Podłączenie MF 5si do Wiim I tv
Zwracam się z pomocą, jestem na etapie doboru sprzętu pozostało mi jeszcze podłączenie
Podpowiecie jak podłączyć bez straty na jakości dźwięku z zachowaniem łatwej funkcjonalności :
Wiim Pro Plus -----------------------↘️
        Musical Fidelity M5si
Tv samsung 55’’ QLED TV 2018 Q7F-↗️
specyfikacja podłączeń:
-Gniazdo HDMI4
-USB3
-Ethernet (LAN)Tak
-Wyjście audio cyfrowe (optyczne)1
-Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej/kablowej/satelitarnej)1/1(wspólne z naziemną)/2
-Wyjście zewn. (RS-232C)1
-Gniazdo CI1
-HDMI A / Kanał zwrotny (ARC)Tak
-HDMI Quick SwitchTak
-Wi-FiTak
Złącze Anynet+ (HDMI-CEC)Tak
Ale masz już Wiim Pro Plus ? Jeżeli tak , to z optyka w TV wychodzisz do Wiim i ustawiasz opcję Optical Auto Sense. Mozesz dodatkowo kablem trigger połączyć Wiim i Wzmacniacz, wtedy powininen się wybudzać automatycznie.
Jeżeli jeszcze nie masz Pro Plus, to od dziś podobno będą fajne okazje na Wiim Ultra, wtedy zyskujesz HDMI ARC.
Z TV optykiem do Wiima
www.tophifi.pl
Dzięki za odpowiedz
Jeszcze nie kupiłem
Mam do tego kilka pytań, do końca jestem pewien czy dobrze to skumałem 🙂
1. Czyli kabel optyczny z TV do Wiim?
2. A WIim  do MF 5si kablem triger i wtedy jak odpalę wiim to będzie się włączał wzmacniacz?
3. Jakie dodatkowe funkcje uzyskam  HDMI ARC z  Wiim Ultra?
4. Po co wejście optyczne w MF5si ? czy można przez nie bezpośrednio połączyć się z TV?
Teraz, Mirage14 napisał:
Dzięki za odpowiedz
Jeszcze nie kupiłem
też można ale lepszy dac jest pewnie w Wiimie. Chociaż z drugiej strony przy dźwięku z tv to bez większej różnicy.
www.tophifi.pl
Daj znać jak zobaczysz gdzieś tą okazję.
Przede wszystkim głośność możesz sterować pilotem od TV. Dodatkowo w Wiim Ultra masz ekran, USB, phono gramofonowe, wzmacniacz słuchawkowy, chyba jakiś kodek dolby, wygląda lepiej itd. ultra też ma Trigger więc tak samo wzmacniacz będzie się wybudzał.
Jak na razie włoski i francuski Amazon mają promki, ale może inne Amazonu dołączą.
M5si ma tylko USB z wejść cyfrowych, nie ma optyka.
Tak 🙂
Tak
Nie wiem jak Twój konkretny model będzie się sprawował, ale ja po optyku do WiiMa miałem podłączonego Philipsa i Samsunga The Frame. Samsung gra zdecydowanie ciszej po optyku niż Philips. Phlips grał na tym samym poziomie co streaming czy CD (podłączony też do WiiMa po optyku). Przy przełączeniu z Samsunga na streaming głośność powalała.
Dlatego przy Samsungu jako takim rozważałbym jednak połączenie po HDMI. U mnie ostatecznie stanęło na BS Node i tu niema takich problemów jak przy optyku. Tu jest według mnie główna zaleta dołożenia tych kilkuset PLN do Ultra. Regulacja głośności pilotem? U mnie za głośność odpowiada pilot wzmacniacza, więc ta funkcjonalność pilota WiiMa czy TV kompletnie nie ma znaczenia.
20 godzin temu, Allmr napisał:
Tylko włoski. 300PLN to słaba obniżka, tyle urwiesz w polskim sklepie.
Proszę:
16 godzin temu, Mirage14 napisał:
Czy za pomocą Stremera Wiim będę mógł korygować barwę wzmacniacza?
Nie.
Możesz korygować co trafia do wzmacniacza, ale samego jego już nie.
1 minutę temu, Chmarski napisał:
Nie.
Czyli głośności też nie będę mógł regulować ?
Zasugerowałem się opisem Wiim ze jak podłączymy się kablem "trig" z tv do wiim to bedzie można pilotem tv obsługiwać poziom głośności
Głośność i barwa to różne rzeczy. Przynajmniej dla mnie.
Jeśli chodzi o głośność to chyba HDMI ARC za to odpowiada, a nie trigger. Trigger pozwala na uruchomienie jednym pilotem urządzeń nim spiętych.
Tak pomyliłem pojęcia to HDMI ARC
A czy wzmacniacz który posiada tylko komplet wejść analogowych jak na przykład UNISON NUOVO będziemy mogli regulować głośność za pomocą WIIM?
