Subwofer z wyjściami glosnikowymi
Czy może ktoś mi wytłumaczyć jaka jest różnica w wejściu głośnikowym w subwoferze pomiędzy highl level output a high level input. I których do czego używam ( każde terminale są podwójne ) Dzięki
38 minut temu, szymon1977 napisał:
Dzięki
Moja wypowiedź odnosi się do subwoofera AKTYWNEGO. (Pasywny to nieodłączna część zestawu głośnikowego sub-sat i luzem nie ma racji bytu.)
Hi-level in i out, to zazwyczaj tylko "przelotka". Zarówno zaciski +, jak i - są połączone w odpowiadających sobie parach in-out.
Służą one do połączenia wzmacniacz stereo -> sub -> kolumny i sub pobiera sobie z nich sygnał do uzyskania basu po przejściu przez dzielnik napięcia i regulowany filtr DP.
Osobiście uważam, że wejście wysokopoziomowe jest potrzebne, ale połączenie dla zapewnienia lepszej jakości dźwięku powinno wyglądać inaczej, bo ze wzmacniacza stereo wyjść należy używając wyjść A na kolumny, a wyjść B, na subwoofer. Pomiędzy wzmacniaczem a kolumnami nie ma wtedy niepotrzebnych, dodatkowych złączy, które mogą degradować jakość sygnału.
Dzięki. Czyli z wyjścia b z wzmacniacza podłączam się do złączy high level w subie tak?
Nawiązując do tytułu wątku - istotne jest wejście głośnikowe, wyjście jest całkowicie zbędne.
Tak. A kolumny- równolegle, do wyjść A. Możesz też odwrotnie, bo nie robi to żadnej różnicy 😉
Dzięki
Niektórzy producenci podzielają mój punkt widzenia
Tak. Jaki masz sub?
2 godziny temu, porlick napisał:
...istotne jest wejście głośnikowe, wyjście jest całkowicie zbędne.
Nie tak prędko: przed wyjściem może być filtr gurnoprzepustowy a to zmienia postać rzeczy.
Co to za sub? Wkleiłeś miniaturkę i nic nie widać.
5 minut temu, szymon1977 napisał:
Tak. Jaki masz sub?
Ja tego zdjęcia nie wklejalem. Ja mam quadral sub88 i quadral cs10
1. Takie suby są jak Yeti- podobno istnieją, ale nikt ich nie widział.
2. To tylko przykład suba z kompletem wejść głośnikowych bez wyjść. (Koda)
Ale sub88 aktiv ma input i output high levela cs 10 ma high level output.
I co chodzi z tym drugim punktem??
A inputa nie posiada?
W takim razie to musi być urządzenie aktywne ze wzmacniaczem stereo 2.1
Pokazałem sub, który pracuje w opisanym przeze mnie układzie wykorzystującym dwie pary wyjść ze wzmacniacza. Ma JEDEN kpl zacisków, czyli jedynie wejście hi-in. (Znaczy, można go wykorzystać "przelotowo", czyli np wejść przewodem z bananami, a wyjść widełkami, tylko po co?)
Sub 88 aktiv ma input i output high levela a CS ma tylko input high level
Wcześniej źle napisałem
To powiedz mi jak je podłączyć?
Oba tak samo: kolumny do wyjść A, sub do B.
Oczywiście do wzmacniacza stereo bez wyjścia niskopoziomowego sub-out.
A jak subwofer i wzmacniacz ma wyjście na sub to gdzie lepiej podłączyć?  Ale mi też chodzi do jakich terminali podłączyć w subwoferze ?
A jeśli nie wierzysz, że w subwooferze wysokopoziomowe in i out są połączone, podłącz sygnał głośnikowy do suba przez out- będzie działał tak samo, jak przez in.
Z sub-out wzmacniacza, do line-in w subie. Tak jest wygodniej. Działa identycznie, jak przez głośnikowe, tylko poziom sygnału jest dopasowywany we wzmacniaczu, a nie subwooferze.
Ok. Dzięki
A powiedz mi jak ma dwa subwofery i chciałbym je podłączyć do wzmacniacza ale mam jedno wyjście subwoferowe to jak to zrobić.
Jeden podłączyć do wyjścia sub a drugi po terminale głośnikowe?
Oba suby są jednakowe? Jeśli tak, ja bym je podłączył w ten sam sposob- przez wyjście głośnikowe B: jeden do L, drugi do P.
Dzięki. No właśnie że nie ale chyba sprzedam tego jednego i kupie drugi taki sam. Dzięki
Że co!?
Że tak.
Jak wchodzisz do suba przez głośnikowe, poziom sygnału musi być obniżony do około liniowego, bo taki przyjmuje filtr DP. W przypadku wejścia do suba sygnałem z sub-out (amplituner, wzmacniacz, wieża, itp urządzenie z takim wyjściem) poziom liniowy uzyskiwany jest w urządzeniu wyjściowym.
To przecież proste jak młotek.
A działa identycznie, bo zarówno sterując suba z głośnikowego, jak i liniowego wyjścia, poziom sygnału zmienia się proporcjonalnie- wraz z głośnością kanałów przednich i po jednorazowym, prawidłowym ustawieniu subwoofera o jego regulacjach można zapomnieć.
Czego tu można nie rozumieć?
Edytowane przez porlick
25 minut temu, porlick napisał:
...zarówno sterując suba z głośnikowego, jak i liniowego wyjścia, poziom sygnału zmienia się proporcjonalnie- wraz z głośnością kanałów przednich...
Tak, a Twój poprzedni post można było zrozumieć jakoś inaczej.
Jak wchodzisz do suba przez głośnikowe, poziom sygnału musi być obniżony...
Poziom sygnału nie jest obniżany, tylko sub na wejściu hi-level ma bardzo dużą impedancją.
Edytowane przez szymon1977
Ma dzielnik napięcia o stosunku najczęściej 10:1, co dziesięciokrotnie obniża wartość napięcia sygnału, zrównując go w przybliżeniu z poziomem liniowym, który wchodzi przez regulator sub-level, do filtra DP i dalej do wzmacniacza basu.
