Yamaha AX-450 impedancja
Witam, zadam moze i dosc glupkowate pytanie ale czegos tu chyba nie rozumiem. Posiadam yamahe ax-450 i chcialem korzystac z 4 glosnikow na raz (A+B), na odwrocie pisze cos takiego (zalacznik)
A OR B 6ohm min / speaker
A + B 12 ohm min / speaker
tego tutaj nie rozumiem, mam kolumny A ktore maja 8ohm i kolumny B ktore maja rowniez 8ohm czyli nie moge ich uzywac w ten sposob?
przeciez skoro mniejsza impedancja to mniejszy opor na koncowce i wiecej jest w stanie mocy wyprodukowac to dlaczego musi byc akurat minimalnie 12 ohm
https://www.audiostereo.pl/topic/161172-yamaha-ax-450-impedancja/
Mocy końcówka wyprodukuje na pewno więcej, ale ZA DUŻO - stąd ograniczenie.
Jeśli za dużo, to mogą być kłopoty z wytrzymałością prądową i grzaniem.
A jak się przegrzeje, to albo się wyłączy, bo zadziałają ograniczniki, albo zepsuje.
Oczywiście do cichego słuchania można pewnie dać i 8 Ohm, ale trzeba
się liczyć z problemami przy wzroście głośności.
A 12 Ohm, bo to jest równo 2 x 6 Ohm i inaczej nie chce być 😉
Jak bedziesz sluchac „cicho“, to bedzie OK, jak dasz gazu, moga byc problemy.
Dlczego chcesz sluchac 4 glosnikow? Czy zawsze?
Jesli zawsze, to polacz je w szereg do jednego wyjscia (np A), to sie na pewno nic nie stanie
nie strace przy takim polaczeniu mocy, glosnosci lub czystosci?
glosniki mozna mierzyc miernikiem? zlaczylem je tak jak pisaliscie i wychodzi 27 ohm na mierniku 🤣
Dwa głośniki 8 Ohm powinny mieć około 12 Ohm więc jeśli mają nieco więcej
niż dwa razy tyle, to nie problem. Ale łączysz po dwa, czyli powinno być jw.
Na L będzie 13 Ohm i na P też 13 Ohm, czyli ( prawie ) zgodnie z opisem.
Na naklejce , a tak naprawdę mają  6 może 4 .🤔🙂
Jakie to kolumny ?
KALIBER vel rydz .
Jakie to kolumny ?
posiadam electrovoice link 8 dwie sztuki (8ohm niby napisane miernikiem jak sprwadzam to 5-6)
drugie to jakies jvc dwie sztuki z kina domowego (okazalo sie ze maja 4ohm, chcialem zeby tez graly bo dosyc ladnie graja i stoja na biurku)
gdy je polaczylem (1 electrovoice, 1 JVC) opornosc na kablach ktore wchodza do wzmaka wynosi 27-28 ohm
Coś tu oszukujesz - w jaki sposób połączone szeregowo:
4 Ohm JVC z kina plus 6 Ohm Electrovoice daje więcej, niż 10 Ohm ?
Chyba, że kable są od wzmacniacza - w domu do stodoły, gdzie kolumny 😉
okazalo sie ze kable ktore uzylem generuja jakas kosmiczna opornosc, podlaczylem teraz nowym kablem z castoramy i jest 11.7 - 12.1 ohm na polaczeniu dowch glosnikow, dziekuje bardzo! bede mial jescze jedno pytanie na temat laczenia pod B (bede mial kolejne 2 glosniki XD) tylko nie wiem czy to ma sens. Bede w posiadaniu 2 kolumn 8ohm kolejnych pure acoustics nova 6 (2 glosniki surround takie na polke). Jest sens kombinowac z podlaczeniem ich pod B?
Jeśli mają 8 Ohm, to razem z tymi 12'ma będzie nawet poniżej 5 Ohm, więc trochę
zbyt mało, żeby spać spokojnie 😉 Ja bym sobie dał spokój.
Tym bardziej, że tak naprawdę wypadkowa może mieć jeszcze mniej Ohm'ów.
no dobra dam sobie spokoj
dzieki wszystkim za pomoc! duzo sie nauczylem
