Jakie kond. wymienić - obcięcie wysokich
Alex2
Cześć,
Mam prośbę do osób, które stroiły filtry i zmieniały wartości niektórych pojemności w okolicach wzmacniaczy operacyjnych w odtwarzaczach Marantz CD67, CD6000, itp. Posiadam CD67Mk2 i gra zbyt za jasno, chciałbym trochę zmniejszyć jego nieco ostre brzmienie.
Które kondensatory (C608, C606, może inne) należy wymienić na większe lub mniejsze pojemności ? Jakie ew. wartości będą stosowne.
Serdecznie dziękuję za każdą poradę.
Alex2
"Looking at the analog Filter in Pspice, I noticed that the Filter has slight "bump" in the upper treble. While this is small, I had a look around how to change this, as I felt that CD-Player was too bright anyway. Replacing C607 and C608 with a slightly larger value unit will help. I used 150pF (again 1% Philips), but up to 220pF seem workable. Try out various values for Your desired result. With 150pF the -3db Point of the Filter is changed to about 30kHz from 40kHz in the original Version. "
cytat ze strony:
Prawdopodobnie pomoże, ale ja osobiście nie sprawdzałem
Ja sprawdzałem. Pomaga. Ale moim zdaniem lepiej opampy wymienić na LM6172. Bardzo dobre kości, wygładzają i łagodzą brzmienie tego odtwarzacza bez utraty szczegółowości i dynamiki.
Dzięki, słyszałem też, że dużo daje zmiana wartości C606, który jest szeregowo z cewką.
Słuchałem CD (ma podstawki) na LM6172, faktycznie przepiękne brzmienie ale właśnie on wnosił za dużo wysokich w stosunku do innych wolniejszych opampów. Było tak z każdym szybszym typu AD825, AD826, AD8620. Świetnie wypadł OPA2107 ale trochę krzyczy średnicą lecz zero śmieci w wysokich i świetna kontrola basu i odseparowane instrumenty itp. (ogólnie bardziej mi się podobał niż OPA627). W miarę dobrze zagrały OPA2227, OPA2604, OPA2134, OPA2132, OP275.
z tego co widzę to należy usunąc szeregowe opory w zasilaniu +/- 12V i wszędzie maksymalnie zwiekszyc
pojemność elektrolitow w zasilaniu,za diodami na wyjściu stabilizatorów (chyba sa 7812/7912) i te kolo scalaków,jezeli basy zaczna dominować należy zblokowac wszystkie elektrolity kondensatorami MKT 1u
