Kabel Cinch
Hej Koledzy drodzy, czy moglibyście mi wskazać czym kierować się przy doborze dobrego kabla aby zrobić krótkie połączenia na cinch pomiędzy wzmacniaczem Hybrydowym, a modułem bluetooth. Pewnie też będzie trzeba zrobić takie połączenie między tym wzmakiem z tunerem. Chodzi mi, że wtyki bym kupił osobno i kabel osobno i pociął na odpowiednie długości i połączył. Jaki kabel byłby bardzo dobry, ale nie za miliony? 🙂 Pomożcie 🙂👍
https://www.audiostereo.pl/topic/166734-kabel-cinch/
Ja mam 6 par takich przewodów, każdy jest inny i lepszy niż przewód z kabla antenowego (który to był sporym upgrade względem badziewia)
Edytowane przez kramyeu
https://www.audiostereo.pl/topic/166734-kabel-cinch/#findComment-6229037
😄 @Grzegorz7 serio, niektóre mają pojemność (w pF chyba) tak dużą, że pisali że do phono się nie nadają.
A sonicznie? A słychać to? Zdania są podzielone
Cena jest baardzo niska, można sprobować. Same wtyki u nas są droższe niż taki gotowiec.
https://www.audiostereo.pl/topic/166734-kabel-cinch/#findComment-6229041
ten miał mieć coś 70pF w wersji 1m (opinia została usunięta widocznie), mógłbym to zmierzyć jak odzyskam tester pojemności
mam w sumie (z rca):
1m audio note
1m mcintosh
1m w.w. cardas
1m accuphase
1m nordost odin gold
0.5m van den hul żółty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kramyeu
https://www.audiostereo.pl/topic/166734-kabel-cinch/#findComment-6229051
Informuję Szanowne Towarzystwo, że kable koncentryczne mają tego rzędu pojemności.
Byłoby coś niezwykłego, gdyby było to ponad 300pF/m...
Teraz przeliczmy.
Zakładamy, że oporność wyjściowa źródła wynosi 1000 omów, dalej jest 1m takiego kabla o pojemności 100pF.
Zaistniał tu filtr dolnoprzepustowy. Obliczmy początek jego wpływu:
1/2piRC=1,7MHz
Do tego jest to filtr zaledwie 1 rzędu (-6db/okt)
Jak ktoś słyszy wpływ takiego kabla na pasmo powinien czym prędzej zgłosić się do psychiatry...
Oczywiście nie muszę dodawać, ze rezystancje wyjściowe źródeł są zdecydowanie mniejsze.
W końcówkach mody standardowo zobaczycie od wejścia filtr 1k i 1n...  Zgadnijcie dlaczego?
Czy jakieś jeszcze odlotowe argumenty na temat parametrów kabli...?
https://www.audiostereo.pl/topic/166734-kabel-cinch/#findComment-6229062
22 minuty temu, Grzegorz7 napisał:
Teraz przeliczmy.
1/2piRC=1,7MHz
Czym ten 1,7MHz zmierzyłeś w metrowym kablu i czy jest on zgodny z wyliczeniem
https://www.audiostereo.pl/topic/166734-kabel-cinch/#findComment-6229090
Matematyka jest niestety bezlitosna, co często sprawia, że wywołuje niechęć wśród osób, którym wynik zaburza pojmowanie świata, którego kształt wynika z braku zrozumienia.
Edytowane przez bum1234
https://www.audiostereo.pl/topic/166734-kabel-cinch/#findComment-6229120
