Pokój Kinowy 15m2 raz jeszcze…
Stary200
On 1/20/2024 at 8:14 PM, Gmow1977 said:
Ja twierdzę tylko ,że żadna farba nie da ci takiego  efektu co czarny velur...
Zgadzam się w 100%. A i nawet welur pod pewnymi kątami jest połyskliwy. Chyba tylko sadza na suficie i scianach będzie ciemniejsza 😉
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
W dniu 17.01.2024 o 19:25, Stary200 napisał:
Nie będę się przedstawiał bo mnie znacie…
Podjąłem decyzję by na nowo powstał pokój kinowy w pokoju w którym kiedyś już miałem dwie salki. Budowa będzie trwała około roku ponieważ zostało mi jeszcze 15m-cy kredytu do spłaty. Po spłacie dopiero będę mógł nabyć projektor laserowy chyba że bym gdzieś jeszcze dostał lampę.
Przemyślenia są takie:
JVC RS2100 ( lub Lampa RS3000 ) + ekran elektryczny 125 cali 2;35:1 czyli  21:9
System nagłośnieniowy Klipsch seria RP-5000F, RP-504C oraz RP-500M w wersji mk2
System imersyjny to albo Dolby Atmos z sufitowymi albo Auro3D lub tylko 5.1 i tutaj się jeszcze zastanawiam co będzie miało większą rację bytu. Ogólnie bliżej mi do Auro niż do Atmos-a
Amplituner to hmmm? Tutaj jest pytanie, będą kolumny to i będą testy. Po głowie mi chodzi Marantz Cinema 70 plus  końcówka mocy, Onkyo RZ 50 lub ewentualnie Denon AVCX6700 ale używka chyba że wyjdzie jego następca.
Teraz akustyka…
Ściany są obecnie wyłożone tapetą i nie zamierzam ich zrywać, chcę je pomalować czarną Tikkurilą ale nie wiem którą( chcę głeboki czarny mat ) Ral 9005? Z przodu na bocznych ścianach będą panele odsunięte od ściany czyli tz pływający panel podświetlony ledem i na nim absorbery oraz dyfuzor, całość ma mieć 184x184 cm i ma się tam zmieścić razem 9 paneli na jednym ewentualnie mniejszy rozmiar 124x124 cm na 4 panele absorber… dywan gruby  ciemny ale nie czarny. Tylna ściana będzie z drewnianych lameli na filcu od góry do dołu, po środku staną dwa regały na płyty Blu Ray a nad nimi będzie zainstalowany PJ. Siedzisko to narożnik o wymiarach 280x220 cm, wielkie bydle ale takie ma być…
Jak myślicie dobrze to przemyślałem? Dajcie znać…
ps. Suby zostawię sobie na koniec, na pewno będą dwa…
Pozdrawiam miłośników Kina🙂
Ekran w formacie 16:9 będzie lepszy od 2:35:1 czyli 21:9, u mnie odległość oka obiektywu do powierzchni projekcyjnej wynosi dokładnie 335cm i przy maks zoomie w RS2100 tak samo jak w N7 bo w obu projektorach jest taki sam obiektyw to mogłem zrobić albo 240cm szer na 102cm wys. w panoramie 2:35:1 lub 225cm szer. na 127cm wys. w 16:9, zdecydowałem ze wolę mieć na wysokość te 25cm obrazu więcej niż na szerokość zyskać tylko 15cm.
A druga sprawa to filmy, już nie piszę o telewizji Sat czy konsolach do gier bo tam zawsze miałbym grube pasy po bokach jak by był ekran 21:9, ale np. takie filmy jak Aliens, czy Avatar lub Predator wypełniają cały ekran w 16:9 ponieważ są zrobione w formacie 1:78:1 a już nie wspomnę o innych filmach które też wypełniają cały ekran w 16:9, a jak posiadam film w formacie panoramicznym to na UDP 203 na pilocie mam taki magiczny przycisk zoom, wystarczy na niego nacisnąć i wtedy czarne pasy które są na dole i górze znikają i film w formacie 2;35:1 wypełnia cały ekran 16:9.
