Filtr 60hz?
Witajcie,
W moim amplitunerze itt8032 jest m.in. Filtr high, low, zaś w tym low jest jeszcze przełącznik 60hz. Co to jest i do czego służy? Bo szukałem na Google i nie mogę nic sensownego znaleźć.
Pozdrawiam Was serdecznie 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/159075-filtr-60hz/
Low odcina niskie częstotliwości a High wysokie. Low zmniejsza przydźwięk, wyhylenie membran w przypadku gramofonu a High zmniejsza szumy ale i jednocześnie obcina wysokie tony.
https://www.audiostereo.pl/topic/159075-filtr-60hz/#findComment-5601291
23 minuty temu, Gabrielxxx napisał:
Ok to wiem ale do czego jest ten przełącznik 60Hz?
Druga pozycja tego przełącznika to chyba "subs" czyli w tej pozycji odcina powiedzmy od 20-40 a w pozycji 60 od 60. Tak myślę 😉
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/159075-filtr-60hz/#findComment-5601311
Raczej wynosi 😉 jednak w przypadku jak pisali koledzy - problemów z patefonem
pozwala wyeliminować szkodliwe furkotanie membran wooferów.
Co do treści muzycznej to zależy od tego, czy bas jest naszym ulubieńcem.
Jeśli jest, to zdarzą się czasem fragmenty lekko zubożone, ale trzeba z tym żyć 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/159075-filtr-60hz/#findComment-5601344
