Kino domowe Harman Kardon avr - 155 zmiana kolumn frontowych
KaBel096
2 hours ago, audioburak said:
Charczeć nie powinny nawet te maluchy
Dlatego zasugerowałem, ze:
A) cos jest nie tak ze wzmacniaczem
B) @KaBel096 za bardzo podkręca głosnosc i wzmacniacz się przesterowuje powodując słyszalne zniekształcenia.
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Maks podgłaśniam do 0 dB. Głośniej niż 0 dB czyli na plusie nie daję
2 godziny temu, max720 napisał:
Charczy , bo membrana uszkodzona ?
Ogólnie na frontach są zniekształcenia przy głośności-5dB lub 0 dB przy mocnym uderzeniu basu. Obojętnie jakie satelity podłączam. Jak nie podłączę kolumn to się nie dowiem czy to jest kwestia amplitunera
O tyle ciekawa rzecz, że regulacja jest zapewne od - 60 dB i kojarzy mi się
z posiadanym kiedyś amplitunerem Onkyo. Nie dawało się wytrzymać już
przy poziomie - 15 a "0" to była chyba moc maksymalna obarczona sporymi
zniekształceniami. Normalnie słuchałem gramofonu z poziomem ok. - 20 dB,
a inne źródła nawet poniżej ... ale co kto lubi ... 😉
Poza tym dużo łatwiej przesterować wzmacniacz 40 W niż 80 W
Ring radiator rules
U mnie jest minimum -40 dB i maks +10 dB
Ktoś na jakiejś stronie tak napisał...
"Zawsze lepiej jak będzie mocniejszy, bo słaby wzmacniacz przesterowany jest groźniejszy dla kolumn szczególnie dla głośnika wysokotonowego"
Może kwestwia wymiana amplitunera na wyższy model? Np z avr 155 na avr 255. Wiem że będę musiał uważać na to aby nie przesadzać z głośnością wtedy. Chyba że polecacie inny amplituner do mojego zestawu coś z denon lub onkyo typowy do satelit o ile takie są.
Ale jak już to używany do 1000 zł na olx bo nie stać mnie na nowy.
Jeśli te same kolumienki HK, to ich przesterowanie nastąpi szybciej 😉
Uporządkuj temat frontów i wtedy pomyśl nad lepszym amplitunerem.
Chyba, że już je wymieniłeś i jest podobnie ...
Ring radiator rules
Zastanawiam się właśnie czy zmieniać na avr 161 lub 255 czy to ma sens. Dla mnie to nie problem sprzedać ten obecny i kupić wyższy model. Ale z głośnością bym musiał ograniczać żeby nie dochodzilo do znieksztalcen w głośnikach albo co najlepsze głośniki same się wywalą😂. Nie no na pełnej mocy wtedy nie polece wiadomo. Bo może rzeczywiście w ampli się przesterowuje i może to być groźne dla wysokotonowców czyli dla satelitek. Zmiana frontów wyjdą mi wieksze koszta. Focale kupie za 800 zł a satelity z stojakami moge sprzedać za chyba 250 zł.
ale można też szukać w pobliżu, bo nie wszyscy wysyłają
Ring radiator rules
Wszystko Ok z propozycjami!
Ale kolega podaje tylko by podać przykłady nie zwracając uwagi na brzmienie kolumn i przy jakiej muzyce maja one grać. Takie przykłady bym powiedział z dupy… byle w budżecie się zmieścić.
AVR155
Mocy na poszczególnych kanałach
Kanał Front : 40 W na kanał, @ <0,07% THD, 20Hz-20kHz przy 8 omach
Kanał Center: 40 W, @ <0,07% THD, 20Hz-20kHz przy 8 omach
Kanałów surround: 40 W na kanał, @ <0,07% THD, 20Hz-20kHz przy 8 omach
AVR255
5 x 66watt
Denon 1911 5 x 84 watt
Mi się wydaje, ze załozyciel wątku chce robic dyskotekę na posiadanym sprzęcie i stąd te problemy. Juz nawet te 40W na kanał nie jest mało dla odciętych satelitek ale trzeba brac pod uwagę jaką efektywnosc mają takie mini głosniczki. Ktos tu wspomniał, ze mają 7,5cm srednicy... to juz głosniczki na bluetooth mają powazniejsze przetworniki 😉 dochodze do wniosku, ze załozyciel tematu trochę niepowaznie podchodzi do sprawy. Padło tu juz tyle roznych propozycji, a autor nie jest w stanie pofatygowac się 20km zeby podłączyc, posłuchac..
Zgadzam się z przedmówca w 100%-ach.
Ja ostatnio byłem 220 km po suba wartego 220€ w jedna stronę.
Autor mieszka we Wrocławiu a kolumny są w Legnicy to wlatuje na A4 w kierunku Niemiec, później odbija na S3 i jest w Legnicy 20 km w 20 min. Rzut beretem.
Mi się wydaje że kolega leniwy i ma dwie lewe bo gdyby poważnie podchodził do tematu to już by grało co innego! Choć niektórzy żeby coś zrobić to musza nabrać mocy🤦‍♂️
Polece zestaw The Best!
Altusy 300 z Technicsem i masz dyskotekę jak nic!
Tyle z mojej strony.
