Scalone stabilizatory - dobór, parametry
na zdjęciu z wypiętą sondą, czyli do oscyloskopu nic nie jest podpięte, puste gniazda
widać, że przebieg bardziej poszarpany
1. to słabo
2. fajnie byłoby znać wartości pkpk i rms tego sygnału bo bez tego cieżko się odnieść jednak z wypiętymi sondami powinieneś mieć wahania pkpk i rms mocno poniżej 1mv (siglent 1202x-e ma 350uV pkpk i 45uV rms)
Urządzenie było kupione nowe czy z 2giej ręki? Zasilane z usb czy ma osobny zasilacz?
9 godzin temu, oxygen napisał:
Zastanawiam się co może być spieprzone bo np. przebiegi z generatora pokazuje prawidłowo i to w całym paśmie ?
Nie stabilizator, tylko "oscyloskop" jest spieprzony, skoro na bateryjce pokazuje takie same przebiegi.
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
zrobiłem pomiar "RMS tętnienia"
dla oscyloskopu bez sony to ok 240uV, dla zwartej sody 220uV,
dla MC7809+MC7805 0V, L7805 24,6mV,  MC7809+LM1117 17,6mV
pomiar "szczyt do szczytu" dla wszystkich stabilizatorów pokazuje ok. 89mV
Ja bym jeszcze sprawdził w innej sieci AC - bo może kwestia śmieci lecących po masie, może komputer nie jest wpięty do poprawnego PE?
A może zasilacz tego ustrojstwa to fajans?
laptop pracujący na baterii
oscyloskop na porcie USB
Edytowane przez oxygen
a szczyt-szczyt (pkpk) dla zwartych, bez sondy? bo ten rms byłby raczej spoko
szczyt-szczyt 448uV, RMS 227,7, RMS tętnienia 220,2uV
To szajs i tyle, coś na mikrokontrolerze zrobione.
no czyli spoko - masz poziom bazowy dobrze ponizej 1mv - to od tej pory zamiast patrzec na te wykresy operuj tymi dwoma parametrami - niestety te wykresy mało "pokazują" (pewno z czasem się nauczysz z nich korzystać)
jak masz na zasilaczach 80mv pkpk to grubo ale jednak spokojnie ten oscyloskop starczy... na 7505 od TI udało mi się zejść poniżej 1mv (pkpk/rms) - żeby więcej debugować musiałbyś pewno pokazać dokładne schematy i zdjęcia, PE masz spięte do masy zasilacza?
To teraz naprawiamy oscyloskop. Czy masa USB, wejścia osc. i laptopa jednocześnie są na tym samym potencjale i czy uziemione?
Jakąś autokalibrację ma to?
spróbuj sobie też zmierzyć baterię jaki ma pkpk i rms
no na moje oscyloskop ma ok - ~200uV rms i ~400uVpkpk przecież dla zabawki usb to całkiem sensownie
po prostu ten sposób przedstawiania softu pico jest dziwny wzgledem oscyloskopu
laptop nie ma masy podpiętej pod PE bo pracuje na baterii, a poza tym zasilacz laptopa ma dwu-bolcową wtyczkę bez PE
stabilizatory też nie mają podpiętego PE
żeby toto wszystko podpiąć pod PE musiałbym użyć tzw druta 🙂
nie,nie... bez jest ok
zmierz póki co zwykłą baterię rms/pkpk i w ten sposób się dowiesz czy masz narzędzie sprawne (a moim zdaniem masz)
Już pisał, że na pomiarze baterii jest to samo.
Just now, terminus said:
Już pisał, że na baterii to samo.
no mi chodzi, że nie do końca to samo:
poziom bazowy ma 200uVrms/400uVpkpk a pomiary na zasilaczach ma grubo zasyfione -> moja teoria jest taka, że kolega oxygen nie umie jeszcze czytać tych wykresów a my mamy totalnie złe odniesienie do oscyloskopów i lepiej przejść na uniwersalny wspólny mianownik w postaci rms/pkpk - jak mu wyjdzie ładny pomiar liczbowy na baterii to się urealni to, że jednak zasilacze sieją
dobra spadam bo kolega zaraz z flaszeczką zawita zaległą
bateria:  pk-pk 37,77mV   RMS 1,6V   RMS tętnienia 10,74mV
idę z psem na spacer złapać kontakt ze światem...
Jak pies się załatwi, to skalibruj to jakoś, raczej powinna być taka funkcja w ustawieniach 🙂
no RMS przestań badać bo to liczy z offsetem
no i teraz czas na sprężynkę zamiast anteny (klipsa masy), sonda oczywiście w tryb 1X oraz limit pasma 20M włączony?
20 minut temu, oxygen napisał:
a tak bardziej po ludzku...
Bez znaczenia tutaj. Chodzi o wyeliminowanie krokodylka masowego i długości jego przewodu przy sondzie pomiarowej.
On 5/3/2023 at 1:18 PM, oxygen said:
O czym świadczy przebieg jak na zdjęciu ? Przebieg za wyjściem scalonego stabilizatora 5V bez obciążenia.
Coś jest spieprzone, pojemności kondów, filtry ?
Jaki dales kondensator lub ich liczbe mnoga na wyjsciu? Stabilizatory 78xx wymagaja conajmniej szybkiego malucha i jest to krytyczny wymog! Paskudnie dzialaja bez i o moze byc Twoj scenariusz.
Co do roznic napiec, to jakis mit, ze min 10V roznicy musi byc do dobrej pracy. Katalogowo sa doskonale opisane, tak na prawde dzialaja. Dla 7805 min wejsciowe napiecie to chyba 7V lub 7.5V. Wartosc szumu jest podawana przez producentow. Texas Instruments dla 7805 podaje 40uV. Dobrze dobrac koncensatory na wejsciu i wyjsciu i po prostu swietnie dzialaja jesli nie sa chinskimi podrobkami. Wazne by dobrac dobrze kondensatory na wejsciu i na wyjsciu. Gdy pozalowalem pojemnosci na wejsiu, to nawet pomimo duzej roznicy napiec mialem spadki o 0.1V na wyjsciu pod obciazeniem 0.5A. Wystarczylo dodac troche pojemnosci z niskim ESR na wejsciu i spadki zniknelo kompletnie, do pelnego 1A trzymal napiecie wyjsciowe.
Roznice napiec mocno przekladaja sie na ilosc wydzielanego ciepla, dokladnie zgodnie z prawem Ohma, wiec uwazalbym z duzymi roznicami bo kilkaset miliamperow moze zagrzac sprzet niemilosiernie. To w sumie jedyna krytyczna rzecz. Uwazac na kombinacje roznicy napiec i pradu zeby uniknac problemow z chlodzeniem lub destrukcyjnego podgrzewania kondensatorow elektrolitycznych co sie czesto spotyka w aplikacjach 78xx gdy elektrolity siedza blisko stabilizatorow.
Gdzies tam na poczatku watku padlo pytanie o prady 1.5A. A dlaczego nie gdy dajesz obudowe TO220? To sie przydaje w peaku, np. pozwala szybko naladowac sie baterii kondensatorow blokujacych. Na przyklad, ale nie tylko, bo sa aplikacje gdzie uklad pobiera okazjonalnie wieksze prady.
To naprawde dobre uklady sa. LM317 dziala tak samo, tylko nie ma ustalonego napiecia zenerka w strukturze jak maja to 78xx. 78xx mozna uzyc jak 317 regulujac mu napiecie nogi, ktora normalnie laczysz do masy.
