Tannoy - obudowy/zwrotnice
Cześć
Jest sprawa, do znawców Tannoya lub kogoś kto zna się na obudowach głośnikowych i zwrotnicach.
Mam problem głośnikami Tannoy Arundel opartymi o przetwornik K3839. Kolumna generuje mało niskich częstotliwości i nie chodzi zbyt nisko jak na 15" głośnik. Gdy porównuje je z 10" Tannoy Turnberry GR to na tych drugich słyszę znacznie więcej w niższych rejestrach niż na Arundelach. Schodzą też znacznie niżej.
- Od strony technicznej Arundele są poddane pewnym modyfikacjom. Wymieniłem membrany na Lockwood-a z twardym zawieszeniem (podwójny wałek). Oryginalnie było miękkie zawieszenie.
- Zbudowałem zwrotnice point to point z wysokiej klasy komponentów.
Zastanawiam się czy po takich zmianach nie ma potrzeby dostrojenia jakoś obudowy? Bass refleksu?
Może ktoś ma jeszcze pomysł co może być przyczyną ograniczeń w dolnym paśmie. (amplifikację możemy wykluczyć)
Dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/166113-tannoy-obudowyzwrotnice/
Twarde zawieszenie swoje zrobiło i trzeba by pewnie zmierzyć Fs i na nowo
do tego stroić kolumnę ... ale koledzy pomogą, bo się na tym zdają.
Zmieniłeś na tzw pałę i to sa skutki 😉
Przydałby się pomiar przebiegu impedancji głośnika (którego zdecydowanie zmieniłeś parametry).
Jeśli masz jakiś multimetr choćby za 30 zł, to możesz to sam pomierzyć.
Ale trzeba chcieć i posiadać jeszcze opornik - ok. 10 Ohm i kawałek kabla.
Trzeba się jednak liczyć ze zmianą BR ... i zupełnym niepowodzeniem też 😉
Edytowane przez audioburak
15 godzin temu, Staszor napisał:
Ok, a kto może zrobić pomiary i to zestroić?
Może mieszkasz w okolicy gdzie ktoś ma akurat w miare niedaleko tu z forum.
