Masz kabel HDMI ? Jeżeli tak to podłącz Amplituner do TV  czyli wepnij w amplitunerze HDMI w wyjście „OUT” i następnie w TV. Włączając menu na pilocie lub amplitunerze pojawi Ci się na telewizorze całe menu amplitunera. I w tedy będzie tez więcej ustawień odnośnie kolumn itp.
Jeżeli tak podłączysz i pojawi Ci się menu zrób zdjęcia menu jak jest wszystko poustawiane.
Edytowane przez Groot
10 minut temu, Groot napisał:
Masz kabel HDMI ? Jeżeli tak to podłącz Amplituner do TV  czyli wepnij w amplitunerze HDMI w wyjście „ Monitor OUT” i następnie w TV. Włączając menu na pilocie lub amplitunerze pojawi Ci się na telewizorze całe menu amplitunera. I w tedy będzie tez więcej ustawień odnośnie kolumn itp.
No tylko jest kolejny problem, po podłączeniu hdmi jest: na ampli "TV <TV Sp On>" a na telewizorze: "Brak sygnału", jak klikam menu to na ampli wyświetla się "not available".
Nie masz ustawiać na TV. Ustaw wyjście na DVD lub inne ale nie TV. Wtedy pojawi Ci się menu
Komputer chyba też nie może być, bo może i nie wyświetla się "not available", ale też nie mam menu na monitorze
Komputer i inne peryferia jak dekoder, DVD, konsola jest źródłem (IN) w amplitunerze. Ty masz podłączyć TV pod OUT. Pamiętaj robić to na wyłączonym zasilaniu.
Dokładnie jak kolega pisze. Na wyłączonym bo Onkyo jest wrażliwe na HDMI.
Moze jeszcze raz Ci to wytłumaczę. Masz TV wpinasz kabel pod gniazdo HDMI 2 IN a w Amplitunerze ten sam kabel wpinasz w wyjście oznaczone „OUT” następnie w tv wybierasz źródło HDMI2 następnie włączasz amplituner, wybierasz źródło np DVD lub SAT po tym jak się przełączy na amplitunerze naciśnij przycisk menu na pilocie bądź amplitunerze
Powinno być coś takiego wtedy:
Okej jeszcze raz, TV jest wpięte pod OUT w onkyo, wybrane jest źródło 2 (takie jak podpiąłem), włączam ampli, wybieram dvd lub sat i klikam menu na pilocie i nic, a na ampli nie widze przycisku menu
Ale słychać że się przełącza
11 minut temu, Groot napisał:
odbiegając od tematu to dokładnie te same ustawienia mam i bez podłączania do tv
1 minutę temu, Groot napisał:
Zrób reset amplitunera. Jednocześnie wciskając Power i VCR/DVR przytrzymując na chwile.
Okej zrobiłem
No i po tym resecie masz już obraz ?
Żeby subwoofer działał to musisz fronty ustawić na duże i dać opcje double bass jako on wtedy powinien sub działać w stereo. Przypomniałem sobie i tak ustawione powinien on już normalnie działać.
Dobra nie mam obrazu, ale sub zaczął działać, i WOW, trzęsą mi sie wnętrzności. Dzięki za pomoc ❤️
No bez jaj 😄
ampli mam koło suba, a ten był na fula. jak mi basem walnął przy tym skosie to myślałem że się przewrócę 😄
To teraz sobie posłuchaj i daj znać jak to gra. Następnie co masz w domu za urządzenia? Masz DVD, PS3, czy coś innego gdzie będzie dźwięk można sprawdzić Dolby ?
Dźwięk mi się bardzo podoba, nie ma tego specyficznego szumu jak miał dockin, na dziś nie mam dvd niestety a ps3 sprzedałem :P, da się puścić wyjściem optycznym z tv dźwięk 5.1  z netflixa? I dopiero jutro lub pojutrze będę miał wszystkie kolumny podłączone bo jak pisałem wyżej nie mogę dziś rozwalać pokoju 😄
Okej chciałbym sobie odpalić już jakiś film 5.1, mam tu pytanko, mogę podłączyć kolumny tak jak na rysunku gdzie jest ciemno niebieskie, czy jedną "jasną niebieską" zrobić?
Pytanie pierwsze z którego miejsca ogladasz filmy? Biurko czy łóżko? Następne czy podczas grania tez używać będziesz kina?
Jezeli to ma być set do kompa to polecam ustawić biurko w strone sprzętu to raz a dwa dać je z 1 metr od tylu ( może być pod oknem) i w tedy w narożnik pod skosem jedna kolumnę a druga tam gdzie zaznaczyłeś jasno niebieskim
I tu i tu, a jak ktoś przychodzi to jedna osoba na fotelu, a reszta na łóżku.
Taki był ambitny plan, ale to nie będzie stricte set do kompa, raz na jakiś czas sobie będę pykać w forze na padzie, więc biureczko zostaje na miejscu (problem z światłem 😐)
Z tego co wiem to te kolumny mają być wyżej niż głowa? Więc tak jak na zdjęciu musi być bo tam jest granica pomiędzy wyżej a niżej głowy.
I czy da się używać hdmi tylko do dźwięku? Bo jak podłączyłem to w ogóle telewizor nie podawał dźwięku i nie wiem czy to wina telewizora czy amplitunera. np. chciałbym mieć podpięte hdmi w tv do ampli i drugie hdmi z kompa do tv, bo nie chcę żeby przechodziło przez ampli bo oglądam w 4k a ampli tylko w full hd przekazuję. Ogólnie dziękuję bardzo za dalszą pomoc bo wam truję strasznie ://
Cyknij fotki pokoju. Może jest jeszcze inne wyjście co do ustawienia.
A co do HDMI to wyglada jak by było uszkodzone ale mogę się mylić🤔 bo normalnie po podłączeniu tv i ampli to obraz powinien być nawet głupiego menu amplitunera na tv
dodałem
no to dupa :// jestem zmuszony na optyczne wejście, jest ktoś z was z trójmiasta i ma na szybko sprzedać 5m optycznego haha?
2 godziny temu, Groot napisał:
A jak wyglada przód? Z oświetleniem spoko to nawet wyglada. Masz mocny spad tego skosu😞
Aktualnie wszystko w trakcie robienia więc wybaczcie za plątaninę kabli ale potem to będzie zakryte haha 😅
@rafigd2    tylko przykład:
Gdańsk Matarnia - media markt   gembird 5 m 9 dych
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Chciałbym mieć budżet by kupować kabelki za 90zł ://
Ten też będzie działać? Prawie połowę tańszy
Zadziała każdy tani identycznie, bo nie  darmo są kilometry
światłowodu i to nie audiofilskiego 😉
To w sumie jak każdy identycznie, to nie ma sensu 5 dych płacić.
ten za 16zł 😄
Ale musiałbyś skoczyć do Koszalina; a miało być na miejscu,
wtedy chyba wyjdzie drożej, niż ten za 9 dych 😉
