MacBook + wzmacniacz bez BT [Moon]
4 minuty temu, kichanadeta napisał:
I jak wrazenia po podpieciu do USB? Czy jest roznica w stosunku do wyjscia sluchawkowego?
Zdecydowanie jest różnica. Nie ma wrażenia braku dynamiki. Pierwszy raz odkąd gram z tego MBP wyłączyłem w preferencjach "wzbogacanie dźwięku", wcześniej między obecnym MBP, a starszym MacMini była taka różnica w jakości po BT [na niekorzyść MBP], że chociaż trochę "wzbogacaniem dźwięku" ten nowszy komp ratowałem. Po kablu USB mam to wyłączone. Jest to dla mnie poziom zdecydowanie satysfakcjonujący! 🙂
15 minut temu, MagneticFields napisał:
Dziękuję za info. Nie wiem dlaczego tego wcześniej nie zajarzyłem, że nawet teraz przy wpiętym kablu w wyjście słuchawkowe nie muszę odpinać kabla, tylko na górnym pasku zmieniam źródło dźwięku na głośniki Mac klikając myszką, bez wypinania kabla. W takim razie będzie USB. To mi wystarcza i rozwiązuje temat. Dziękuję wszystkim za porady. 🙂
Temat zakończony szybciej niż myślałem. Coś mnie tknęło, że ja taki kabel kiedyś kupowałem. Znalazłem i już gra muzyka. Po podłączeniu kabla do Moona od razu pojawił się w wyjściach dźwięku.
Najciemniej było pod latarnią! 😀
Gdybyś chciał streamować z AM Hi-Res nie wystarczy ustawić ALAC Hi-Res w ustawieniach aplikacji Muzyka. Musisz jeszcze zmienić parametry w MIDI. Można zainstalować LosslessSwitcher, żeby przełączało się automatycznie. Taka informacja, gdybyś nie wiedział o tym 🙂
9 minut temu, bosastopa napisał:
😀Gdybyś chciał streamować z AM Hi-Res nie wystarczy ustawić ALAC Hi-Res w ustawieniach aplikacji Muzyka. Musisz jeszcze zmienić parametry w MIDI. Można zainstalować LosslessSwitcher, żeby przełączało się automatycznie. Taka informacja, gdybyś nie wiedział o tym 🙂
O kurde! Dziękuję! Oczywiście, że nie wiedziałem, intrygowało mnie jeszcze to 44.1kHZ hahaha Już mam przestawione! 😀
  • 3 miesiące później...
W dniu 4.08.2023 o 22:30, kichanadeta napisał:
mac mini + kabel i po sprawie
Lepiej niż z PC via wasapi? Zastanawiam się czy nie upichcić sobie mini PC z Daphile. Ale może właśnie używany mac mini jeżeli emituje mniej zakłóceń? Malinę sobie odpuszczam - za dużo cyrków konfiguracyjnych.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Nie wiem. Nie uzywam windowsa od wielu lat.