Tak więc zdecydowanie jest lepiej kupić ekran 1:78:1 od 2:35:1.
A najlepszy przykładem jest film Twórca The Creator który ma format 2:76:1 tak więc nawet jak ktoś ma ekran 2:35:1 to przy tym filmie i tak będzie miał czarne pasy na dole i górze tylko że trochę mniejsze aniżeli w 1:78:1.
Polecam film ma już go na 4K Blu-ray kupiłem w UK.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez JVC 4K
wpuść psa, dzieci.... zobaczysz co potrafi welur 😛
Nie jestem zwolennikiem trzymania zwierząt w domu/mieszkaniu. Jesli chodzi o dzieci, no coż, myslę ze niewłasciwie przypilnowane mogą narobić szkód bez względu na to, czy ściana jest pomalowana albo wiszą welurowe zasłony 😉 no i kopułki w kolumnach lubią wgniatać 😆
To trzeba kupić głośniki na wstędze i po problemie, ja też swego czasu wgniatałem kopułki w wysokotonowym i nic się nie działo tzn. głośniki dalej działały prawidłowo, więc ugniatać kopułkę można.
bardziej chodzi o to że aksamit i welur to jedne z najgorszych materiałów jeśli chodzi o utrzymanie czystości.
tak jak tez nie wpuszczam... sami wchodza 😁
Ja nie mam kopułki ani wstęgi a każdy głośnik jest za kratami... ale jak tam coś wsadzą to będą szczuplejsi o kilka tysięcy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Jesli się tego nie dotyka to w zasadzie zbiera się tylko kurz. U mnie w mieszkaniu palenie papierosow jest dozwolone jedynie w kuchni przy właczonym okapie więc dym tytoniowy takze nie wnika z zasłony.
36 minut temu, Stary200 napisał:
Takimi tekstami to daleko nie zajedziesz…
Oj daj spokój.Już sie nie unoś😉....NIc ciekawego sie ostatnio tu nie dzieje pomyślałem ,że zapytam założycieli podobnych tematów o postępy...A, że Ciebie lubię i wiem że lubisz zmiany ,to pozwoliłem sobie na bardziej luźne podejście
Także luz?😎
Działasz coś w temacie?
Na to pytanie Ci z grzeczności odpowiem…
Tak, działam pomalutku… niestety praca nie pozwala na wiele… ( 8:30-19:00, i tylko niedziele wolne ) ale zrobiłem na chwilę obecną ściankę tylną… głębokość 70cm, wypełnioną wełną, po środku zrobiłem miejsce na szafkę pod sprzęt i ( prawdopodobnie projektor, tu się zastanawiam🤔 )
System planuję 9.1(SBA) pod Auro3D. W chwili obecnej mam bardzo ciężki orzech do zgryzienia😬 budżet 5tys € na kolumny i.. nie wiem w co iść😞 sprzęt, przez chwilę miał być Denon A1H ale i tak bym dokupywał końcówkę mocy na dolne kanały więc A1H poległ w gruzach…
Tak wiem, fantazjuję ale sprzęt będę dobierał pod kolumny… ehhhh…
To może od razu uderz w jakiś procesor i końcówki?Może tędy droga?
Właśnie się ku temu skłaniam ale mając pule maks 6 tys€ na sprzęt  to nie wiem w co iść? Nowy Denon 4800 + IOTAVX AVXP 7-230
Tak samo kolumny, najpierw był plan na serie 700 od B&W a mianowicie 705s3/HTM71s3/707s3 później Canton i seria Reference 9K/ 50 K / Vento 30 , Monitor Audio Gold 100/ C250/ Silver 50 były też jeszcze Dali, Mag Theatron oraz Klipsch…
w chwili obecnej ręce mi opadły…
co do projektora, tak jak mówiłem za 16m-cy bedzie zakup ale coraz lepsze są UST i czy w cenie 8tys€ nie bedzie lepszym wyborem kupno krótkiego rzutu projektora bo ekran ma być 120 cali lub tylko 110 jeżeli miałby być JVC…
jak sam widzisz wiele nie wiadomych😞😞😞
on już jest na mecie  😎
mi do tego brakuje przekonania..