Odkąd ktoś wspomniał o tym że może w ampli się przesterowuje to miałem wątpliwości czy w końcu fronty wymienić czy amplituner. Ale do mnie ma przyjść avr255 więc jak przy tym zostane to chyba avr155 sprzedam. Przy okazji zobaczę czy będzie tak samo z frontami. Myślałem nad focal chorus 705s żeby tam pojechać i przetestować. Nie znam ich. A w frontach wcale dużo basu nie musi być bo za to odpowiada subwoofer w moim zestawie. Owszem bass się przyda w frontach. Myślałem że do harmana będą pasować jbl es80 ale z opinii wynika że nie da sie tego słuchać gdyż one mają przesadzone wysokie tony. Dodam że cenie czysty dźwięk miękczasty bass (mój subwoofer ma bardziej sprężysty) no i jak jest dużo sopranu. Jak focale nie podejdą to zobacze jeszcze te które polecono mi na początku m.in. magnaty itd
Przecież do powazniejszego słuchania muzyki to te "fronty" i tak kompletnie się nie nadają. Z drugiej strony nachodzi mnie pytanie dlaczego Harman Kardon? Zafiksowałeś się na tej marce, a jest tyle różnego rodzaju sprzętu na rynku. Druga sprawa, sluchasz muzyki trance, a wspominałeś o odsłuchu multi channel, przerabia to jakis dolby pro logic w amplitunerze? Czy dysponujesz nagraniami wielokanałowymi np w dts 5.1? Jesli korzystasz z uprzestrzenniaczy do nagrań stereo to sugeruję jednak zacząc słuchać muzyki tak jak została ona zrealizowana.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez brewka87
Mam też obawy, czy z sopranami w Focalach nie będzie jeszcze "lepiej"
niż w podejrzanych 😉 JBL'ach ES80 ...
Ring radiator rules
Słucham na 5 satelitach. W ampli jest ustawione logic 7 5 ch cinema. Na tym sprzęcie nie tylko słucham muzyki ale oglądam też filmy z netflix. Kupiłem ten zestaw bo nie mając pieniedzy na coś konkretnego znalazłem okazję. Kupiłem cały zestaw za mniej niż połowe wartości tego całego zestawu. Amplituner współpracuje z kartą dźwiękową asus xonar d2x optycznie
Hm to raczej klipsch r41m, r51m, rb... są lepszym wyborem... Jako front. W opiniach pisali że dużo sopranu mają
A jak ustawisz stereo, to jak to wtedy gra? Jak widzisz juz sama nazwa "cinema" sugeruje ze jest to tryb do oglądania filmow. To ze masz zestaw 5.1 nie wymusza przeciez słuchania w 5.1 muzyki stereo. Jesli na siłę chcesz słuchac w 5.1 zeby tylko więcej głosnikow grało, to doradzanie sprzętu nie ma kompletnie sensu bo nie wiadomo czego Ty oczekujesz. Włącz po ludzku zwykłe stereo i wtedy oceniaj brzmienie zestawu..
Podsumowując. Nastąpiła zmiana amplitunera z avr 155 na avr 255 ponieważ trafiłem na okazję więc tanio mi sie udało kupić a avr 155 sprzedałem za tak na prawde taką samą cene jak kupiłem avr 255 więc zmiana naprawdę opłacalna. Druga zmiana. Przednie frontowe satelity zmienione na kef iq3 (tu też tanio udało mi się kupić) potem zmiana kabli do tych kefów na czystą miedź o przekroju 2.5mm. Wiem że klipsch magnat itd bardziej sie nadają do elektronicznej muzyki. Ale miałem na myśli to cały czas by za bardzo się nie gryzły dźwiękowo z pozostałymi satelitami, bo żeby nie oszukać nie chcę całego kina domowego zmieniać. Na froncie w ampli ustawiłem na large speakers. Szczerze nie żałuję jestem bardzo zadowolony. Słucham w wersji 5.1. Jak dla mnie gra teraz rewelacyjnie. Może kef iq3 w podłączeniu do avr 255 nie mają dużo basu ale przecież od tego mam subwoofer. Zmiana tylko przednich satelit frontowych na kefy brzmienie z pozostałymi satelitami jest o wiele lepsze i co najlepsze czystsze. Dźwięk jest znacznie przestrzenniejszy po zmianie frontów. Satelitki harman kardon Centralny i surround zostawię bo nie odczuwam takiej potrzeby żeby zmienić tymbardziej że nie muszą grać intensywniej jak na frontach. Coraz częściej zaczynam słuchać relaksyjnych utworów o czystym brzmieniu. Także myślę że pewna osoba w tym temacie miała rację że kef iq3 by najlepiej współgrały z pozostałymi satelitami harman kardon. Taki zestaw kina domowego na ten moment wystarczy gdyż nie mam nie wiadomo jak dużego pokoju na to żebym miał porządne kolumny z firmy klipsch i inne, nawet nie ma na to warunków. Jakbym miał inne mieszkanie z pokojem o znacznie lepszych warunkach na już porządniejsze kino domowe to dopiero bym zmienił na zupełnie inne kino domowe 🙂. Pozdro. Dziękuję za pomoc i rady.
 Waszym zdaniem tak zostawić jak na zdjęciu czy lepiej by było podłączyć w wersji biwiring? Czyli z kolumny podwójnymi kablami do kanału z ampli
Przeceniasz amplituner, bo moim zdaniem sedno sukcesu to właśnie te KEF'y,
które równie dobrze zagrały by z poprzednikiem.
Bi-wiring ma sens tylko wtedy, gdybyś użył innego rodzaju kabli dla góry pasma,
a innego dla dołu. Żeby uzyskać lepszą górę ja używam kabla solid - drut 0,5 mm,
ale to gdybyś był nie do końca zadowolony z otwarcia dźwięku i naturalnej agresji.
Ciesz się muzyką 😉
Ring radiator rules
Najwazniejsze, że jesteś zadowolony. Jak już się osłuchasz z posiadanym sprzętem, to pewnie znowu zaczniesz szukać ☺
