Aleph5 - końcowe uwagi - proszę o pomoc
Matthew
Też miałem problem z uruchomieniem A5 , grzał mi się tylko 1 tranzystor, a rezystor mocy przy nim się kopcił.Okazało sie że dwa rezystory z trójki (DALE RS2B 0.9OHM) miały prawie 1mohm oporności?;)nie wiem dlaczego nie przewodziły..Po wymianie były 3 próby pdpalenia bo dalej się grzał jeden, aż wkońcu ruszył.Ustabilizowało się napięcie na wyjściu do 10mv i prąd na rezystorach 580-600mv.
Ciekawi mnie jedno- masa ludzi brała udział w zamówieniu płytek do A30 a pierwszy raz czytam o uruchomieniu tej końcówki :/
Albo wstyd pisać że kasa poszła na marne i gra to beznadziejnie, albo ludzie kończą budowę na kupnie płytek do alepha :) Może ktoś coś napisać jak sprawdza się klon na płytkach Petera????
Algar emi , post nr45 , aleph30zip
W PDF podane są wszystkie napięcia i wartosci rezystorow.
Podstawowe błędy montazowe przy tej pcb, to własnie złączenie tranow wejściowych plecami ,co sugeruje zdjęcie plytki Petera oraz odwrotny montaz BC ,jesli są stosowane zamiast MPSA czy ZTX.
Zorro
Zwory i zenery na miejscu.
Jurek1
Odizolowane.
Na tranzystorach zaznaczonych czerwonych prostokątem brak napięcia.
Na rezystorach 0,47 przed tranzystorami IRF 240 tam gdzie nie ma na nich napięcia w jednym kanale 10 V w drugim 5 V. Tam gdzie jest napięcie na tranzystorach mam 21 V (zasilanie nominalne po wyprostowaniu).
Wiem ze Petera bo mam je od 2 lat. toczego u mnie sluchaleś to była 30stka własnie na tych płytkach.Ale jeśli napewno są odizolowane elektrycznie to nic innego noe przychodzi mi do głowy.
Zorro
R0 miałem wlutowany i było to samo. Potem wywaliłem i też bez zmian. Później jeszcze wyrzuciłem R8 i dalej to samo.
Piotreq23
Niestety brak cyfrówki.
Jurek1
Chodziło mi o to, że są własnością Petera, Peter zamieścił te zdjęcie, a ja je skopiowałem aby pokazać, które trany nie mają napięcia. Wiem, że masz wzmak na tych płytkach :-)
Jak dla mnie wzmacniacz Voodoo i chyba sobie daruję :-) Szkoda tylko zmarnowanego weekendu.
>rogus
Nie wiem od kogo kupiłeś ten kit , ale ja robiłem to zamówienie grupowe . W zamówieniu pomyliłem jeden rezystor.
Peter dosłał mi potem własciwą wartosć którą miałem dosłać ale nie wszyscy zglosili się.
Przejrzyj wątek o A30 tam powinno wszystko być.
....>rogus
....Nie wiem od kogo kupiłeś ten kit , ale ja robiłem to zamówienie grupowe . W zamówieniu pomyliłem jeden ..rezystor.
...Peter dosłał mi potem własciwą wartosć którą miałem dosłać ale nie wszyscy zglosili się.
..Przejrzyj wątek o A30 tam powinno wszystko być.
Brakowało 47,5k i tym samym rezystorem reguluje się bias Można stosować w zakresie 30-47,5k
A30 jest bardziej subtelny w porownaniu do A5 .2X mniejsza moc i inna opornosc wejsciowa . ale charakter brzmienia pzostaje. Klon to zupelnie inne granie bardziej AB bez lampowej magji.
rogus nie pękaj spoko ,prespij sie z tym .Jutro będzie lepiej,spojrzysz innymi oczamy.
Hehe, chciałbym, niestety, wczoraj walczyłem do późnych godzin nocnych ale za cienki w uszach jestem. Poza tym płytki Petera są beznadziejne małe i trudno cokolwiek pomierzyć, czuję się jak chirurg ;-)
Najgorsze jest to, że nic się nie zjarało. Wolałbym żeby już coś poszło z dymem, wtedy widziałbym gdzie szukać przyczyny. A tak to w jednym kanale stałe na wyjściu ok 14-18 V, a w drugim od 2 do 6 V :-(
