Opóźnienie audio między PC, a amplitunerem pod HDMI
Nie wiem ,czy nadaję się do tego forum ,ale może ktoś ma jakiś pomysł , bo mi się już skończyły. Sprawa wygląda tak , mam klawiaturę sterującą M-Audio (do gry jako pianino) podłączoną przez USB do kompa i zainstalowane FL studio i Kontakt 5. Od bardzo długiego czasu bez żadnych problemów gram sobie , wykorzystując jako dac mój amplituner kina Denon , który jest podłączony pod kartę graficzną przez HDMI, a z ampli na TV(jako monitor) . Sterowniki do obu programów to ASIO ,a w kontakt 5 dodatkowo WASAPI . Kilka razy bez żadnych problemów przełączałem miedzy tymi sterownikami ,aż  tu ostatnio jak wybrałem WASAPI coś się skrzyczało i pojawiło się duże opóźnienie. Tak muli ,że grać na klawiszach się nie da. Nie pomaga przełączenie na ASIO ,a Fl studio tak samo reaguje. Nie pomogło przeinstalowanie wszystkich sterowników dźwięku , grafiki itd. Co zauważyłem , jeśli w Windowsie / urządzenia odtwarzania ustawię głośniki i podłącze do wyjścia słuchawki , jest dobrze. Tak samo jeśli audio puszczę przez SPDIF na inny dac ,też jest dobrze. Jeszcze dla sprawdzenia podłączyłem przez HDMI bezpośrednio TV do karty graficznej i lipa opóźnienie. Nie wiem, co  sprawiło to przełączenie tego sterownika na WASAPI  ,że teraz po HDMI jest taka lipa i skąd takie opóźnienie, ponieważ normalnie z naciskaniem klawisza powinien pojawiać się dźwięk. Poza tym wszystko inne działa dobrze.
To nie bufor ASIO. Przecież wcześniej miał dobrze, a raczej bufora nie ruszał. Widać, że problemem jest HDMI. Sterowniki do karty graficznej były przeinstalowane? Tylko dźwięk jest opóźniony, czy jak poruszasz myszką to też jest opóźnienie?
Nie wszystko działa ok. Sterowniki do karty przeinstalowałem ,ale nic to nie dało. Ponad to muza z foobara ,czy innych odtwarzaczy, nie ma problemu. nie wiem co się mogło wysypać w tym HDMI po zmianie z ASIO na WASAPI , którą zmianę nie raz robiłem. Bufor i latecja ASIO nic nie zmienia , czy ustawie minimalny, czy większy. Z opóźnieniem przy próbkowaniu 96k schodzę do poziomu 2.2ms i nic się nie zmienia w długości opóźnienia od wciśnięcia klawisza do wydania dźwięku. Gdzie szukać przyczyny w przesyle HDMI ? Bo mówię, jak ustawię po SPDIF jest ok.
A nie masz we wzmacniaczu jakiejś kompensacji audio do video czy coś tam włączonej?
nagrywamy.com
Hmmm tego, to się nie spodziewałem 🤔 przed chwilą wpadł mi do głowy pomysł , aby przeprowadzić reset procesora mojego amplitunera Denon , czyli trzeba przytrzymać odpowiednie przyciski na panelu i włączyć. objawy ustąpiły , śmiga jak należy. Tylko, co spowodowało to przełączenie ze sterownika ASIO na WASAPI ,że ampli dostał takiego objawu🤔 ? Ale najważniejsze ,że problem rozwiązany. 😎
Noż ku... jak jedno dobrze to drugie się zje....o. Pianinko chodzi dobrze , to za to wczoraj siadłem chcąc film obejrzeć ,a tu ...dźwięku nie ma 😡. Nie wiem, co jest z tym HDMI ,ale w ogóle ampli nie dekoduje dźwięku wielokanałowego . Stereo działa  z YT ,czy VLC . Z foobarem też mam problem , bo jak wezmę WASAPI event ,czy push pojawia się okienko Unrecoverable playback error: Exclusive mode not allowedpalyback error 😤 .
Edytowane przez Rosomak19
Uffff udało się wszystko przywrócić do działania 😎.  Przeinstalowałem jeszcze raz foobara i niepotrzebnie się męczyłem z tą nowszą wtyczką WASAPI , ściągnąłem starszą i wszystko wróciło do normy , razem z dźwiękiem w filmach . Już powoli sądziłem ,że coś z amplitunerem się stało.
