Kabel zasilający do wzmacniacza Roksan Caspian 1
Z naszej oferty polecam przetestować jakiegoś Audioquesta. Seria Y lub Z, np NRG Y3: https://www.tophifi.pl/przewody/przewody-zasilajace/audioquest-nrg-y3-1m.html
www.tophifi.pl
Zapomniałem dopisać, ze raczej używki mnie interesują, bo ceny nowych kabli to raczej przesada.
Znacie może Elecaudio? Znalazłem takie kabelki, które podobno grają ciepło i łagodnie.
Ten trochę lepszy cenowo
22 godziny temu, Krzysiek Gda napisał:
Jaki kabelek byście polecili w miejsce zwykłego? Chciałbym trochę "uspokoić" ten wzmacniacz. Kolumny Dali Ikon 6 mk2.
Van Den Hul lub Cardas ale ORYGINALNE na fabrycznych wtyczkach.
Tylko to są kable w cenie wzmacniacza 🙂
Na usta ciśnie się pytanie - czy lepiej zagra Caspian z Cardasem czy np:
z czymś takim:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzysiek Gda
z czymś takim:
Pytasz o kabel który uspokoi wzmacniacz a takie są w większości Cardasy albo VDH.
Cardas Quadlink Golden 5C da się kupić w okolicach 1000zł. Jeszcze lepszy jest stary Golden Reference które niedawno widziałem w ogłoszeniach za około 1500zł.
Ewentualnie Oyaide GPX ale oryginał na oryginalnych czerwonych wtyczkach do max 1500zł.
Uspokoić też możesz kablami głośnikowymi czy sygnałowymi. Możliwości jest wiele ale z konkretnymi kablami o określonym wpływie na brzmienie a nie wymiana kabla na jakiś inny kabel 😉
Pytałem o te konkretne Elecaudio a nie jakiś inny kabel a kupowanie kabli w cenie wzmacniacza uważam za.. no właśnie 🙂
A ja napisałem o kablach które dają to czego oczekujesz.
Dobre kable zasilające były, są i będą drogie więc może zmień głośnikowe albo sygnałowe.
To jak kabel zasilający będzie wpływał na brzmienie zależy od przewodu, wtyczek a i też od konfekcji. Dogadaj się ze sprzedającym, wypożycz, podepnij i sam oceń. Posłuchaj w obu pozycjach wtyczki w gniazdku ( musisz mieć gniazdko shuko ) a zacznij od obrócenia obecnego kabla. Często to z której strony będzie faza wpływa na równowagę tonalną i może być wystarczające samo obrócenie tego co masz.
Trochę ci podpowiem.
Bo robiłem takie testy ale zaznaczam na modelu M2.
Nie jestem kablo sceptykiem. To znaczy mam kable zasilające i głośnikowe inne niż te w komplecie
Przy modelu M2 różnica jest znikoma. Nieodczuwalna. Ten model prawdopodobnie przez dwa transformatory niweluje to.
Ale ty masz jedynkę z jednym trafo. Jeśli to jest to to cardas albo VDH.
Ale sprawdź go sobie. Bo moim zdaniem posiadanie bardzo jasnych ikonow jest tu problemem. Miałem mkII te same co ty. I to kolumny z którymi wytrzymałem najkrócej.
Spróbuj wypożyczyć ze sklepu i posłuchać u siebie ten kabel. Nawet jak zdecydujesz się odesłać, to zbierzesz jakieś doświadczenie.
