Aleph5 - końcowe uwagi - proszę o pomoc
Matthew
Ponieważ moje prace nad Alephem5 ruszyły pisze do Was w sprawie kilku moich wątpliwości i proszę o porady...
1. Trafo Toroidalne - 1szt 800VA, - chcę użyć dwóch mostków podwójnych żeby zasilanie było prawie dual mono, jakich diód mam użyć: Mostka 30A/600V po 5zł, czy szarpnąć się na diody hexafred HFA25PB60, koszt wzrasta diametralnie ale jak robić wypasik to wypasik, czy może jeden mostek podwójny i z niego na dwa kanały.
2. Mam sprzeczne informacje co do napięcia zasilania, uzowjenia wtórne powinny być na 28V ??? czy 35V ???
3. Czy użyć tranzystory mocy IRFP244?
4. Chcę użyć kondensatorów śrubowych Kendeila, ile ich potrzebuję tak by było ok i nie za mało, czy 2szt 68.000uF wystarczy + 2szt SCR MKP 4,7uF?
5. jak podłączyć 2 szt kondensatorów gdy są dwa mostki podwójne czyli 8 diód na kanał ???
ok to na razie tyle, najważniejsze jak na razie jest dla mnie zasilanie, czy jeden podwójny mostek i z niego zasilanie dwóch kanałów, czy dwa podwójne czyli 16 diód ...
Z góry dziękuję i pozdrawiam Forumowiczów ;))
Matt
nie ma co wydawac kasy na szybkie diody. dodaj lepiej pojemnosci w zasilaczu
ja mam 2 mostki na kanal i tak Tobie tez radze. mostki sie mocno grzeja wiec trzeba je przykrecic do radiatorow.
zrob tak ja na linku wyzej tyle ze jedno trafo i 2 takie galezie z 2 mostkami i po 2x68 000. Pojemnosc 100 000 na kanal to moim zdaniem minimum.
jurek1 dzowniłem do ciebie ale ciebie nie było ;)
ponawiam pytanie, na jakie napięcie powinny być uzwojenia wtórne, to trzeba obliczyć jakoś? czy po prostu musza być na 34V?
Jak robią trafa, to zawsze podają wartość skuteczną, podczas gdy szczytowa (po wyprostowaniu etc...) będzie zawsze większa. Też się na to złapałem, robiąc moją podróbę 3-ki; wstawiłem trafo na 2x25V, i po wyprostowaniu dostałem +-30V ;) . Przypuszczalnie 2x28V będzie w Twoim przypadku dobrym wyborem.
Pzdr. M.
Ten link który podał Bego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zawiera sprawdzony zasilacz.
Wszystkie parametry są podane (trafo 2x28 pod obciążeniem).
Osobiscie zrezygnowałem tylko z cewek bo mulą dynamikę.
Jest to jeden zasilacz do dwóch kanałów!!!
Jesli chcesz dual mono dajesz dwukrotnie mniejszej mocy trafa i po połowie pojemnosci ze schematu na kanał
(to chyba oczywiste)
Jesli kupisz zwykłe mostki to 4szt do dual mono to będzie mały wydatek. Oczywiscie 2 trafa po 400W będą droższe o ok. 50%
niż jedno 800W.
Witam.
W zasadzie OK. Tylko zwrócił bym uwagę na napięcie trafa. Te 2x28V to będzie przy pełnym obciążeniu, czyli około 2x14A. Przy 4A może być powyżej 32V, a to da po wyprostowaniu ( 32*1,414=45,2V) . Jeżeli masz kondensatory na 50V to będzie na styk.
BC 22000/40V można kupić w TME.
Jak chcesz to wyślę Ci plik kalkulacyjny.
Wojtek
no wiem, Jurek1 włącza alepha baaaardzo ostrożnie, informując przy tym wszystkich w domu ;)) heheh na razie chcę zbudować coś co działa, potem będę modernizował..
jakbyś mógł DonWojtas ten programik przesłać ...
Aleph pracuje wyłącznie na pełnym obciążeniu :)
Z układami miękiego startu dałbym sobie spokój.
Jak ktoś jednoczesnie podłączy pralkę na grzaniu ,żelazko , mikrofalę itp to faktycznie bezpieczniki mogą polecieć
ale tylko dlatego że domowa instalacja ma słabą "obciążalnosc".
Oryginalne Alephy tego "udogodnienia" nie posiadają a są przecież
głównie sprzedawane na wymagającym rynku amerykańskim.
zorro.
Cytat z serwisówki:
"T1 is a thermostatic switch rated at 75 degrees Centigrade. It is mounted to the rear heat
sink....
....TH2 is a power thermistor (Keystone CL-60) which is used to suppress inrush current."
Wojtek
ludzie ale bzdury piszecie.. :)
Termistor w szeregu z uzwojeniem pierwotnym to tgzw. "inrush current limiter" czyli pochałaniacz udaru rzy włą czaniu trafa do sieci. Przy tych pojemnościach i wielkościach transformatorów w pierwszych ułamkach sekundy obciążenie dla sieci jest bardzo duże, pawie takie jak przy zwarciu. Pass zamiast układów miękkiego startu stosuje temisto duze go "amperażu" o małej rezystancji (5-10ohm), z równie dobrym skutkiem można zastosować rezystor tyle że termistor po nagrzaniu wzmaka do temperatury pracy ma praktycznie zerową rezystancję. Czyli ten pierszy transzstor jest niejako układem miękkoego startu. Jeśli trafo jest duże (1000-2000W) to po prostu nie ma mowy zeby bezieczniki w domowej sieci 10-15A wytrzymały udar przy włączniu takiego trafa, be względu na to jak "bezpiecznie będziemy je załaczać (co za różnica???)
Drugi temistor który zawsze stouje Pass jest to podłączenie masy układu wraz z obudową do masy (uziemienia) w gniazdku IEC obudowy poprzez termistor. W ten sposób (ak twierdzi) unika sie przydźwięków spowodowanych pętlami masy.
