RCA kontra XLR
AndrzejR
Wykorzystaj zbalansowane więc. Różnica może być mała lub duża, ale jeśli jest, to na plus zbalansowanego. Poza tym z moich doświadczeń wynika, że połączenie zbalansowane jest mniej wrazliwe na jakość kabla. Ale może jest tak tylko u mnie, nie wiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280489
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280492
Przy pewnych konfiguracjach lepiej sprawdzają się XLR a przy pewnych RCA - nie ma reguły.
Wcześniej miałem cały tor zbalansowany. Trochę eksperymentowałem i różnice były nieznaczne w stosunku do RCA. Teraz mam cały system na RCA i nigdy już nie wrócę do XLR (co nie znaczy że XLR jest do d. )
To trochę jak z podwójnym okablowaniem - raz działa, raz nie. Pytanie też czy urządzenie mające wyj/wej XLR ma faktycznie zbalansowany tor bo o ile mi wiadomo często tak nie jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280509
Np. moj Denon DCD3000 jest zbalansowany tylko pozornie, w przeciwienstwie do aktualnego Sony XA 7ES(wystarczy odkrecic pokrywe).Testowalem ostatnio dwa drogie kable RCA- Valhalle i Stereovox(pisalem juz o tym)i roznice byly slyszalne "golym uchem".Dlatego ciekaw jestem jak to jest z XLR.Czy przy dobrze dobranym systemie roznice miedzy RCA i XLR sa rzeczywiscie nieznaczne.
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280519
Czy zalety polaczen symetrycznych sa oczywiste?
są oczywiste a reszta zależy od urządzenia
jeśli było robione pod gniazdo sym to rca jest nędznej jakości jeśli zaś urządzenie robione było pod kątem rca a XLR jako dodatek to tu można się sprzeczać co będize lepsze
w końcu XLR to standard studyjny (ograniczyć straty przy przesyłaniu syg na znaczne odległości 10-20 m)
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280523
A ja odwrotnie niż mahler, używam XLR i już nie wrócę do RCA :). U mnie rożnica w czystości brzmienia i "wypełnienia" dżwiękiem jest ewidnata na korzyść XLR. Ale próby łączenia mojego CD z innymi wzmakami po XLR dawały różne rezulaty, czasami wyraźnie gorsze niż XLR.
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280532
Tak patrzę... patrzę...
Rozrózniamy dwa rodzaje toru zbalansowanego.
Częśćiowo zbalansowany ,czyli wtedy gdy segment audio odbiera i nadaje sygnał w postaci zbalansowanej a w jego środku sygnał ulega desymetryzacji.
oraz w pełni zbalansowany ,od wejśćia do wyjśćia.
Tych drugich jest moze z 5% dostępnych na rynku.
Tor zbalansowany powinien pracowac na niskich impedancjach dopasowania linii przesyłowej sygnału.Im sa to nizsze wartośći tym mniejsza podatność takiego połączenia na zewnetrzne pola zakłóceniowe jak i jakośc samego diaelektryka czy jego długość.
Stosowane często w sprzęcie asygnowanym mianem klasy A lub wrecz H-E wysokie impedancje linii nie oddaja w pełni mozliwości linii zbalansowanych.
Typowymi impedancjami pracy sa wartośći 200,600 ohm oraz 10 kOhm a zadziej 47...50 kOhm.
Z moich osobistych doswiadczeń napisze tylko tyle że do RCA nie wrócę.
Podobnie sprawa wygląda w przypadku symetrycznego sterowania zest.głośnikowych.
Jak ktos posłucha czysto zbalansowanego wzm.mocy od wejścia do wyjśćia to do SE niewróci.
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280543
->AndrzejR
Obawiam się, że eksperymentu nie da się uniknąć.
Ja mam cały tor całkowicie zbalansowany - tylko płyta kręci się jedna :D. No chyba, że używam CD NADa, który ma tylko wyjście symetryzowane (transformatorem). Poza tym wyjścia są wysokowydajne (prądowo), wobec czego wejścia mają impedancję ok. 220 omów, co znakomicie tłumi odbicia, zakłócenia itp. Monobloki mają także wejście RCA, ale tam wtedy impedancja jest ok. 2.2koma. Z tego m.in. wynika większa wrażliwość na dobór kabli niesymetrycznych niż symetrycznych.
Audionovy używam do podłączenia wzmacniacza słuchawkowego. Bardzo przyzwoity, szczegółowy ale nie ostry kabel. Tylko b. nieznacznie ustępuje Cardas Neutral Reference, z którym (go m.in.) bezpośrednio porównywałem. I porządnie wykonany.
Co do muzyki: no, rzeczywiście podobne zainteresowania. Szkoda, że do Kopenhagi kawałek. Mam tam nawet znajomych, a bywałem przejazdem do Aarhus.
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280552
Zbalansowany nie musi oznaczać ze lepszy. RCA może być lepsze bo tor sygnału jest krótszy, prostszy. Zarejestrowany sygnał jest przecież pojedynczy (asymetryczny). Dopiero na wyjsciu ulega symetryzacji. Przez to jego amplituda jest większa (miedzyszczytowo pomiędzy L i R). Zreszta w XLR jest chyba większy poziom (+10 dB) i może to jest to??!!. To tyle różnic. Jeśli potem trzeba robić desymetryzację - to jet bez sensu! A wzmacniacz symetryczny to chyba jest mostkowy? No chyba, że nie i w środku następuje desymetryzacja do masy i mamy normalną końcówkę "z masą". XLR to takie sztuczne adaptowanie techniki studyjnej (gdzie to jest naprawdę potrzebne) do domu. No bo nikt nie stosuje chyba kilku (-nasto) metrowych interkonektów XLR?! Głośniki też są asymetryczne. Po co komplikować proste sprawy?!
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280558
->Molibden
A słuchałeś takiego systemu? Wzmacniacz mocy (każdy kanał) ma dwa tory: dla + i dla -. Łączą się dopiero poprzez kolumny. Faktem jest, że zwrotnica nie jest symetryczna :( Ale jeśli zastosować głośnik pracujący bez filtrowania (vide Eposy)...
Komplikacja jest, to prawda, bo wszystkiego jest 2 razy więcej. Ale działa. Interkonekty 5 mb od pre do mono mogłem poprowadzić za regałem nie przejmując się długością, ceną, zakłóceniami. Zrobiłem próbę z RCA: zjadło mi połowę sygnału :(
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280563
-->Gutekbull Dziekuje. Nie omieszkam sprawdzic i zamiescic wnioskow.Kupie chyba Tara Labs The 2 XLR na Audiogon za 375 dol.Raz sie zyje...-->Inzynier Caly czas korzystam z ich ulepszen.Wlasnie ten Sony ,o ktorym wspominalem ma kompletny upgrade LCaudio.Sasiad od Accuphase DP 85 byl niemile zaskoczony...Tworca LCaudio jest b.milym czlowiekiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/16696-rca-kontra-xlr/#findComment-280616
