Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
Mama pytanie do osób które już uruchomiły przedwzmacniacz.
Jak mocno grzeją się tranzystory?
Jak duży radiator jest potrzebny do zasilacza (tranzystora)?
Przeglądałem kilka projektów w sieci, ale rozbierznoiści w stosowaniu radiatorów są dość duże.
Mialem pare klopotow ale uklad w koncu uruchomilem (winnym zamieszania byl badziewny cdplayer).
U mnie jest tak:
IRF9610 - grzeją się BARDZO, ale chodzą bez radiatorów.
IRF610 - grzeją sie normalnie, nie mierzylem.
W zasilaczu nie mam radiatora - nie grzeje sie.
Mam tez w zwiazku z tym pytanie: u mnie na IRF9610 jest spadek napiecia rzedu kilkudziesięciu V. Czy tak powinno byc ?
Ja myslalem ze wzmocnienie ustala petla sprzezenia zwrotnego R5 i R14, a Pot. to jest cos zwiazanego z symetrycznoscia ukladu (jak mowilem uzywam P1.7 jako ukladu stereo, a zamiast Pot, mam dwa rezystory okolo 0,75K do masy.
magazynier, 22 Maj 2006, 12:57
>wzmocnienie ustala.
dzięki ,ustawiłem symetryczne wzmocnienie,fajnie i bez problemów.
mam jeszcze pytanie o prąd.Ja mam dla 60V DC z zasilacza pobór ok 68-70mA
wydaje mi się że to nieco za dużo.nie mogę zlokalizować,ale gdzies czytałe że nie powinno przekraczać 60mA
Ja też mam 2 pytanka:
1. Temat już był poruszany ale ja tych obrazków nie czaje:P -chodzi o te swiche na PCB do czego one służą to się chyba domyślam, ale rozwiejcie moje wątpliwości że chodzi o wzmocnienie?
2. Na fotoprińcie przy potku na jednej z nóg jest "*" czy ma zatem znaczenie jak zamątuję potek? Jeżeli tak to jak mam sprawdzić którą stroną mam go zamątować:P
Pgwave, 23 Maj 2006, 17:39
w serwisówce jest wsio...
novy2, 22 Maj 2006, 17:46
jaką masz wartość rezystancji na wzmocnieniu, z moich doświadczeń i nie tylko moich przy drabince 100R w torze i 50R-8k do masy to im mniejsze wzmocnienei tym lepiej to gra. Może masz większe wzmocnienie i więcej ciągnie...
przy drabince 150 Ohm pięknie mi zaczęło grać z rezystancją 1,5k natomiast wczoraj zmieniłem drabinkę na 100 Ohm i już kich a przy tym wzmocnieniu... znów trzeba zjechać niżej...
Matthew, 30 Maj 2006, 10:13
A mogę poprosić o te serwisówkę:P na maila w "o mnie"...z góry bardzo dziękuję:P. Jako że pierwszy rozruch masz już zasobą jest coś na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
Dzięki Matt - teraz sporo się rozjaśniło:)))
A o co chodzi z tymi kondami? Mam BG na we/wy są to bipolary więc na co muszę uważać, co do sterowania będę miał WM Stamp więc przynajmniej tu trochę łatwiej;P
Pozwolę sobie tutaj jeszcze wrzucić (oprócz kostek do wzięcia):
Pre Aleph 1.7 PCB
Oddam odpłatnie komplet pcb do pre 1.7 produkcji Veterana. Płytki oczywiście nowe, nie lutowane.
Nie będę miał czasu budować w/w pre dlatego mogę odstąpić. Cena taka za jaką Veteran sprzedawał, ok. 30zł chyba, nie pamiętam.
Panowie, walczyłem z drabinką, tzn zrobiłęm drabinkę na Vishayach 0,1% 50R-4k w torze 100 ohm jak w oryginale... włączam i kicha.. scena zjechana, rozmyte dźwięki, wypompowało O2 ;))) 2 dni nie mogłm dojść co to, kombinowałem z rónymi wzmocnieniami, przełączniczki ot niemalże wszystko... co się okazało? .. rezystory do masy... te Vishaye okazały sie bardzo niedobre.. wlutowałem spowrotem Vithromy 0,1% i wróciło wszystko do normy... także rezystory do masy to poważna sprawa...nie sądziłem ze aż tak.
odnośnie rezystorów do 'masy' coś w tym jest,
oto jedna z sugestii Reference Audio Mods dot. modyfikacji wyjścia w CD rotelka 1072:
"Run a 10kohm resistor from each signal on the output of the cap to ground. Just use a BASIC resistor for this purpose. This should bring a load more resolution and transparency"
Więc chyba używać faktycznie jakiś 'zwykłych' (oczywiście chodzi o tą konkretną lokalizcję - na wyjściu)?
