Chwilowy zanik napięcia w dac'u? LAB12 DAC1 Reference
Drodzy użytkownicy otóż zauważyłem , że po wpięciu nowego Dac'a,  LAB12 DAC1 Reference -  w system jak gra w określonych sytuacjach występuję coś niepożądanego 🙂
Przy załączaniu światła czy też innego sprzętu elektrycznego (np. palnika kuchni gazowej) następuje chwilowe  przerwanie grania.
Problem występuje, tylko jak jest podłączony Dac.  Rozumiem, że to jakiś zanik napięcia, czy to wynika z zastosowania w nim lamp?
Źródłem jest cd,  jeśli gram bez dac'a  to zjawisko nie występuje.
Miałem dwa inne dac'ki i CD i nigdy takiego czegoś nie było. To mój pierwszy sprzęt z lampkami.
Czy świadczy to o złej budowie dac'a, normalna sytuacja mam złe zasilanie?
Najlepiej by było pociągnąć zasilenie prosto spod licznika, lecz to koszty...
edycja.
Dodam że nie zawsze ta sytuacja występuje. Jeśli energicznie płynie załączmy światło włącznikiem, to zjawisko to nie występuje.
Edytowane przez obcymars
1 minutę temu, obcymars napisał:
Źródłem jest cd
Problemem jest prawdopodobnie pętla masy w systemie.
Na początek trzeba sprawdzić czy DAC jest uziemiony przez kabel zasilający .Możliwe ,że odłączenie uziemienia w kablu zasilającym DAC  naprawi efekt przerywania dźwięku.
Widzę,że to urządzenie lampowe .
Próbowałeś DAC -a podłączyć po usb do komputera powiedzmy ?
Czy efekt występuje ?
Przyszło mi teraz na myśl :
Jeżeli CD ,który robi za transport jest podłączony jednocześnie do tego samego wzmacniacza po analogu (cinch/xlr) co DAC ,to odłącz go i spróbuj tylko jako czysty transport po coaxialu .
Jak to nie da efektu ,połącz DAC-a z CD światłowodem,to powinno pomóc .
Podłączyłem i jest ok nie ma przerywania. Czyli to pętla masy. Jak to by rozwiązać z tym cd by było dobrze?
Tak jak pisałem,cd odłączyć od wzmacniacza,jeżeli jest podłączony.
Ewentualnie odłączyć uziemienie w kablu zasilającym do DAC.
Cd ma przez coax do daca podłączonego. Czyli cd mam odłączony od wzmacniacza.
Czyli odłączyć uziemienie w kablu zasilającym daca. Musze kupić sieciówkę jakąś bo jadę na komputerowym.
Dokładnie ,to powinno dać efekt. Gdyby nadal sygnał zanikał ,sprawdziłbym na połączeniu śwaitlowodowym.Tu niestety może ulec zmianie dźwięk .
  • 7 miesięcy później...
Witam 🙂
Zapomniałem odpisać. Kilka dni po 7 października 2023r podpiołem laptopa by czegoś posłuchać.
Po tym problem ustąpił.
