DENON CEOL N12 DAB + Indiana Line Tesi 241
Mam zestaw DENON CEOL N12 z dedykowanymi głośnikami Denon SCN-10.
Zestaw gra bardzo słabo. Myślałem o zmianie głośników na Indiana Line Tesi 241, ale nie wiem czy odczuję różnicę w jakości dźwięku.
Kolumny nie mogą być wyższe niż 24 cm 😞
Proszę o doradzenie czy warto lub inne typy do 24 cm.
Gdyby mi naprawdę zależało na dźwięku i jedynym problemem była wysokość,
kupił bym klasyczny monitor z poważnym wooferem ( od 16,5 cm ) i położył 😉
A wybór jest wtedy duży, bo już od tego modelu - 8 Ohm z BR na froncie:
Dzięki za radę, ale potrzebuję czegoś mniejszego. Kolejna kwestia to czy z Denonem coś w ogóle zagra lepiej.
Trochę się wpakowałem. Jednak jak coś do wszystkiego to zwykle do niczego 😞
Najlepiej będzie odsłuchać 🙂 Z Denona coś da się wycisnąć, ale nie jakoś bardzo dużo. Też kwestia tego, jak odczuwasz ten brak jakości 🙂
Kupiłem kiedyś u Was (chyba już 17 lat temu) Denona chyba 600 i Dali Concept 6 i faktycznie to grało. Na więcej budżetu nie starczyło ...
Potem był Pioneer z jakimiś podstawkami Quadrala i było znacznie gorzej.  Nie jestem audiofilem, więc ciężko określić co mi nie leży. Chciałem coś kompaktowego to mam za swoje 🙂. Chodzi mi o to czy z małymi głośnikami poczuję różnice czy szkoda zachodu. Myślałem o Indiana Line Tesi 241, bo gabaryty mi odpowiadają.
Praw fizyki oszukać się nie da więc jeśli chodzi Ci o niskie tony to woofer ma tu
decydujące znaczenie. Arytmetyka jest nieubłagana 15 cm zakładamy na woofer,
a to minimum, żeby było lepiej. Na resztę plus skrzynka wiele nie zostaje ...
Bywały testy różnych wież i mini wież i zgadnij, co okazywało się najczęściej tym
najsłabszym ogniwem ? Właśnie dołączane do nich kolumny.
Ale znalezienie w tym mocno miniaturowym rozmiarze rzeczywiście dobrze grających
monitorów, a do tego jeszcze pewnie w niedużym budżecie jest bardzo trudne.
A praw fizyki nie przeskoczysz, więc albo kładziesz monitor, albo kupujesz do Denona
nieduże podłogówki lub może dwa centrale 😉
Jest jeszcze możliwość stworzenia systemu 2.1 - Denon ma wyjście na subwoofer,
więc każdy - nawet nieduży - zapewni więcej dołu pasma niż firmowe monitory.
Jest spory wybór, a w używanych ceny są niewysokie i najlepiej poszukać
gdzieś w okolicy - można sprawdzić i obejrzeć.
W ustawieniach CEOL'a jest też opcja "Optymalizacja głośników" czy jakoś tak - pamiętam, że z firmowymi grało trochę lepiej.
Też szukałem mniejszego sprzętu i z podłogówkami była spora różnica na plus, ale i tak gorzej niż ze zwykłym wzmacniaczem, który u mnie ostatecznie został.
Bo wiadomo, że zawsze można lepiej 😉
Gdyby nie ograniczenie przez autora wysokości kolumn, to Denon dałby na pewno radę
niezbyt wymagającym podłogówkom.
Nie napisałeś też co znaczy "bardzo słabo" - za cicho czy bez basu ?
Indiany powinny być lepszym wyborem zarówno wobec firmowych, jak Polków.
Porównywalne z nimi są dopiero ES 15, ale już większe. Q A przekraczają rozmiar
I dlaczego nie małe podłogówki czy subwoofer ...
Edytowane przez audioburak
Nie jestem znawcą więc trudno powiedzieć czego mi brakuje. Grają tak płasko, nie słychać detali, wszystko się zlewa.
Na basach szczególnie mi nie zależy.
ten centymetr przy Q A jakoś przeżyję. Najwyżej faktycznie je położę.
Jak masz kłaść to można jeszcze nieco większe, ale skoro brakuje Ci szczegółów,
to trzeba szukać raczej wśród produktów np. B & W czy nawet Klipsch.
Bo może się okazać, że zarówno Indiany, QAcoustic czy Polk zagrają w sposób
zbliżony do firmowych monitorów Denona. Szukaj blisko lub posłuchaj ...
