co na przewody sygnałowe do wzmacniacza?
tomash
Bartezz, wybacz, że odpisuje dopiero teraz. Mam problemy z moim www.audio.forall.pl i brakuje mi czasu dosłownie na wszystko. Ale już wstukuje odpowiedź:
Podpiąć od strony wzmacniacza. Tak robiłem testy na kierunkowość - i wyszło, że lepsze efekty daje właśnie podpięcie ekranu do masy od strony wzmacniacza. Ale co Ci szkodzi spróbować zrobić inaczej? :)
  • 1 rok później...
Potrzebuję przewód sygnałowy do amplituner. Obecny ma w ilozalcji z milimetr średnicy - wygląda jak kabel z centralki telefonicznej.
Jaki kabel sygnałowy o możliwie małej średnicy (max 2mm przekroju) możecie mi polecić? Ampli remontuję hobbystycznie, nie liczę na to, że zagra jak sprzęt za 10kzł. Po prostu chcę włożyć elementy przyzwoitsze niż zastałem.
Jaką średnicę srebrnego drutu najlepiej zastosować? Jak i z czego robicie ekran? Jeśli mogą być sreberka po czekoladzie to może świstak mi zawinie..
Najczystszy drut znalazłem próby 930, nada się?
Sprawdzają się przewody z ELFY: miedź srebrzona w teflonie. Różne przekroje. Raczej wybierać te o najmniejszych.
Jeśli to nie są dziesiątki centymetrów w okolicach np. elementów cyfrowych, to nie ekranować. Ekranowanie "zjada" wysokie częstotliwości, szczególnie gdy kabelki są cienkie (=duża pojemność kabla z ekranem).
>sir_maciej, 9 Maj 2005, 17:32
I tak właśnie powinno być!!!
Jestem Europejczykiem.
mam coś takiego:
Drut miedziany, srebrzony, w teflonie, 0,3 mm. Grubość kabelka 0,6 mm. - od Witawy z allegro. Nada się? Zaznaczam, że nie jest to ta sławna "witawa" z wątku o IC DIY.
Jak ekranować? Będę miał 4 przewody o długości 20cm.
To mi wygląda na tzw. kynar. Nie ekranuj. Zrób pary przewód gorący + masa. Skręć dość luźno. Kynar jest dość kruchy, trzeba uważać aby, przy zdejmowaniu izolacji nie nadciąć samego przewodu. Dobry teflon jest mocny i 'ciągnie się', a na wysoką temperaturę reaguje słabo. Uważaj więc przy nacinaniu.
