plytki podlogowe
Marcin T.
Witam!
Wielokrotnie przewijaly sie na forum wypowiedzi opisujace pozytywny wplyw zastosowania klockow granitowych/marmurowych pod kolumny. Ja dzisiaj wpadlem na nieco inny pomysl, jakkolwiek zapewne podobny, jesli chodzi o uzyskane rezultaty brzmieniowe. Mianowicie zamiast zamawiania klockow granitowych u kamieniarza, podlozylem pod swoje kolumny plytki podlogowe. Nie sa to takie zwykle kafelki, typu na sciane do lazienki, a solidne grube i ciezkie plytki do kladzenia na podloge. Calosc stoi dosc sztywno, a co najwazniejsze umozliwia bardzo dokladne wypoziomowanie przy pomocy kolcow. Dzwiek poprawil sie w stopniu, jakiego nie oczekiwalem. Polepszeniu ulegla przede wszystkim reprodukacja basu. Poza tym obraz dzwiekowy wydaje sie wyrazniejszey i bardziej poukladany, system gra dzwiekiem, jakby bardziej zwartym. Koszt - 0 zlotych :-) Uzylem 2 plytek, ktore lezaly gdzies w piwnicy :-) relacja jakosc/cena: ******* Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/
Dlaczego granit i marmur???? Mnie sie wydaje, ze chodzi tutaj wylacznie o duza mase takiego elementu, a reszta, to tylko względy estetyczne... Gdyby odlac idealny prostopadloscian z olowiu, tez pewnie byloby dobrze... czy moze sie myle???
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-18593
Marmur to zupełnie coś innego niż granit. Marmur doskonale tłumi drgania ze względu na swoją strukturę (wapń) natomiast granit przypomina szkło.
Prosty eksperyment - spróbujcie przewiercić jeden i drugi materiał.
Jednak paradoksalnie w niektórych pzypadkach nieźle sprawdza się też granit. Co do płyt chodnikowych, płytek etc ... to nie wiem, ale wygląda to chyba raczej do d....
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-18594
Pod jakimz to wzgledem granit przypomina szklo? Szklo jest jednolite i amorficzne, granit natomiast ma strukture krystaliczna, jest ziarnisty, i wskutek tego lepiej tlumi drgania.
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-18595
A szkło się nie nadaje? Ponizej przykład ciekawej aplikacji.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-18609
Gość p do Marcina T
też miałem kiedyś płytki pod kolcami.... bez talerzyków - audiofilsko
grube podłogowe - jakiś rok stały kolumny
po czym przez nieuwagę lekko pchnąłem kolumnę z góry w bok
kolec spowodował pęknięcie płytki
kolumnę łapałem w locie....
polecam granit szlifowany, marmur jest - może okazać się - zbyt kruchy / wystarczy małe uszczerbienie, o co przy kolcach bez talerzyków nie trudno /
pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-18622
hmm ... teraz to juz calkiem nie wiem co byloby lepsze - granit czy marmur, w wersji naturalnej czy polerowanej? marmur jest materialem miekszym niz granit wiec chyba powinien lepiej tlumic drgania niz bardzo twardy, a wiec i sztywny granit. Dlaczego polerowany? to oznacza bardziej sliska powierzchnie wiec czy nie zwieksza to szans slizgania sie kolcow?
A co do formy samej plyty - to chyba najbardziej "ozdobnym" elementem bylby "naturalny" kawalek czyli nieregularny ksztalt :)
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-19088
Pod kolce w wypolerowanym z granitu cokole można zrobić małym wiertłem minimalna zagłębienia. /Właśnie tak chcę zrobić./
A z płytek - istotnie- można wykorzystać takie, jak są w supermarketach, choćby na próbę. Koszt minimalny. Wiadomo jednak, że warto.
Rozejrzyjcie się, co oferują małe sklepy z budowlanką. Czasem są tam takie gładkie, ciężkie płytki o wym ok. 30x30cm. /Wyglądają jak lastrico./ Grubość ok 3-5cm.
Kamieniarz mi sie spóźnia - czekam już tydzień po terminie, ale twierdzi, że do końca tyg. będę je miał. A teraz uwaga: ładne kolce z mosiądzu /wyglądają jak złote !!!/ można nabyć po 5zł na Wolumenie. Trzeba pytać, bo często nie wykładają. Polecam.
W Audio Forte widziałem w tminiony pon. b. podobny komplecik: 110zł/8szt.
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-19091
Gość Darek z Iławy
Wczoraj przetestowałem i położyłem grubą płytkę (mrozoodporna) pod subbower Jamo,w którym głośnik umieszczony jest w dolnej płaszczyźnie - skierowany jest w stronę podłoża i naprawdę wydaję mi się,że bas zyskał zarówno w odsłuchu stereo jak i w kinie domowym .Może ktoś inny testował na swoim sprzęcie tę metodę.
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-20870
Miałem już pod standami terakotową płytkę, płytę chodnikowa - naprawdę niezła (stos. jakość cena: ******** ;-) Teraz mam granit ok. 30x27x7cm, na kolcach.
Najlepszy ten ostatni, no i płytki chodnikowe.
Terakota się nie umywa, ale dobra na początek. Zmień ją. Warto.
Koszt to 200zł za M+R oraz 8x3,50zł za piękne kolce z Wolumenu.
Niektórzy kamieniarze liczyli 280-400zł/parę cokołów. W mojej cenie nawiercili mi jeszcze po 5 otworów od spodu. Musiałem się targować - próbuj ! Kamyk mam piękny: zielonkawy, plamiasty - sam wybierałem ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-20873
Zobacz np. tu:
Możesz podkleić kolce do kolumny i też będzie ok ;-), ale to mało popularne rozwiazanie.
A najlepiej użyj wiecznego "kleju" blutac'a. Było już o nim, z kilo na forum ;-) - masz wyszukiwarkę.
Zwróć uwagę, na stabilność konstrukcji, zwłaszcza, jeśli masz małe dzieci i ... co Ci bardziej odpowiada. Trochę inwencji - śmiało !
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-20883
Anrea - ja jako greenhorn w calym temacie, poprosze o wyjasnienie jaka jest rola kolcow? - chodzi z mniejszenie powierzchni styku glosnikow z podlożem?? - jelsi tak to juz byłoby jasne ze kolce powinny byc pod plytka (granitowa, marmurowa, klinkierowa, czy jakakolwiek inna)
https://www.audiostereo.pl/topic/1616-plytki-podlogowe/#findComment-20895
