Problem z subwooferem
Witam. Posiadam Amp Denon x3700h  , kolumny Rp 280f i sub Klipsch r-115 sw. Przenosiłem sprzęt do drugiego salonu, jak wcześniej wszystko grało tak jak należy tak teraz sub wgl się nie załącza, led świeci kolumny grają ale sub nie działa… kombinuje już z tym trzeci dzień i dalej nie mogę dojść do ładu o co chodzi. Podczas testów i kalibracji tez nic… Szukam kombinuje w ustawieniach i nic… Ktoś miał podobny problem ? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
Pozdrawiam ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/158045-problem-z-subwooferem/
Wygląda jakby sygnału nie dostawał z amplitunera, czy wtyczki RCA-RCA dobrze z powrotem powciskałeś w gniazda?
Pokrętłem gain z tyłu suba kręciłeś? czasem potencjometr świruje.
Z tyłu suba jest tez czerwony przełącznik 110/220 V moze tam ruszyłeś?
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
Wszystko jest jak należy nic się nie przełączyło…
Ale w ustawieniach nie mogę ustawić poziomu suba ,, Regulacja głośności subwoofera dla wszystkich źródeł. Nie mogą być używane na obecnym formacie audio” Zmieniałem już kilka razy i na każdym to samo -,-
Sprawdź czy w ogóle działa subwoofer. Wyciągnij kabel połączeniowy z gniazda amplitunera i na włączonym subwooferze dotknij końcówki kabla palcem. Jeśli sub będzie buczał przy dotykaniu to problem jest po stronie amplitunera, jeśli będzie cisza to problem będzie z subwooferem i pozostaje wysłać go do serwisu.
13 minut temu, Groot napisał:
Dokładnie tak jak Q21 radzi chociaż raz z nimi się zgadzam👌
🙂 Jesteś tu od 6 dni i już zdążyłeś sie nie zgadzać z Q21? Martin vel Długi89 na nowym koncie?
Wystarczy poczytać ich wpisy na Stereo lub w dziale High End. W niektórych miejscach aż ręce opadają. Dwa razy tez miałem z nimi problem ale w końcu kasę zwrócili. Dlatego omijam ten sklep szerokim łukiem.
21 godzin temu, max720 napisał:
Pure Audio ? Wlaczone ?
Tak
Nie ma żadnego buczenia, czyli pozostaje serwis… tylko zastanawia mnie jak coś się mogło popsuć jak dosłownie w ten sam dzień gdy przenosiłem sprzęt to sub jeszcze normalnie grał w starym salonie a w nowym już cisza 😮
8 minut temu, max720 napisał:
W Pure Audio chodzi sub ?
Jak ma działać sub jeżeli po dotknięciu kabla cinch nie słychać buczenia w subie? Albo kabel uwalony albo gniazdo dostało po dupie lub coś innego.
Podłączałeś sprzęt na włączonym czy wyłączonym? Bo jeżeli na włączonym to mogłeś zrobić zwarcie równie dobrze
Wyłączony był.
13 minut temu, max720 napisał:
Czy samo  Pure audio pozwala grać dla suba ? , czy go wyłącza (nie daje sygnału )
Nie chce mi się teraz sprawdzać na swoim systemie , idę spać 🙂
Nie mam pojęcia…
Ha ha😂 jak może działać skoro sygnału nie dostaje nawet z kabla subwoofer? W 12-stym poście kolega jasno i wyraźnie pisze że brak buczenia po dotknięciu końcówki cinch palcem
7 godzin temu, max720 napisał:
Zmień czerwonym przyciskiem na pilocie na dekoder DTS X , włączy się sub ?
Nic się nie zmienia, chłopaki chyba maja racje, nie ma żadnych drgań, żadnego buczenia kompletnie nic, teraz pytanie czy to kabel czy sub
Teraz to już wgl kaplica bo mój młody przesunął suwakiem z 220 na 110 wybiło korki i na subie led się nawet nie swieci, szukam serwisu w okolicy i zobaczymy co powiedzą, czy teraz się czasem nie spalił
Teraz to już masz po wzmacniaczu. Koniec. Serwis Ci powie że nowy transformator. Ewentualnie bezpiecznik się spalił. Jeżeli nie jest już na gwarancji sub to go z tylu rozkręć i zobacz czy bezpiecznik nie jest czarny jeżeli tak to módl się by tylko to było spalone. Pamiętaj wykonuj ta czynność tylko po odłączeniu kabla od prądu. I zabierz dziecko wtedy by jeszcze większych szkód nie narobić( porażenie prądem lub inne )
3 minuty temu, Butler napisał:
Czasem dzieci to jednak szybko i jednym ruchem potrafią rozwiązać problemy dorosłych... 😉
Będzie nowy subwoofer😁
Edytowane przez Groot
Niedawno naprawialem swojego R115sw- u mnie wyłączał się po dużym obciążeniu, po kontakcie mailowym wysłałem samą elektronikę do Konsbudu, wymienili kilka elementów na płytce wzmacniacza i odesłali, mnie to kosztowało 270zł
teraz działa jak nowy i z gwarancją na elektronikę 🙂
Tyle że niejest mi już potrzebny bo kupiłem dwa PB3000 i Klipscha bedę sprzedawał.
14 minut temu, Rockford napisał:
Rok gwarancji jeszcze jest, jaka cena naprawy jeżeli będzie konieczna wymiana transformatora ?
Jeżeli jest jeszcze gwarancja to go oddaj tam gdzie go kupiłeś. Ustaw 220 i powiedz że pewnego dnia się nie włączył i niech sprawdza lub wymienia moduł. Nie mów ze zmieniłeś na 110 bo będziesz musiał płacić za cały wzmacniacz. Jeżeli tak by było to myśle ze około 1500 zł
Dziękuje wszystkim za pomoc 😉
