Jamo vs. Jamo :)
Czołem wszystkim!
miałem pare lat Jamo S608….. było fajnie.
znajomi polecali C97 II. Kupiłem, ucieszony że wreszcie i My je posiadamy.
trochę niesmak, góra super, środek super, ale nie ma dołu…. tzn jest, ale porównując S608- to jednak jakby nie było….
czy ktoś miał tez porównanie tych modeli, może podobne odczucia, a może są inne, lepsze. A ja czekając z niecierpliwością na C97 przepuściłem inne ciekawe egzemplarze.
https://www.audiostereo.pl/topic/159597-jamo-vs-jamo/
Często tak bywa, że rzeczywistość zaskakuje. Co innego sobie wyobrażamy. Pamiętam jak budowałem 3 way classic według projektu Troelsa Gravesena, miał to samo jak ty. Kupa pracy, przygotowań a efekt mizerny właśnie pod względem basu.
Wysłane z mojego S41 przy użyciu Tapatalka
Musica curat cor meum et animam meam delenit
https://www.audiostereo.pl/topic/159597-jamo-vs-jamo/#findComment-5663511
Tu akurat prawa fizyki zadziałały. Mimo, że jeden woofer, ale 25 cm vs
dwie 15 co widocznie zupełnie nie da się porównać.
Nawet na charakterystykach, a jeśli dojdzie do tego  niemal uwypuklenie
pasma od 2 do 8 kHz to efekt będzie właśnie taki.
https://www.audiostereo.pl/topic/159597-jamo-vs-jamo/#findComment-5663568
Cześć @Szymo_n,
Jamo 608 to kolumna grająca " V-ką", podobnie jak obecne Kipsch-e. Być może taki dźwięk Ci bardziej odpowiada. Zresztą cała seria Jamo 606, 606 i późniejsze 626 i 628 grały bardzo podobnie do siebie. W każdym zresztą był ten sam "zabieg" zastosowany jeżeli chodzi o podłączenie przetworników wewnątrz kolumny 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/159597-jamo-vs-jamo/#findComment-5663681
Mam nadzieje, że tym pytaniem nie spuszczę lawiny negatywnych rzeczy na siebie, ale ryzykuje….
czy C97 „zbeszczescic” jakimś subem, czy szukać dalej…. A może ktoś przesiadł się z s608 na coś innego i to było „to”
https://www.audiostereo.pl/topic/159597-jamo-vs-jamo/#findComment-5667016
podłącz, sprawdź i oceń
czy szukać dalej…
wielu...
Jak masz możliwość to podjedź gdzieś do salonu i posłuchaj Jamo z czymś innym. Będziesz miał jakiś pogląd.
https://www.audiostereo.pl/topic/159597-jamo-vs-jamo/#findComment-5667246
