Rega DAC
Witam .Posiadam Dac ,Rega dac.Mam to podłaczone wyjście z tv poprzez toslink do dac i z dac do wzmacniacza poprzez chinch.I teraz moje pytanie ,na przednim panelu w rega dac wyświetla mi ze sygnał jest 16/44khz czyli w takiej jakości słucham muzyke? Dodam ze ten dac ma tez 24/192khz .Czyli słuchając z tv gdzie mam żródło tidal master moge mieć tylko 16/44? Nie wiem czy to wszystko dobrze rozumiem
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/
Komputera nie posiadam,a co myślicie o podpięciu do laptopa zewnętrznej karty dzwiękowej np.AIM AS372n Ultimate USB Audio i z karty do mojego rega dac? Bedzie na Dac palić 192 khz? W specyfikacji karty jest wyjscie i wejscie toslink 24/192khz.
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559092
Zastanów się czy potrzebujesz więcej, sygnał o takiej jakości mają wszystkie płyty CD. Co do Tidala i MQA polecam poczytać
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559103
Czytałem na ten temat ale chce się przekonać na własne uszy 😏 .Więc dalej drąze temat czy podpinając karte dzwiękową np.AIM AS372n Ultimate USB Audio która robi 24/192 bedzie paliło mi na dac 24/192?
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559113
Ten DAC jak widzę nie obsługuje MQA, więc po podłączeniu do lapka po usb będziesz miał dalej 44/16-bit
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559139
1 godzinę temu, Jacko 007 napisał:
Generalnie mi chodzi o to abym uzyskał z tv poprzez wyjscie cyfrowe więcej niz 16/44 i podpiać do mojego dac.Jest jakaś opcja?
 Podłącz do telewizora pena z gęstymi plikami, uruchom odtwarzacz w telewizorze i potestuj co wyświetli dac.  Będzie to test tego co telewizor maksymalnie potrafi przesłać po optyku. Stawiam że nie więcej niż 16 bitów/44,1kHz.
Co do Tidala, jak już było powiedziane twój dac nie obsługuje formatu mqa, więc cokolwiek by telewizor nie podawał z aplikacji Tidal to i tak będziesz miał rozdzielczość 16 bitów/44,1kHz.
Wniosek jest taki żebyś poszukał sobie innego źródła sygnału. A wtedy twój dac, który jest całkiem niezły, pokaże co to jest muzyka.
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559250
Tv więcej nie pusci, bo tylko go podłącze do dac  to od razu zapala sie dioda na 16/44khz i puszczajac zródło z pena czy przez np.Tidal .
Ale cały czas mnie dręczy pytanie czy podpinając zewnętrzną karte dzwiękową uzyskam więcej niż 16/44.  Sa zewnętrzne karty dzwiękowe które są dedykowane między innymi do laptopów,w których jest wejscie i wyjscie cyfrowe które pracują 24/192 ,czy podpinając ową karte na dac bedzie palić 24/192?
Chodzi mi tylko o to pytanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559275
Jak będziesz miał na laptopie materiał o wyższej rozdzielczość niż 16/44 (nie zapisany w formacie MQA) i DACa, którego USB to przyjmie to tak. Są też DACi, które po USB obsługują MQA np. iFi Zen Dac V2. Poza mam duże wątpliwości czy AIM AS372n Ultimate USB Audio, z ilością kanałów 7 do KD, czy nawet iFi zagra lepiej od Twojej Regi. Skupiasz się na sygnale a zapominasz o tym że DAC ma dużo do powiedzenia jaki dźwięk otrzymasz na kolumnach.
Lepiej może pomyśl o lepszym źródle dźwięki niż TV, np. jakiś odtwarzacz sieciowy dedykowany po muzę
Edytowane przez Prewwit
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559367
Jakie zródło dzwięku proponujesz pod np. tidal lub podobne serwisy z gęstą muzyką?Uzywam tv bo lubie słuchać i oglądać koncerty .
