Mark Levinson (diamond) buffer
veteran
Kombinowaliśmy z Magazynierem 4 godziny i nic. Udało nam się wyprostować sprawę napięcia, podłączyliśmy inczej trafo i teraz na obu gałęziach jes 15 V. Jednak to nie przyniosło skutku i zniekształcenia oraz przestery są nadal słyszalne w dźwięku. Zainstalowaliśmy większe pojemności kondensatorów na zasilaniu i też bez skutku...
Peter Daniel
Hilfe ! :-)
Uklad jest sprawdzony, sporo osob go juz zlozylo i dziala bez problemu. Wczesna wersja schematu miala blad: U1 powinien byc LM2937 ( +15V).
Skontaktuj sie z Zorro, o ile pamietam mial podobny problem przy rozruchu.
Co dales w miejsce U5 (DC servo)?
Buffer nie ma shunt resistor na wejsciu, moze instalacja takiego by cos zmienila. Sprawdz tez czy wszystkie czesci sa na wlasciwych miejscach.
Peter Daniel
No właśnie, mi też się wydaje, że to powinno działać :-) Czy powodem może być to, że zrobiłem bufor jako oddzielne urządzenie (wpływ kabli), a nie bezpośrednio sygnał od daca ?
Pozdr.
Saczek_XTRM
Odpuściłem budowanie bufora w oddzielnej obudowie i podłączyłem bezpośrednio do daca. Problemy zniknęły i gra już dobrze. Bez rezystora. Prawidłowa implementacja kosztowała mnie 2 dni, spałem po 5 godzin :-), ale warto, naprawdę warto. Jak się wygrzeje powinno być jeszcze lepiej.
Pozdr.