Mi też ale do tego czasu to jeszcze może się w chu…j wszystko zmienić a JVC NZ8 pozostanie jeszcze w produkcji i być może nic go nie zastąpi szybko choć tego też nigdy nic nie wiadomo😞
Masakra…
Nie chodziło mi o typowy Amplituner tylko typowy procesor...16 kanałowy +końcówki.
Daj se spokój z tymi Ustami....Takie coś to do salonu  do kotleta ,a nie do pokoju kinowego....Za 8 tyś Euro To masz konkretny projektor za plecami i czysty front bez rzadnych sznik sznaków rozpraszających oglądanie...
Tylko :
Obraz i dźwięk 💪
w małych pomieszczeniach 16 kanałów to ostro... ja tam po za 5.2.4 nie mam zamiaru wychodzić.
Ja bym chciał zrobić tak jak tutaj… 325x530
mam podobny metraż 324x505cm
Miałem 13.1(sba) i nie było ostro wręcz przeciwnie… działo się
Tak wiem ale znajdź mi proc z Auro3D i żeby nie był bułowaty jak Marantz… plus końcówki mocy dwie po pięć kanałów w tej cenie
5+2+4 =11 .Jak go kiedyś najdzie na  zmiany 🤣 to będzie miał jak znalazł....
Bardzo fajna salka na tych Ukraińskich Mag Audio widziałem ją.Facet miał 0.5 m wody w piwnicy...
Zgadza się.
Czyli mówisz że zamiast tych Marek co wymieniłem wyżej pójść w Mag? Tak jak kiedyś tego chciałem? W tedy ten marantz trochę by zmiękczył to brzmienie tubowe…
Zgadza się.
Słyszałeś je w Grobi na prezentacji....Dawały radę?Czy były krzykliwe?
Ci z Grobi je tak zachwalają.Tylko nie wiemn czy to Marketing ,czy naprawdę warto...
Maranz nie za mułowaty do kina?
3 minuty temu, Gmow1977 napisał:
Które Dali tam słyszałeś?
Dali Optikon mk2 LCR On-Wall
Przy magu krótki odsłuch był spoko ale jak tam siedziałem pół godziny to już mnie głowa bolała od tego natężenia, przy dali było spokojniej ale też i energicznie jak przy mag-u
Bo Dali Opticon mk2 LCR  On Wall to fajne kolumny są 👍
15 godzin temu, Stary200 napisał:
głębokość 70cm,
Mały błąd z mojej strony, głębokość to 50cm tylnej ściany, natomiast przednia będzie miała 70cm głębokości plus 30 cm pustki ze względu na kaloryfer oraz okno.
Czyli powierzchnia zmniejszy się o 150 cm na długości i wyjdzie prawie kwadrat przez co i ekran tylko 110 cali ( 260cm podstawa )w formacie 21:9 z manualnym maskowaniem oczywiście do 16:9
To tak w ramach sprostowania…
Trochę zamieszałeś...
Gdzie ten przód a gdzie tył?
Wydaje mi się ,że coś tu zamieszałeś... Może jakiś szkic pomoże?😉
ja bym chyba szedł bardziej w gotowe komplety typu
jest w czym wybierać.
Kiedyś planowałem robić wszystko na tym samym ale to kupa kasy i problemu z montażem. Teraz fronty + central z jednej parafii a reszta montażowe, tylko mamy obawy o spójność sceny.
Nie a czemu???
proszę od reki na szybko…
Nie a czemu???
Ok teraz rozumiem.
Trochę późno ...ale zapytam.
Dlaczego wybrałeś ścianę z oknem jako frontową dla subów, a nie odwrotnie ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Gmow1977