Jak lubisz oglądać na TV koncerty, wideoklipy i dodatkowo będziesz miał dostęp do wszystkich serwisów streamingowych, odtwarzanie plików z dysku to polecam kompa PC jako źródło dla Twojej Regi po spdif coaxial/optyk (maks. 192/24), dzięki dołożeniu karty Asus Xonar STX (będzie robić za konwerter do SPDIF, choć można użyć jej jako wyjścia sygnału analogowego, ale wtedy polecam wymianę wzmacniaczy operacyjnych, koszt około 120zł ), do tego polecam dobry zasilacz z niskimi tętnieniami napięć np. Seasonic. Z nowszych kart np. Sound BlasterX AE-5 Plus ma wyjście po optyku. Jak chcesz streamer tylko pod audio z obsługą video to trzeba nieźle wyskoczyć z kasy np. na Rose RS250🙂
Ze streamerów pod MQA ewentualnie chwalony na forum iFi Stream, Node Bluesound
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559642
Czy twoj Rega nie ma wejscia USB?
Dlaczego nie podlaczysz go bezposrednio do wyjscia USB laptopa?
Przeciez nie potrzebujesz zadnej dodatkowej „karty“
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559769
Taki mały cytacik:
"A co z USB? Muszą mi państwo wybaczyć, ale odmawiam jego recenzowania – ograniczanie wejścia z komputera do 16/48 jest dla mnie niezrozumiałe. I choć w dedykowanych urządzeniach tego typu (jak KingRex UD-1 Pro) potrafię to przyjąć i zrozumieć (a efekty docenić!), o tyle w urządzeniu, które z założenia ma współpracować z plikami hi-res jest to dla mnie nie do przyjęcia. Dlatego przy współpracy z PC należy dokupić odpowiedni konwerter USB-S/PDIF (24/96 lub 24/192) i dostaniemy wszystko, z czego ludzie Regi mogą być dumni."
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5559973
Panowie a moze macie jakies konkrene typy bo tego jest mnóstwo i czym więcej czytam to głupi się robie ,mam do wydania 500zł i oczywiście wchodzi w gre uzywka,chcę kupić coś na dobrym układzie nie jakąś lipe.
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5560265
Jak starczy Tobie 96/24-bit bez MQA
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5560434
To poluj na używanego Gustard U12, ewentualnie użyć Topping D10S jako konwerter, ale nie wiem jak on w tej roli się sprawdza, może ktoś podpowie🤔
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5560459
47 minut temu, Jacko 007 napisał:
Ja dalej te moje 24/192 chce 😉
Tak jak już wspomniał @Prewwit, iFi Zen Stream podłączony przewodem współosiowym (coax) da Ci możliwość odtwarzania muzyki w formacie 24/192kHz.
www.Audiomagic.pl - sklep prowadzony przez pasjonatów dźwięku.
Zapraszamy na odsłuchy do salonu w Warszawie!
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5560482
Ifi Zen stream cena  zaporowa 🥴
Jest coś tańszego?
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5560617
Jest coś tańszego?
Jeżeli nie boisz się "ubrudzić rąk" to zawsze możesz spróbować z malinką, czyli Raspberry Pi. Będzie to wydatek około 700 zł z odpowiednią nakładką. Kwestia tylko dobrania oprogramowania. Najpopularniejsze to Daphile i Volumio.
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5561894
Jasne ze tak,przeglądając  wcześniej materiał na forum coś mi tam utkwiło w pamięci Raspberry,masz może namiar gdzie i  co się z ty je?
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5561994
@Jacko 007 Opis instalacji software jest tutaj:
Raspberry Pi 3, albo 4 możesz połączyć z którąś nakładką, na przykład HiFiBerry Digi+. Potrzebna Ci też będzie karta microSD rzędu 16GB. Na niej będzie program dla malinki. Bez problemu znajdziesz to wszystko w sklepach dla elektroników, na przykład botland.pl. Będziesz tez musiał poszukać obudowy pasującej do wybranego modelu nakładki. Potem kwestia złożenia tego do kupy i zaprogramowania tak jak w pierwszym linku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iFi Audio
https://www.audiostereo.pl/topic/158695-rega-dac/#findComment-5562739
