Pomoc ze zwrotnicą do monitorów eltax symphony 2.3
Witam. Ma wstępie napisze że nie mam wiedzy elektronika, a tym bardziej akustyka.  Mam w domu małe pudełko denona rbd x-1000 który napędza malutkie monitory eltax symphony 2.3. Wiem że dla większości z was to żaden głośnik. Jednak dla mnie jest to akurat jedyne możliwe rozwiązanie że względy na małe dzieci. Juz 3 razy zniszczyły mi głośnik wysokotonowe w tych monitorach. Raz wgniotły, a 2 razy spaliły, jak zrobiły za głośno.
Wymieniłem teraz głośnik na monacor dt-74/8 i chciałbym nie drogim kosztem przebudować zwrotnice pod ten głośnik.
Orginalne na starym głośniku był tylko kondensator i to bez żadnego opisu. Myślałem żeby zrobić filtr górnoprzepustowy  2 rzędu z odcieniem 4250Hz
Okndensator dał bym 3,3 uF a cewkę 0,42 z drutu 0,7.
A średni to zostawić na 1 rzędzie z sama cewką.
I na tym moja wiedza na temat budowy zwrotnica się kończy.
Czy można jakoś nie dużym kosztem dać jakieś zabezpieczenie przed spalenie głośnika? Słyszałem o żarówkach jednak nie ma pojęcia czy to działa i jak je przylutować w zwrotnicy.
Nadmienię że nie interesuje mnie zmiana na inne głośniki a koszt modernizacji  lub budowa całej nowej zwrtornicy nie powinien przekroczyć 80 zł gdyz i tak będzie to połowa wartości kolumny.
Dziękuję za pomoc Michał.
Edytowane przez Kwiatek90
Błędy gramatyczne
  • Kwiatek90 zmienił(a) tytuł na Pomoc ze zwrotnicą do monitorów eltax symphony 2.3
Na początek: ten mini Monacor ma spore ograniczenie - od 5 kHz 12 dB na oct.
W związku z tą "niedogodnością" raczej 2,2 uF i 0,15 mH - to dla 6 kHz.
Można po drodze dać bezpiecznik, ale na pewno nie zwłoczny - trzeba poszukać.
Podstawiłem do wzorów te wartości i wyszło mi że Fc wynosi 8761 kH. Skąd biorą się te wartości dla kondensatora i cewki?
Zaskoczyła mnie jeszcze jedna kwestja. Dlaczego producent podłączył głośnik wysokotonowy niezgodnie z polaryzacja? - na zwrotnicy był podpory do + tweetera?
Głośnik średniotonowy jest podpięty już prawidłowo + do +, a - do -.
Wzory opierają się na stałej impedancji, głośnik pracuje trochę inaczej, bo impedancja jest zmienna i zależna od częstotliwości, gdyż cewka porusza się polu magnetycznym.
Polaryzacją głośnika można wpływać na zgodność fazową, często tak się właśnie robi, że głośnik wysokotonowy podłącza się " na odwrót", aby zbliżyć do siebie fazy głośników w punkcie podziału. Wynika to z różnej budowy zarówno samych przetworników jak i miejscu montażu na płaszczyźnie zestawów głośnikowych.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Dziwne te wyliczone MHz ... przy których 1 cm kawałek drutu staje się indukcyjnością 😉
Ale chyba się zgodzisz, że jeśli dla 4 kHz obliczyłeś 3,3 uF, to dla 6 kHz będzie 2,2 uF ?
no nie impedancja nie jest liniowa głośnik 8 ohm i zaznaczone 4 i 6 kHz różnica w liniowości 1 ohm , to tyko przykład zależny od glośnika bywają mniejsze ale w tańszych  głośnikach jeszcze większe
jak wstawi w kalkulator Prawdziwą impedancję głośnika przy 6khz to z ''ciężkim bólem '' jakoś się policzy , jakoś  ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Tylko taka uwaga: Cewka ma impedancję zależną od częstotliwości niezaleznie od pola magnetycznego w którym się porusza. Więcej, to pole magnetyczne nie ma znaczenia w normalnym zakresie pracy...
Tak dla 6250kH przy 8 ohm jest kondensator 2,2 uF  zastanawiał mnie tylko czemu cewka o połowę mniejsza niż wyliczana. Doszedłem do tego że zmniejszenie cewki o połowę da lepsza charakterystykę.
Faktycznie w przebiegu impedancji wychodzi ze przy 5000Hz ma około 6 omh a przy 6000 już 7 ohm więc  wychodzi na to że powinienem dać kondensator 2,6 uF a cewkę 0,13 mH.
Niestety nie mogę zrobić pomiaru głośnika średniotonowego. Więc czy wymieniać cewkę w filtrze 1 rzędu jaka jest oryginalnie na filtr 2 rzedu? Jeżeli tak to na jaką częstotliwości odcięcia?
Jeżeli chodzi o filtr Butterwortha to wychodź 2,6 i 0,13 a jeżeli Besella to 2,2 i 0,15. Czyli wracamy do początku 😜
Dzieki za pomoc.
Jak sądzicie kondensator dać :
Mundorf 2.2 uF / 5% / 250 V / Mcap Classic
- MCAP EVO AL 0.22uF /4%/ 450V Mundorf
- Dayton Audio PMPC-2.2 | 2,2 uF | 1% | 250 V | Precision Audio Kondensator
- Audyn Cap Plus 2,2 uF / 2%/ 1200VDC 550VAC
A może zwykły
- Jantzen Standard Z-Cap 2,20uF 400VDC
Słucham raczej muzyki spokojnej pokroju Coldplay, czy klasyków w stylu Dire Straits.
Może nieco zawęzimy wachlarz kondensatorów 😉
Jantzen Audio Cross Cap albo Dayton PMPC ...  albo:
Dobra sugestia. Po co się nakręcać, żeby zwrotnica była droższą od głośnika.
Dzięki . Zamawiam i pewnie po nowym roku będę montował.
