Denon pma1600 i focal electra1038
Witam posiadam denon pma1600 plus stremer dnp 800ne i kolumny jbl studio 290 nisko tony 2 × 20cm bas piękny lecz szukam czegoś innego czyli myślę o focal electra1038 używka albo coś taniej focal aria 936 czy to powinno ładnie zagrać a może inne kolumny pod denona proszę o pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/160830-denon-pma1600-i-focal-electra1038/
Wybrałeś zacne kolumny, ale tak wysoki model jak Electra wydają się trochę na wyrost i raczej łączyłbym je z nieco lepszą elektroniką by wykorzystać ich niemały potencjał. Na twojego Denona seria Aria byłaby bardziej odpowiednia jeśli szukasz takiego brzmienia, które oferują te kolumny. Jeśli jednak ich nie słuchałeś a opierasz chęć zakupu wyłącznie na opiniach, czy gorzej na atrakcyjnym wyglądzie to polecam ci odsłuch to może utwierdzić cię w wyborze, albo wręcz przeciwnie, ale pamiętaj to twój wybór. Zapraszam na ewentualny odsłuch.
Do tego modelu Aria to max, wyższe modele zagrają dopiero z lepszą elektroniką 😉
www.tophifi.pl
A ja nie byłbym taki negatywnie nastawiony.
Stare focale to jednak zupełnie inne wykonanie i brzmienie tych kolumn powiedziałbym kilka klas lepsze.
I mimo że ten Denon jest powiedzmy wzmacniaczem średniej półki to i tak różnica między tymi dwoma modelami będzie odczuwalna.
Dodatkowo zostaje potencjał dla przyszłej rozbudowy.
Więc jeśli koniecznie swoje kolumny chcesz wymienić na focal to ja polecałbym jednak starsze a znacznie wyższe i lepiej brzmiące modele.
Piotrek
Z jbl studio290 jestem bardzo zadowolony za tę  kasę co kosztowały to jest pięknie duży bass ciekawe  jak wydam na arie kilkanaście tysięcy mowa o nowych czy będzie duża różnica i również basowo
No właśnie nie i o to w tym chodzi.
Niestety sklep ci tego nie powie gdyż będzie liczył na sprzedaż nowych kolumn.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie abyś sprawdził te kolumny u siebie akurat q21 wypożycza sprzęt do domu więc zachęcam do zrobienia własnego testu.
Obawiam się że ten denon może być na styk mocowo jeżeli chodzi o Arie. Mam model 926 z pma 2020 Ae i potrafi się przy nich zagrzać przez ich harakterystyke. Jak jesteś basoholikiem to celuj w model 948. Ale z 948 Twój denek możesz im nie dać rady.
Arie to nie ta liga dla tych Jbl.
Matko z córką to teraz trzeba podłączać do ari wzmacniacz trzykrotnie droższy?
Ale to prawda ich impedancja bywa uporczywa
Ale że 2020 i 936. Tu mnie zaskoczyłeś.
Piotrek
Aria 948ma rekomendowana moc zmacniacza od 50 do 350 a focal electra ma od40 do 400 watt czym się motywowac
Rekomendowana moc wzmacniacza aria 948   od50 do350 watt focal electra od 40 do 400 wat na co zwrócić uwagę mój denon 2×70 wat przy 8 omah
Nie patrz na to to tylko dane. Tak samo jak to że Arie mają 8 Ohm
Przepraszam za pomylenie wzmacniaczy w powyższym poście, oczywiście temat to Denon PMA1600NE i tu
Laboratorium Denon PMA-1600NE
Od PMA-1600NE mogliśmy oczekiwać – zgodnie z danymi firmowymi – 70 W przy 8 Ω i 140 W przy 4 Ω. Cieszy więc solidna premia (z pewnością nie jest ona przypisana tylko do testowanego egzemplarza) – w naszym laboratorium pokazało się aż 110 W przy 8 Ω oraz 192 W przy 4 Ω. W trybie stereo moc spada umiarkowanie (odpowiednio 2 x 102 W i 2 x 177 W), chociaż dwa transformatory (niezależne dla każdego kanału) mogły obiecywać, że spadków nie będzie żadnych. Wskaźnik S/N wynosi 87 dB – to wynik dobry, dynamika wynosi 107 dB.
Pomiar charakterystyki przenoszenia (rys.1), tak jak i pozostałe pomiary, wykonaliśmy z włączonymi obwodami Source Direct i Analog Mode (tryb nr. 1). Widać, że podstawowe krzywe mają przewagę nad charakterystyką oznaczoną kolorem czarnym (regulacje barwy w torze, chociaż ustawione w pozycjach neutralnych, a więc bez Source Direct). Pasmo jest szersze (w wersji Direct), a poziom nieco wyższy (0,3 dB). Nie jest to jednak różnica, która wywoła wrażenie grania głośniej.
Skupmy się już na bazowych krzywych, czerwonej (8 Ω) i niebieskiej (4 Ω). Pomiar dla obydwu obciążeń daje idealnie zbieżne wyniki, przy 10 Hz spadku praktycznie nie ma (-0,1 dB), przy 100 kHz wynosi ok. -2 dB, co należy uznać za świetny rezultat.
Bardzo pryncypialnie, a nawet z pewnym zapasem, Denon podchodzi do czułości urządzenia, która jest wyjątkowo wysoka – wynosi 0,15 V. Przekłada się to na sytuację, w której już przy niskich pozycjach pokrętła, będziemy grali głośno, a wcześniej niż w jego połowie będziemy mieli pełną moc wyjściową, co może dawać zupełnie mylne wrażenie o pozostającym w rezerwie zapasie (którego już nie będzie).
Spektrum na rys. 2. jest wzorowo czyste, żadna z harmonicznych nie wybija się powyżej -90 dB, najsilniejsze są druga oraz trzecia przy ok. -93 dB. Na rys. 3. widać, że generalnie niższe THD+N PMA-1600NE mamy na obciążeniu 8-omowym, za to na obciążeniu 4-omowym przesterowanie (przekroczenie 1% THD+N) następuje przy wyższej mocy – są to zależności typowe dla wzmacniacza tranzystorowego.
Nie tym wpisem:)
Piotrek
