Zbiornik ciśnieniowy do malowania
Witam .
 Korci mnie aby nabyć ciśnieniowy zbiornik do malowania .
 Nabyłem mały kompresor -24l- do innych celów .
Zrobiłem wstępną próbę pistoletem ale z wodą .
 Wygląda dośc ciekawie .
 W sobotę machnę test z normalną farbą .
 Macie jakies doświadczenia z takimi zbiornikami?.
Dla potomych .Pytalem o doświadczenia ze zbiornikami ciśnieniowymi
 jak wspomnialem wcześniej pobawilem sie budżetowym pistoletem do malowania .
 Efekt . Bimberek z sąsiadem  i eksperyment.
 Malowanoie budżetowym pistoletem - komplet z kom presorem 24 l i dodatki.
Pierwsze malowanie ?
 Nawet - jak na bimberek - spoko ..
 Jutro może nawet drugie zacięcie .
Podejrzewam że przy lepszym kompresorze - więcej litrów było by w porzo .
 Jedno jest pewne .
 Na gładzi będzie duzo gorzej.
Rozumiem ten szał odpowiedzi .
 Drugie testowe malowanie .
 I dzisiaj zaszalałem  .
 Na tzw Normalnej - tynkowanej scianie  moje testowanie malowania wychodzi na 5..
 Malowanie nr 2 .
Bylem zaskoczony że budżetowym pistoletem  da się ścianę pomalować .Dla podobnych eksperymentialistów . {Pomoc.
 Malujcie tylko po bimberku ..
 zartuje.
Edytowane przez dulon184
Kiedyś malowałem sufit (za komuny) urządzeniem nakręcanym na zwykły słoik z farbą a za ogregat robił odkurzacz podłączony od tyłu, żeby dmuchał i to dobrze działało. Ja tego patentu nie wymysliłem było to w normalnej sprzedazy.
Do tej pory mam to cudo . Tylko ktory odkurzacz na teraz wydmuch A malowanko wyszło nieżle - już bez bimberku- Tylko muszę sie douczyc jak regulować rozrzut strumienia .Raczej pewne że tym pistoletem  - był w komplecie z kom,presorem więcej nie żdzialam .
 Korci mnie ten zbiornik Czyżby nikt tym sie nie bawił?
Jak to wygląda ?
Mam rozne maszyny do malowania czy kompresor + pistolet do malowania
mam Graco Mark VIl MAX PROCONTRACTOR,
Wagner HC 940 miałem HC 960
Znam modele niższe
mam w grazu takie cos, nic nie warte
Do lakierowania kupiłem taki kompresor, mniejsze się nie nadawały, ważna jest wydajność przy ciśnieniu 2-3 Bar i rezerwa powietrza
do tego taki pistolet z dwoma dyszami
Przykładowo taki cusik.
A dużo masz tych malowań ? , farby wodne to jeszcze przepłuczesz wąż wodą i po wszystkim , farby  ''rozpuszczalnikowe'' trzeba trochę rozpuszczalnika aby dobrze umyć wąż podający , dla wymalowania 2-3 litrów farby mało opłacalne , jak pokazane wyżej pistolet dobry pracujący na 2,5-3,5 Bar  wtedy nie ma takich ''skoków'' w pracy pistoletu
I dobrze ci sie dysza 1,8 maluje ? Takiej do lakierowania używam
Przy rozrobieniu 10 - 15% farby musi być wydajność, moimi maszynami pomalować standardowe mieszkanie to 1 godzina, maszynami mniejszymi
potrzeba 3 godziny
Nie wyobrażam sobie malować czymś takim to przedstawiłeś w linku
Teraz doczytałem, to jest zestaw do lakierowania, bez sensu
Jzeli chcesz tylko do lakierowania to kup dobry wydajny kompresor i pistolet do lakierowania z dyszami 1,4  1,6  1,8
pamiętaj ze kompresor z takimi pistoletami ustawiasz na ca. 2 -2,5 Bary i przy tym ciśnieniu ma być wydajnie, większość "tanich" kompresorów jest za słaba, następnie to pojemność min. 50l żeby mieć ciągle ciśnienie, inszej będziesz czekał aż dopompuje
P.S
Trzeba uważać, tanie pistolety z OBI itp. sa kiepskie, tez testowałem, po czasie zaczyna pluć, często zapychać i spada jakość pryskania
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
