam
7 minut temu, radark napisał:
MA Silver 500 ja bym odpuścił, robiłem kilka podejść do nich z różnymi wzmakami i zawsze w tym dźwięku czegoś brakowało.
I co je zastąpiło ??
forumowicz ci proponowal.....dzwon ...zaproponuj sensowna dla obu zamiane i po temacie.
Tego to już musiałbym posłuchać , bo rozumiem że to konstrukcja DIY ??
Ktoś też proponował mi Dali Opticona 8 Mk 2 , na OLX jest oferta prawie nowych i gość ma chyba parcie na sprzedaż bo wstawił je do 24m2
Impedancja nominalna [Ω]: 4
chyba odpada...
Ja już pod kątem bi-ampu patrzę bo coś czuję że inaczej nic z tego nie będzie bez wymiany końcówek
Pytanie czy to dobre kolumny dla mnie . Zawsze na początek mogą grać pod jedną końcówka a pre i bi-amp może chwilę poczekać
3 minuty temu, tomek7776 napisał:
lepsze sa te DIY
A one jaka mają impedancję ?? Polaktywne ?? Mogę podpiac u siebie bez dodatkowych inwestycji??
haha.nie ma czegos takiego.jak brak dodatkowych inwestycji.
pytaj o wszystko sprzedajacego.
A skąd wiesz że lepsze ?? 😀
tak ze 4 klasy wyzej od tych dali...
skad wiem....40letnie doswiadczenie w branzy.
to z cyklu co lepsze skoda.czy audi....skad wiesz....hahah
w przypadku dali wdasz sie w koszta.a efekt nieznany.
a.... i pasmo ich nedzne....
z dali.to bym bral pod uwage dali grand.jedynie.ale tez pod warunkiem zmiany wzmacniacza na jakis wydajny.
